Как вскрыть стеклопакет?
Все, наверное, сталкивались с ситуацией, когда одно стекло в пакете ломается, и возникает необходимость его заменить. Есть ли какие-то способы для вскрытия стеклопакета, особенно в случаях, когда использован однокомпонентный ХОТ-МЕЛТ?
Аккуратно резать.
Новый пакет сделать не проще?
Если на скотче ,то можно ...проблем нет переделать ...А если экструдером...то тут ..я :thumbsup: бы новый посоветовал
Неоднократно :thumbsup: . Аккуратно резат ножем наружный слой герметика, образуя фаску. Затем отклеить стекло. Все обдуть. Положить новое стекло. Загерметизировать силиконом. Все.
С уважением к умельцам, ДРОВОСЕК
Для Холтмелтовских пакетов есть еще один способ, но только для сибиряков :thumbsup:
Выносите пакет на 20-30 градусный мороз, немного ждете, поддеваете ножичком и снимаете стекло...
Для Холтмелтовских пакетов есть еще один способ, но только для сибиряков :D
Нормальные советы ты для южан даешь: быстро метнулись в заполярье, срезали битое стекло, вернулись домой и приткнули новое стекло к поплавившемуся хотмелту. :D
Неоднократно :thumbsup: . Аккуратно резат нажем наружный слой герметика, образуя фаску. Затем отклеить стекло. Все обдуть. Положить новое стекло. Загерметизировать силиконом. Все.
Расскажи, каким силикоом.
Причем тут экструдер?
Ну некогда писать было .....Я имел ввиду на бутиловом шнуре....Просто кто работает со скотчем ...у нас .Это практически везде..замазывают в ручную...А кто со шнуром ...там экструдером ....Вот у меня в голове и отложилось ..."экструдер". :D ....Хотя видал ребят что и со шнуром вскрывали....пилкой по металлу...Но по моему это жадность :P
Со шнуром вскрываем влегкую и без пилки... Хотя можно и с бензопилой, и с отбойным молотком - один "боец" долбит пол, а второй СП вскрывает ножиком :)
С уважением к тем, кто не видел, а делал, ДРОВОСЕК
Со шнуром вскрываем влегкую и без пилки... Хотя можно и с бензопилой, и с отбойным молотком - один "боец" долбит пол, а второй СП вскрывает ножиком :P
Ну только что попробывал сам вскрыть пакет "Соларекс"............ :D Ребята знаете что...... :) Вскрывайте если вам.....делать нечего....Можете...ножиком......или ногтями поддеть :P
Ну только что попробывал сам вскрыть пакет "Соларекс"............ :P Ребята знаете что...... :D Вскрывайте если вам.....делать нечего....Можете...ножиком......или ногтями поддеть :)
Эт-те не попадался ХМ :P Достаточно просто поцепить когтем, ежели его на полярнуюю ночь под северное сияние выносишь ....
Зы: для любителей вскрывать стеклопакеты - вместо ножа удобнее применить стальную струну 0.1 с двумя ручками.
Обалденно :P никогда не буду смотреть в сторону Холтмелта, пасиб за ценную информацию
А мы "Соларекс" и вскрываем. И делать нам есть чего. Просто за переборку СП я плачу бойцу 150руб., стекло М1 есть на рынке в 200м от нас, а сроки, как правило не включают ожидание очередной партии СП...
Да, МЫ МОЖЕМ :P
С уважением к ногтям - выжной части организма, ДРОВОСЕК
Да, МЫ МОЖЕМ :P
Блин ....Может и моим предложить....?"Дровосек"Спасибо за мысль :D У меня дофига пакетов на стандартные окна.....(Стёкла поцарапаны с одной стороны) летом...не уследил за одним "профи"так он мне подарок приготовил ...исцарапал киянкой кучу пакетов ....пока я сам не заметил что резины на киянке не осталось практически....Он так и забивал штапики :) Еле отобрали :P
Р.S. .....Да это не жадность .....это искушение :D
Изменено пользователем А.С.
