Элементные фасады
Смысл применять систему элементного фасада был.
Во-первых, это пожелание заказчика, во-вторых, значительное уменьшение сроков изготовления и монтажа остекления за счет использования стандартных кассет, в-третьих, объем фасада составляет порядка 9000 кв.метров.
  • 3 months later...
Ну как идет остекление?Думаю дело идет к завершению??
  • 1 month later...
Сделано два фасада. Осталось еще два, из которых один - радиусный, с угловыми структурными элементами.
Фото с Мосбилд 2009. Эксклюзив - деревянный элементный фасад :thumbsup:
А кто производитель системы, если не секрет :wub:. На чьем стенде было?
А кто производитель системы, если не секрет :thumbsup:. На чьем стенде было?
Профильная система NASA. Контора - Фасад Комплект продвигает.
Данный образец сделан не из системы Наса. Это Хук.
А менеджер рассказывал что у них все образцы NASA/ :thumbsup:
А может они взяли и переняли у Хука...
Образцы системы NASA были представлены в правой части этого стенда. Все что слева это HUECK, в том числе кассета с объемным элементом из композитного материала с дома на Беговой и образец дерево-алюминиевого элементного фасада.
Слушай а в зоне перекрытия за эмалитом у вас стальной 1,5мм. короб с каменной ватой установлен??И монтажную пластину (кронштейн) вы из стали или стандартную алюминиевую используете ( если имеется в Рейнарсе)???
В зоне перекрытия, в кассету установлен стеклопакет с эмалитом, за которым находится короб из оцинкованной стали 0,55 мм, далее - негорючий утеплитель 100 мм и оцинкованный лист 1,2 мм.
Монтажные кронштейны используем стандартные, из алюминия.
  • 1 month later...
Фотки не мои... (я, к сожалению, совсем не в теме :D) Сомневалась, имею ли право выкладывать... Но из любви к искусству B) не удержалась.
Без имен, адресов и названий :blink:
Модульнаaя структура
И напоследок :D
Спасибо за фотки, а я то мучался и думал - как это они такую разнорядицу умудрились сделать.
Если я не ошибаюсь, то делалось из одной европейской системы, у которой даже представительства нету здесь :blink:
И чего это за разводы на правой плоскости у структурного фасада? :D
Blondy
Отличные фотографии!
Если не ошибаюсь, применялась система "Kawneer" (Германия), Дом на Мосфильмовской
Последние фото моего объекта
B) Ничего от Вас не скроешь :D
"Еще одно смелое архитектурное сооруже­ние, воплощенное с использованием техноло­гий Kawneer, это «Дом на Мосфильмовской». Новаторский проект, расширяющий привыч­ные рамки понимания элитного жилья, рас­положен в Москве на улице Пырьева. В этом проекте соединились потрясающее место, эффектная архитектура и самые современ­ные технологии модульно-блочного элемент-фасада. Автор проекта, известный столич­ный архитектор Сергей Скуратов, предло­жил неожиданное, но эффектное визуальное решение. Жилой комплекс состоит из двух башен-корпусов разной формы, соединенных между собой малоэтажной секцией. Каждый корпус имеет свое неповторимое лицо. Дина­мичный «разворот» первой башни в соче­тании с монументальным характером всего здания создает эффект мощного движения. Фасад второй башни «отклоняется» назад, уравновешивая общую композицию. До сих пор подобные дома можно было увидеть на Манхеттене или побережье Майами. Теперь это возможно и в Москве. " (с) отсюда
Маленькая башня Kawneer AA 230 (Alcoa), большая "завернутая" :blink: башня и структурка - Hueck :D .
  • 4 months later...
А ведь есть на российском рынке и российские системы элементного фасада!
А есть у кого не будь опыт использования российских систем элементфосадов или они только в каталогах существуют..))
Уважаемые коллеги! А кто-нибудь из великих или не столь великих брендов создал разборное угловое соединение панелей? Скажите, может кто встречал! спасибо
... разборное угловое соединение панелей.....
Поясните, что вы имеете ввиду. Что за разборное угловое соединение?
пишу уже тритий раз. и все никак не появляются мои ответы в форуме. вообщем еще раз. разборной угол, имеется в виду что панели его образующие имеют одну сторону 45 градусов. при установке этих панелей и появляется 90 градусный угол. выгода : не нужно доставлять на объект угол в сборе. удобство монтажа. теоритически если разрезать стойку профиля применяемую для угла и сделать 2 половины которые принадлежат панелям вот и ответ на ваш вопрос, что я имел в виду. спасибо
но все таки может кто видел у брендовых марок такое решение вопроса?
спасибо
В стандартных каталогах такое решение вы не найдете. Полагаю, что возможна разработка специального системного профиля под ваш объект.
  • 4 weeks later...
Grygoriy >
Ниже представлены примеры решения угловых переходов на системе "ТАТПРОФ" серия ТП-78 Элементный фасад.
Данная российская система будет использоваться в Сибирском федеральном округе. Произведена первая отгрузка на объект в город Красноярск!
В скором смогу выложить фото объекта и процесс сборки и монтажа.
Изменено пользователем ustas
Теперь не только в каталогах!)
