есть _глухое_ окно в блоке балконного остекленения, у него люминивая полоска с одного угла выпирает за уплотнительную
резинку и с противоположного угла сильно утоплена, я раньше думал что это кривой стеклопакет ;)
а начитавшись форума понял что надо его "переклинить" так вот вопрос:
насколько необходимо это делать или "так сойдет"?
вытекающий из этого другой вопрос - а сколько весит 1-ый стеклопакет размером ~ 120x60 см
может так быть что тяжелое стекло не равномено давит на нижнюю раму и она может прогибатся?
(на глаз я существенного прогиба не заметил, но всеж)
Стеклопакет 1-камерный примерно 20 кг кв.м.
"так сойдет" ли - решать в конечном итоге Вам.(морозы покажут))
Криво поставить стеклопакет в "глухаре" надо умудриться. Возможно сама рама не в уровне.
Весит мало. Грубо 20кг - м2.
Не расклинивать, а выровнять просто в коробке. Дело вкуса, вобщем.
уже показали, на нижней части окна там где уплотнитель и
штапики образовывалась наледь - снимал шпателем реальные льдышки ;)
это могет быть изза этого?
дык так называемый новостроечный стеклопакет, последний этаж. Не мудрено:)
длина остекления ~6м, посмотрел я на горизонт нижней рамы и заметны волны.
Изменено пользователем romariok
а еще вот такой вопрос не_специалиста:
стекло в раму, насколько я понимаю вставляется не глухо под нее, а на неких подкладках, верно?
тогда между стеклом и рамой остаются зазоры? и через эти зазоры могет продуваться воздух с внешней
стороны если наружные уплотнители слабоваты? а можно в эти зазоры залить герметик. у меня
сейчас в наличии есть эмфимастика PU-40. Помогет для воздухо изоляции?
еще есть трубки вилотерма, может их порезать и пропатчить зазоры?
или бред несу?;)
или бред несу?;)
Некчему такие крайние меры, просто проверь по уровню окно
так для себя любимого же;)
специалист по ремонту уже вызван, просто если в этом будет необходимость надо успеть съездить за материалом.
Не такой уж и бред, если стекло начнет обмерзать, можно попробовать законопатить отверстия водоотводов. А вот лезть внутрь рамы я бы не советовал.
так для себя любимого же:)
Если хотите (для эстетики) потребуйте, чтобы специалист (если он по Вашим рекламациям) перештапиковал и выровнял стеклопакет. Самим возиться не стоит - оставите зазубрины на штапике, да и стеклопает можете погубить - у Вас же нет спец пластиковой лопатки? - поддеть и выровнять.
И не надо бы ничего лишнего в просвет между стеклопакетом и профилем - он там специально - чтоб воздух гулял - а так вечно сыро будет и влажно - плесень (хотя на лоджии ей конечно будет холодновато) и на герметике может селиться
Вообще-то, по ГОСТ-у, фальц стеклопакета должен вентилироватьчя...
Рискну предположить что если законопатить фальц - вероятность промерзания увеличится. Равно если законопатить вентиляционные отверстия. Еще - наверняка возникнут проблемы со стекольными уплотнителями - их начнет выворачивать. Окно - это рассчитанная инженерами конструкция и любое ее "улучшение2 без соответствующих расчетов неизбежно приведёт к ухудшению качеств. Вспомните чудо-лепестки в карбюратор - многим ли они сэкономили бензин?
спец будет с этого форума :) правда по другому вопросу, а не от установщиков - они уже давно сгинули.
этим он и займется:rolleyes: (предыдущая моя тема в этом подфоруме)
да, это я уже понял что все это лишнее, перемудрил
У нормального специалиста все всегда с собой :)
Я один раз такое встречал в новостройке где на 6 метровой лоджии все вертикальные импоста были завалены, причем я это заметил только когда взялся менять с 1 стекла на 32 пакет и переделку на поворотно откиную створку. Два дня и один лопнутый пакет, в створке пытался хоть как нибудь вытянуть чтоб закрывалось нормально.
у меня такая же лоджия и моя ситуация :rolleyes:
и, наверное, импосты также завалены :)
А как-же вклеенные стеклопакеты от РЕХАВЫ? ;)
Не вижу препятствий. Пакет вклеивается не фальцем и по сути в отношении вентиляции фальца там ничего не меняется.
а можно чуточку по-подробнее (я пока эту идею не оставил:D - как вклеены и что значит не фальцем. Фальц я так понимаю это черная прорезизенная фиговина по периметру стеклопакета?
А у Aluplast вот так
вот выдрал из их pdf,
как видно из рисунка, пространства для вентиляции имеются.
а вот выдержки с сайта (их):
Преимущества для конечных потребителей:
- теплоизоляция профиля эффективнее на 20%
- более эффективная звукоизоляция (клей выполняет функцию поглотителя)
тогда если под с/п вместо клея подложить какой нибудь утеплитель
(аккуратно вырезанные кусочки пеноплекса к примеру)
толк получается какой то в этом все же есть.
p.s. Я бы потестировал сейчас на своих окнах пока морозы стоят (у меня по нижней части стеклопакетов сейчас наледь)
- 1 окно без прокладки, второе с....но штапики не умею вынимать и боюсь :igz:
  • 1 month later...
Переклинивать с/п в глухом окне не стоит т.к. он не клинится (просто вставляется в раму)
Промерзание окна происходит из-за того, что в производстве с/п использовался металический (зачастую аллюминиевый) дистанционный профиль.
черная прорезиненая иговина - это просто герметик :)
...на счет фальца вот нашел умные определения, может помогут
Фальц — часть поверхности профиля, образованная выступом одной из его частей.
Фальц — поверхность профиля створки и рамы, являющаяся опорной для установки фурнитуры и стеклопакета.
