romariok Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 есть _глухое_ окно в блоке балконного остекленения, у него люминивая полоска с одного угла выпирает за уплотнительную резинку и с противоположного угла сильно утоплена, я раньше думал что это кривой стеклопакет а начитавшись форума понял что надо его "переклинить" так вот вопрос: насколько необходимо это делать или "так сойдет"? вытекающий из этого другой вопрос - а сколько весит 1-ый стеклопакет размером ~ 120x60 см может так быть что тяжелое стекло не равномено давит на нижнюю раму и она может прогибатся? (на глаз я существенного прогиба не заметил, но всеж) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 Стеклопакет 1-камерный примерно 20 кг кв.м. "так сойдет" ли - решать в конечном итоге Вам.(морозы покажут)) (на глаз я существенного прогиба не заметил, но всеж) Криво поставить стеклопакет в "глухаре" надо умудриться. Возможно сама рама не в уровне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 Весит мало. Грубо 20кг - м2. Не расклинивать, а выровнять просто в коробке. Дело вкуса, вобщем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romariok Опубликовано: 29 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2009 (изменено) "так сойдет" ли - решать в конечном итоге Вам.(морозы покажут)) уже показали, на нижней части окна там где уплотнитель и штапики образовывалась наледь - снимал шпателем реальные льдышки это могет быть изза этого? Криво поставить стеклопакет в "глухаре" надо умудриться. дык так называемый новостроечный стеклопакет, последний этаж. Не мудрено Возможно сама рама не в уровне. длина остекления ~6м, посмотрел я на горизонт нижней рамы и заметны волны. Изменено 29 января, 2009 пользователем romariok Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romariok Опубликовано: 29 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2009 (изменено) а еще вот такой вопрос не_специалиста: стекло в раму, насколько я понимаю вставляется не глухо под нее, а на неких подкладках, верно? тогда между стеклом и рамой остаются зазоры? и через эти зазоры могет продуваться воздух с внешней стороны если наружные уплотнители слабоваты? а можно в эти зазоры залить герметик. у меня сейчас в наличии есть эмфимастика PU-40. Помогет для воздухо изоляции? еще есть трубки вилотерма, может их порезать и пропатчить зазоры? или бред несу? Изменено 29 января, 2009 пользователем romariok Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lord80 Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 а еще вот такой вопрос не_специалиста:стекло в раму, насколько я понимаю вставляется не глухо под нее, а на неких подкладках, верно? тогда между стеклом и рамой остаются зазоры? и через эти зазоры могет продуваться воздух с внешней стороны если наружные уплотнители слабоваты? а можно в эти зазоры залить герметик. у меня сейчас в наличии есть эмфимастика PU-40. Помогет для воздухо изоляции? еще есть трубки вилотерма, может их порезать и пропатчить зазоры? или бред несу? Некчему такие крайние меры, просто проверь по уровню окно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romariok Опубликовано: 29 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2009 Некчему такие крайние меры, просто проверь по уровню окно так для себя любимого же специалист по ремонту уже вызван, просто если в этом будет необходимость надо успеть съездить за материалом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 Не такой уж и бред, если стекло начнет обмерзать, можно попробовать законопатить отверстия водоотводов. А вот лезть внутрь рамы я бы не советовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 так для себя любимого же специалист по ремонту уже вызван, просто если в этом будет необходимость надо успеть съездить за материалом. Если хотите (для эстетики) потребуйте, чтобы специалист (если он по Вашим рекламациям) перештапиковал и выровнял стеклопакет. Самим возиться не стоит - оставите зазубрины на штапике, да и стеклопает можете погубить - у Вас же нет спец пластиковой лопатки? - поддеть и выровнять. И не надо бы ничего лишнего в просвет между стеклопакетом и профилем - он там специально - чтоб воздух гулял - а так вечно сыро будет и влажно - плесень (хотя на лоджии ей конечно будет холодновато) и на герметике может селиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 Вообще-то, по ГОСТ-у, фальц стеклопакета должен вентилироватьчя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 января, 2009 Share Опубликовано: 29 января, 2009 Вообще-то, по ГОСТ-у, фальц стеклопакета должен вентилироватьчя... Рискну предположить что если законопатить фальц - вероятность промерзания увеличится. Равно если законопатить вентиляционные отверстия. Еще - наверняка возникнут проблемы со стекольными уплотнителями - их начнет выворачивать. Окно - это рассчитанная инженерами конструкция и любое ее "улучшение2 без соответствующих расчетов неизбежно приведёт к ухудшению качеств. Вспомните чудо-лепестки в карбюратор - многим