Andruxa Posted October 31, 2022 Share Posted October 31, 2022 Добрый день. Пишу за советом. Установили 3-х створчатые окна делайт крашенные в черный цвет. На окне, которое выходит на северо-восток (солнце с утра до 12), на левой створке образовалась деформация, на остальных створках все хорошо. Створку заменили, через некоторое время ситуация повторилась. Как можно исправить данный недуг? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Constructor Posted November 1, 2022 Share Posted November 1, 2022 Армирование 2 мм, вентиляционные отверстия, а лучше белый цвет. Если уже вторую тёмную створку вспучило, значит солнышко хорошо пригревает. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 1, 2022 Share Posted November 1, 2022 Наличие вентиляционных отверстий в створке проверить!. Если они есть, то посадить перед окном дерево, чтобы затеняло. Или менять окна на алюминий, или , как выше написано было - на белые. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andruxa Posted November 1, 2022 Author Share Posted November 1, 2022 (edited) Тоже грешу на солнце, странно что только левую створку в углу вспучило, остальные створки на этом окне и сама рама в норме, может в углу, в совокупности с черным отливом и белыми наружными откосами, идет концентрация солнечных лучей. Думал по поводу армирования 2мм, надо попробовать в 3-м исполнении створки. Наличие вентиляционных отверстий проверю. Цвет поменять нельзя, черные окна во всем доме, с деревом тоже облом 11-й этаж. Что еще можно сделать с этой створкой чтобы в 3-й раз не облажаться? Может вклеенный стеклопакет, побольше вентиляционных отверстий насверлить или еще какие-нибудь светооталкивающие новшества? Edited November 1, 2022 by Andruxa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted November 2, 2022 Share Posted November 2, 2022 (edited) 20 часов назад, Andruxa сказал: Думал по поводу армирования 2мм, надо попробовать в 3-м исполнении створки. Бесполезно. Деформируется слой, отстоящий от армирования на 15..20мм. 20 часов назад, Andruxa сказал: Может вклеенный стеклопакет Бесполезно. Оч советую, в солнечный день, на досуге измерить температуру внешней поверхности створки. Можно самым простым пирометром. Температура, в ИК печи, для тепловой подготовки профиля к изгибанию +120. Обычно хватает, 30мин для полного разогрева профиля без заполнения. Но. Есть теория- можно Т снизить, а время увеличить. Результат будет примерно одинаков. Edited November 2, 2022 by Пыль Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 2, 2022 Share Posted November 2, 2022 МОжет алюминиевые накладки поискать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 3, 2022 Share Posted November 3, 2022 В 01.11.2022 в 16:20, Andruxa сказал: Цвет поменять нельзя, черные окна во всем доме, с деревом тоже облом 11-й этаж. тогда алюминиевое окно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 3, 2022 Share Posted November 3, 2022 18 часов назад, newsolutions сказал: МОжет алюминиевые накладки поискать. они профилезависимые и их нигде не найдешь. Их никто не выпускает , так как спрос нулевой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andruxa Posted November 3, 2022 Author Share Posted November 3, 2022 Обследовал окна: 1. Вентиляционные отверстия в створке просверлены. 2. Обнаружил изгиб импостов и створок створки внутрь дугой на 5 мм. Могло ли окно деформироваться из-за того что его на время ремонта (на протяжении всего лета) затянули полностью полиэтиленовой пленкой, создав тем самым эффект парника? Из окна не дует, вся фурнитура работает штатно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted November 7, 2022 Share Posted November 7, 2022 В 03.11.2022 в 13:59, Andruxa сказал: Обследовал окна: 1. Вентиляционные отверстия в створке просверлены. 2. Обнаружил изгиб импостов и створок створки внутрь дугой на 5 мм. Могло ли окно деформироваться из-за того что его на время ремонта (на протяжении всего лета) затянули полностью полиэтиленовой пленкой, создав тем самым эффект парника? Из окна не дует, вся фурнитура работает штатно. Вот Вы причину и нашли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 7, 2022 Share Posted November 7, 2022 В 03.11.2022 в 13:59, Andruxa сказал: затянули полностью полиэтиленовой пленкой, создав тем самым эффект парника? то есть перекрыли все пути для охлаждения профиля... там не парник, а печка настоящая получилась Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 Полиэтилен то снаружи ? тогда да . Ещё , может поверхность отлива сделать белой или светло сребристой... что то подсказывает про усиливание эффекта . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
