Элементные фасады
Уважаемые господа!
Не нашел на этом форуме темы по элементным фасадам (поиском пользовался).
Кто-нибудь имел профессиональный опыт проектирования, изготовления и монтажа? На каких системах? Какие трудности возникали в процессе работы. Поделитесь опытом.
Уважаемые господа!
Мы занимаемся проектированием, изготовлением и монтажом в т.ч. и элементных фасадов на системе профилей фирмы "SCHUCO". А вы просто так интересуетесь или собираетесь заняться изготовлением блоков??? :thumbsup:
Мы проектируем светопрозрачные конструкций остекления фасадов зданий. В данный момент работаем на системе элементного фасада Reynaers СW 86 EF.
Что касается Шуко-элементного фасада.
Чтобы его делать нужно иметь специальное оборудования для качественного изготовления и переработки объёма.
Система требует высокой культуры как при производстве, так и при монтаже (иностранная сила тут никаким боком не пойдет).
Есть некие визуальные претензии, которые обусловлены технологическими зазорами.
Единстенный плюс - можно монтировать конструкции большой высоты при этом не заморачиваться вопросами установки и крепежа лесов.
Минус - высокая металоемкость и цена соответствующая.
Я лично считаю что эта система - это следующий этап после того как компания научилась изготавливать фасады и пространственные конструкции.
А в системе элементного фасада Reynaers СW 86 EF есть штатное решение по сборке рам под углом отличным от 90гр.??И как интересно вы решаете эту проблему??
К сожалению, в каталоге Reynaers нет штатного решения не только по внешним и внутренним прямым углам, но и так же по другим, отличным от 90 гр. Все решения разрабатываются под конкретный проект (см. примеры во вложенных файлах). Дополнительно вкладываю новый каталог CW-86 HI
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
CW_86_EF_HI__NEW_.pdf
Изменено пользователем Собака-на-сене
  • 3 weeks later...
Как раз без иностранной силы тут никак и не обойтись..Для операций не требующих высокой квалификации самое то (разгрузка и погрузка, герметизация, установка уплотнителей и пр.)...Ведь при "соответствующей цене изделий" приходится ужиматься во многом. Кстати сейчас, как ни странно, очень большая конкуренция со стороны китайских компаний. Они берут ценой и сроками (тендер на остекление Башни Федерации и Mirax Plaza выиграл именно из-за цены китайский монстр "Юаньда")
На нашем последнем объекте (Торгово-гостиничный комплекс) стоимость материалов элементного фасада (CW 86 EF-HI и CW 86 EF-SG) составила примерно 120 Евро/кв. метр с учетом специальных решений и экструзии профиля.
Это цена только материала? А можно фотку?
И кстати, без заполнения скорей всего :)
Из информированного источника :) - цена средняя, возможно цвет базовый., не анодировка какая-нибудь вычурная :) , а сметная стоимость изделий с монтажом по моим скромным :) прикидкам потянет евриков так на 600-700. Без учета риска :( .
Изменено пользователем Blondy
120 Евро/кв.метр это стоимость окрашенного профиля (матовый, нестандартный цвет), комплектующих и аксессуаров. На данный момент, работы по монтажу еще не начинались, идет нарезка профиля и изготовление кассет.
3D визуализацию объекта можно посмотреть во вложенном файле.
а можете написать какой профиль?
Этот объект делаем на системе Reynaers CW 86 EF HI и CW 86 EF SG
Простите, я не понял - "комплектующие и аксессуары" - имеется ввиду вместе со стеклом?
эт какое интересно специальное оборудование нужно для изготовления элементного фасада от ШУКО?)
Я думаю очен нужнен четырехголовый обжимной станок, штапикорез, ну и остальной набор как у всех для фасадки... Просто задача то какая? - сделать быстро большой объем, а без уменьшения кол-ва операций эт тяжело достич... Чем больше автоматизации в деле элементных фасадов, тем быстрее заказчик доволен :(
а причем здесь спецоборудование для ШУКО? Такоеже оборудование как и для изготовления любого элементного фасада))). Можно и на одноголовом сделать, быстрее - на четырехголовом.
а при том, что для обжимного станка необходим комплект специальных ножей для каждого типа профиля (рамы, рамок стекла и с/п). Вот и приходится покупать у фирмы Schuco и обжимной четырехголовочный станок и комплекты ножей. Плюс к этому необходимо докупить станок для скатки профилей и ролики к нему. :)
Какие такие специальные ножи? :)
Плюс к этому необходимо докупить станок для скатки профилей и ролики к нему. :igz:
А покрасочную камеру от Шуко не заставляют.
Вроде год назад был обязательный комплект приблуд для наколенного производства на малую толику денег.
Выкладываю практику по сборке и монтажу кассет элементного фасада Schueco Skyline S 65, а так же каталог.
Skyline_S_65F_practice.pdf
1_SkyLine_S_65.pdf
2_Overview.pdf
3_Sections.pdf
4_Glazing_options.pdf
5_Corner_and_T_cleats.pdf
6_Facade_fixing_brackets.pdf
7_Insert_units.pdf
8_e_connect.pdf
9_Tools_and_machines.pdf
можно стандартными ножами на стандартном одноголовом делать. Покупать четырехголовый никто не заставляет... просто сделать пару тройку тысяч элементов на одноголовом раз в 10 сложнее чем на четырехголовом... так что тут ваш выбор.
а по поводу скатки профиля - тоже никто не заставляет, просто нескатанный профиль дешевле скатаного - так что тоже ваш выбор, хотите профиля дешевле покупайте, не хотите не покупайте...
есть сдвоенные ножи для удобства сделанные)))
так и осталось)))
Слушай, а был ли смысл применять здесь систему элементного фасада??Сколько объем остекления??Здание всего высотой примерно 25этажей.
