Windower Опубликовано: 26 октября, 2008 Share Опубликовано: 26 октября, 2008 И образование наледи отодвигается с декабря на февраль А что, в феврале холоднее, чем в декабре? И без наледи разве не бывет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikbest Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 1. Какой максимальной толщины стеклопакет можно вставить в 3-камерный профиль?2. Какое отношение московские нормы по сопротивлению теплопередаче имеют к замене окон у физлица в старом доме? 3. Какова толщина профиля КБЕ-Эксперт? Может ли он реально быть 3-х и 5-икамерным? Уважаемый Windower. 1.У каждой профильной системы свои особенности. Но раз мы говорим о КБЕ то максимальная ширина стеклопакета который можно поставить в 3-х камерный профиль системы "Эталон" и "Объект" составит 46 мм.-с фальциевым вкладышем и 32 мм.- без него. 2.нормы по сопротивлению теплопередаче для СПК-это расчетная величина для каждого региона (без разницы, новостройка или втор.жилье). 3.Монтажная глубина профильной системы "Эксперт" составляет 70 мм. КБЕ "Эксперт" 5-ти камерная профильная, все что меньше от лукавого.3-х камерная система профилей КБЕ с монтажной глубиной 70 мм. называется "Энергия" (см.выше) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 3-х камерная система профилей КБЕ с монтажной глубиной 70 мм. называется "Энергия" (см.выше) Простите, что за "Энергия"? Я просмотрел ветку, но про "Энергию" ничего не нашел - возможно, просто невнимательность. Можно ссылочку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikbest Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 Простите, что за "Энергия"? Я просмотрел ветку, но про "Энергию" ничего не нашел - возможно, просто невнимательность. Можно ссылочку? Уважаемый Сергей! еще раз просмотрите тему, пожалуйста и если возникнут вопросы я постораюсь на них ответить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 Уважаемый Сергей! еще раз просмотрите тему, пожалуйста и если возникнут вопросы я постораюсь на них ответить. Да, сорри, пришлось отматывать сильно назад. Вопросов нет, хотелось бы чертежи посмотреть, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 А чё разбираться-то, эта объедковая система уже давно на рынке Заколебало КВЕ этими своими виляниями в поисках удешевления продукции. И всё ессно в ущерб качеству. Убрали две внутренние, и без того тонюсенькие, перегородки вот и экономия. Им осталось ещё высоту профиля с 63 мм уменьшить мм на 5, как в системе ВЕКА Евролайн, и вообще дёшево будет... Высота рамы VEKA Euroline - 64 mm, артикул 101.213 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 2.нормы по сопротивлению теплопередаче для СПК-это расчетная величина для каждого региона (без разницы, новостройка или втор.жилье). В том то всё и дело, что современные нормы разрабатывались под современные окна для новостроек и капитального ремонта старых зданий с заменой столярки и отопления. К несанкционированной замене окон у физических лиц эти нормы отношения не имеют, так как не меняется количество подаваемого тепла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 Где-то год-два назад появились окна из KBE Expert 5 камер, даже образец в разрезе есть.А недавно в программе производства завода, чьи окна продает фирма, в которой я работаю появился Expert 3 камеры. Интересно было бы узнать что за зверь такой, в нете ничего про него не нашел, может полохо искал... Дело простое (КВЕ никого надувать не хотел) - имеется 70мм пятикамерка с некоторым объективно существующим имиджем, оплаченным десятками тыс (не рублей) рекламы. А в каких-то районах (напр Южного Округа) её показатели не нужны, и чтобы с тем же имиджем и, что важно под те же фрезы и цулаги- но чуть подешевле - создали 3-камерную 70мм. Просто считайте: это модель другой комплектации. А например на корпоративных заказах в том же округе. Люди (сотр КВЕ) бьются за каждый кусочек рынка. Примеч. - я не на КВЕ работаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 (изменено) В том то всё и дело, что современные нормы разрабатывались под современные окна для новостроек и капитального ремонта старых зданий с заменой столярки и отопления.К несанкционированной замене окон у физических лиц эти нормы отношения не имеют, так как не меняется количество подаваемого тепла. С одной стороны, Владимир Евгеньевич, с Вами трудно спорить, а с другой стороны, я думаю, даже Вы признаете, что законы, иногда, устаревают. Если потребитель хочет поменять окно на более современное, а законы ему это не позволяют - то кто прав - потребитель или законы?. Я думаю - потребитель. А уже дело регулирующих органов - узаконить такую замену. И возведение в ранг аксиомы устаревших требований и нормативов - прямой путь к их нарушению. Пока, как мне известно, ничего такого даже не планируется, из чего я и делаю вывод, что государство у нас само по себе - а граждане - сами по себе. К моему глубокому огорчению Изменено 27 октября, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikbest Опубликовано: 28 октября, 2008 Share Опубликовано: 28 октября, 2008 В том то всё и дело, что современные нормы разрабатывались под современные окна для новостроек и капитального ремонта старых зданий с заменой столярки и отопления.К несанкционированной замене окон у физических лиц эти нормы отношения не имеют, так как не меняется количество подаваемого тепла. Уважаемый Windower! Современные нормы и правила (читай-ГОСТ,ТУ,СНиП) разрабатывались с учетом новых технологий теплосбережения, что обязательно надо принимать во внимание. И рассматривать данный вопрос надо в комплексе-СПК,отопление,вентиляция,конструктив ограждающих стен и т.д. Ведь установив теплосберегающую СПК и смонтировав счетчик тепла и регулятор на отоплении мы начнем экономить. А если еще и вопрос с вентиляцией решим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 28 октября, 2008 Share Опубликовано: 28 октября, 2008 С одной стороны, Владимир Евгеньевич, с Вами трудно спорить, а с другой стороны, я думаю, даже Вы признаете, что законы, иногда, устаревают.Если потребитель хочет поменять окно на более современное, а законы ему это не позволяют - то кто прав - потребитель или законы?. Я думаю - потребитель. А уже дело регулирующих органов - узаконить такую замену. И возведение в ранг аксиомы устаревших требований и нормативов - прямой путь к их нарушению. Пока, как мне известно, ничего такого даже не планируется, из чего я и делаю вывод, что государство у нас само по себе - а граждане - сами по себе. К моему глубокому огорчению Браво, Лёха! Коротко, ясно и по существу. Согласен полностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