Это не жадность, а обычная практика. Вскрывается все. Просто потом в полный рост вопрос о герметизации.
По поводу Хот-Мелта - вот тут зря. Не знаю как там он на 30-ти градусном морозе себя ведет, а технология рабочая вполне.
Много раз писАл - работали на нем лет 10. Нет ТАКОГО объема рекламаций по запотеванию пакетов, даже и во время эксплуатации.
С современных условиях нормальная технология экструнной переделки или ремонта. По-любому качественней, чем силиконом заляпать.
А переделка СОЛАРЕКСА - сам Бог велел. Они же только пленку будут неделю катать, потом еще 3-4 дня на сам пакет... дурдом.
Сллава Богу не соларексом одним живём........ :P
4 года работаем на хотмелте и бутиле и смею утверждать, что никаким морозом и т.д. эти стеклокапеты так просто не возьмеш. Есть проблемка при слабом персонале, оставляют полости по кромкам и в углах, патома-ма ничема не сделаем-ма нащальника бикмельде, заполнить эти полости не просто т.к. хотмелт остывает и приобретает относительную твердость быстро. Вскрываем иногда, когда стеклина особо дорогая типа К или рефлекторное, старым дедовским способом, донкарлос, пилка по металлу вместо ножа, прокладки миллиметровые, короче гемор. Раз отдал битые пакеты нашим столярам-чистоделам-краснодеревщикам , так они учудили ТБэшника на них нет, на фрезерный ДО станок поставили то-ли дисковую пилу , то-ли фрезу по металлу и у@ли по периметру, результата не видел, стало страшно, ушел. На форуме уже не раз обсуждались различные способы герметизации ст/п, ХОТМЕЛТ-БУТИЛ не самый ушербный, основное преимущество - скорость, и таких картнок страшных как публиковал уважаемый DD i hav never seen. Короче если нет навыка лучше сделать новый, а так и монтажёры быват на объекте перебирают, если платить не хотят...Удачи.
Изменено пользователем tot
Благодарю всех откликнувшихся. Вариант "струна на палочках" оказался наиболее приемлемым.
Изменено пользователем Tamu
Там ещё сито молекулярное есть, которое своё отработало, и которое никто не будет менять при переделке. Так что вероятность, что пакеты будут внутри потеть, очень большая.
Стеклопакеты не переделываем, а меняем. Дорого, может быть, но переделка делается за счёт виновного. По срокам, даже в пик сезона, всегда можно договориться.
Совершенно верно. Если с/п треснул и разгерметизировался при этом, разумеется, сито свое отработало. Таже не факт, что за время переделки не произойдет данного процесса.
  • 5 months later...
обычным большим канцелярским ножом открываем с сменными лезвиями,прокладки пласт. подпихиваем под уже вскрытые места.метр на метр лично за пару минут открываю.дело навыка просто.единственный минус-может лезвие лопнуть и руки изрезать сильно (случалось). пользуемся итальянской вторичкой Fenzi,на морозе как камень,никакой нож не возьмет,так что дальнему востоку не советую пользоваться таким <_<
В нете давненько попадалась чудо-приблуда в виде гибрида пассатиж и двух полотен на подобии канцелярских расположенных один за другим. Типа подрезаешь, а при сжатии рукояток полотна раздвигаются и отклеовают стекло от рамки. Кргда тема стала актуальна начал искать и не нашел. Сам помучился поэкспериментировал и закончилось всё канц. ножем. Усиленный обязательно стальной вставкой. Струна тема, надо попробовать, особенно когда пакеты разбираешь (в утиль), чтоб стекло продать тепличникам.
берите сапожный нож а не канцелярский. Особенно хороши из клапанной стали. (выглядит как пластина металла с треугольным заточенным лезвием и ручкой.)
Все становится намного проще.
  • 1 year later...
Острый нож и пульверизатор с органическим растворителем(лучше ацетон). Брызгать под слой герметика, предварительно подрезав и оттянув. Отлетает на раз, и без следов.