ли они сэкономили бензин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romariok Опубликовано: 29 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2009 Если хотите (для эстетики) потребуйте, чтобы специалист (если он по Вашим рекламациям) спец будет с этого форума правда по другому вопросу, а не от установщиков - они уже давно сгинули. перештапиковал и выровнял стеклопакет. Самим возиться не стоит этим он и займется (предыдущая моя тема в этом подфоруме) И не надо бы ничего лишнего в просвет между стеклопакетом и профилем - он там специально - чтоб воздух гулял - а так вечно сыро будет и влажно - плесень (хотя на лоджии ей конечно будет холодновато) и на герметике может селиться да, это я уже понял что все это лишнее, перемудрил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 Придёт специалист - скажи ему "Большой брат за тобой приглядывает". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 Придёт специалист - скажи ему "Большой брат за тобой приглядывает". :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 специалист по ремонту уже вызван, просто если в этом будет необходимость надо успеть съездить за материалом. У нормального специалиста все всегда с собой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 30 января, 2009 Share Опубликовано: 30 января, 2009 Я один раз такое встречал в новостройке где на 6 метровой лоджии все вертикальные импоста были завалены, причем я это заметил только когда взялся менять с 1 стекла на 32 пакет и переделку на поворотно откиную створку. Два дня и один лопнутый пакет, в створке пытался хоть как нибудь вытянуть чтоб закрывалось нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romariok Опубликовано: 30 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2009 в створке пытался хоть как нибудь вытянуть чтоб закрывалось нормально. у меня такая же лоджия и моя ситуация и, наверное, импосты также завалены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 у меня такая же лоджия и моя ситуация и, наверное, импосты также завалены Горизонт там "завален" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 Вообще-то, по ГОСТ-у, фальц стеклопакета должен вентилироватьчя... А как-же вклеенные стеклопакеты от РЕХАВЫ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 февраля, 2009 Share Опубликовано: 2 февраля, 2009 А как-же вклеенные стеклопакеты от РЕХАВЫ? Не вижу препятствий. Пакет вклеивается не фальцем и по сути в отношении вентиляции фальца там ничего не меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romariok Опубликовано: 4 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2009 А как-же вклеенные стеклопакеты от РЕХАВЫ? Не вижу препятствий. Пакет вклеивается не фальцем и по сути в отношении вентиляции фальца там ничего не меняется. а можно чуточку по-подробнее (я пока эту идею не оставил - как вклеены и что значит не фальцем. Фальц я так понимаю это черная прорезизенная фиговина по периметру стеклопакета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 февраля, 2009 Share Опубликовано: 5 февраля, 2009 У Rehau это выглядит так: А у Aluplast вот так. Мы коснулись варианта от Rehau - там вентиляции фальца пакета ничего не мешает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 февраля, 2009 Share Опубликовано: 5 февраля, 2009 Ох, ёлы-палы... Разбил пакет - меняй створку. На счёт рехавы бумажек не видел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romariok Опубликовано: 5 февраля, 2009 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2009 (изменено) А у Aluplast вот так вот выдрал из их pdf, как видно из рисунка, пространства для вентиляции имеются. а вот выдержки с сайта (их): Преимущества для конечных потребителей: - теплоизоляция профиля эффективнее на 20% - более эффективная звукоизоляция (клей выполняет функцию поглотителя) тогда если под с/п вместо клея подложить какой нибудь утеплитель (аккуратно вырезанные кусочки пеноплекса к примеру) толк получается какой то в этом все же есть. p.s. Я бы потестировал сейчас на своих окнах пока морозы стоят (у меня по нижней части стеклопакетов сейчас наледь) - 1 окно без прокладки, второе с....но штапики не умею вынимать и боюсь Изменено 5 февраля, 2009 пользователем romariok Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oscar Опубликовано: 14 марта, 2009 Share Опубликовано: 14 марта, 2009 Переклинивать с/п в глухом окне не стоит т.к. он не клинится (просто вставляется в раму) Промерзание окна происходит из-за того, что в производстве с/п использовался металический (зачастую аллюминиевый) дистанционный профиль. Фальц я так понимаю это черная прорезизенная фиговина по периметру стеклопакета? черная прорезиненая иговина - это просто герметик ...на счет фальца вот нашел умные определения, может помогут Фальц — часть поверхности профиля, образованная выступом одной из его частей. Фальц — поверхность профиля створки и рамы, являющаяся опорной для установки фурнитуры и стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
