den500 Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 Окно устанавливалось в четверти. Заход профиля в четверть около 2 см. При установке монтажники запенили со стороны улицы стык пеной. Как сейчас лучше заделать пенный шов. Щель между кирпичной стеной и окном ~ 1-2 см. Я планировал срезать пену и сверху по ней зашпаклевать церизитом (коричневым) который используют для затирки швов для плитки. Так подойдет? Ничего не отвалится, каким слоем наносить церизит? Может есть другое решение? Я рассматривал вариант сделать откосы из пластика – но ИМХО будет некрасиво :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Пойдёт наверно, не пробовал. Дорогое удовольствие. Плиточный клей - толстый слой трескается, в смеси с гипсом держится хорошо, укладывается аккуратно. В Вашем случае пену слегка удалить, вглубь, и наверно пальцем мазать, повторяя изгибы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Как вариант - прорезать пену вдоль поверхности профиля и в разрез вставить ПВХ уголок 25х25. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 (изменено) Думать надо было раньше - и ставить ПСУЛ. Срезать пену и закрасить густой масляной краской - аккуратно за два раза. Изменено 4 сентября, 2008 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den500 Опубликовано: 4 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Как вариант - прорезать пену вдоль поверхности профиля и в разрез вставить ПВХ уголок 25х25. Я тоже склоняюсь к уголку. Его достаточно просто вставить или нужно мазать каким либо герметиком клеем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sharaev Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Герметиком нельзя, шов снаружи должен быть влагопроницаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Герметиком нельзя, шов снаружи должен быть влагопроницаем. Чего-то я не догоняю. А как же технология САЗИ (с герметиком Стиз-А снаружи). Она не подразумевает наличие ПСУЛа. Просто этот герметик нанести слоем не менее 2 мм. поверх пены. И всё это будет соответствовать ГОСТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 (изменено) Просто этот герметик нанести слоем не менее 2 мм. поверх пены. И всё это будет соответствовать ГОСТ. Не менее 5 мм. Поправка: до 5 мм. http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=73307 Изменено 4 сентября, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Не менее 5 мм. http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=73307 От 2мм. до 5мм., как я понял. http://www.sazi.ru/goods_detail/35/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 От 2мм. до 5мм., как я понял.http://www.sazi.ru/goods_detail/35/ Читайте внимательней ...Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью кисти, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя герметика должна составлять от 2 до 5 мм. Герметик следует наносить в устья стыков равномерно, без разрывов. Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм на каждую сторону. 1 - за последнее время 3 раза менялась концепция (min и max) нанесения данной мастики, какой верить? 2 - "поверхности панелей" подразумеваются межпанельные швы. 3- ... поверхность контакта 3мм и рекомендуемая толщина 2-5 опять же подразумевается менискообразное формирование мастики, что противоречит учению данной фирмы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 От 2мм. до 5мм., как я понял.http://www.sazi.ru/goods_detail/35/ Фу ты! Ну, конечно, глупость написал! Прошу прощения. Хорошо хоть, по ссылке - всё правильно. Заработался.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den500 Опубликовано: 4 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Я совсем запутался :-( Шов нужно защитить от ультрафиолета или нужно еще дополнительно герметизировать. Т.е. вставить уголок или ставить его на герметик (жидкие гвозди и т.п.)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Я совсем запутался :-( Шов нужно защитить от ультрафиолета или нужно еще дополнительно герметизировать. Т.е. вставить уголок или ставить его на герметик (жидкие гвозди и т.п.)? А и не защищай. Потемнеет со временем, в цвет кирпича будет. Верхний слой незначительно "разрушается" от ультрафиолета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Медленный Газ Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 3- ... поверхность контакта 3мм и рекомендуемая толщина 2-5 опять же подразумевается менискообразное формирование мастики, что противоречит учению данной фирмы. Да, есть тут некий незначительный парадокс. Мне так представляется, что надо наносить ближе к 5мм., предполагая не менее 2 мм. в самых мелких местах. Но в целом, после исполнения, просто на глаз и на ощупь, всё выглядит надёжнее, чем этот приклеянный серый параллон по имени ПСУЛ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Да, есть тут некий незначительный парадокс. Мне так представляется, что надо наносить ближе к 5мм., предполагая не менее 2 мм. в самых мелких местах.Но в целом, после исполнения, просто на глаз и на ощупь, всё выглядит надёжнее, чем этот приклеянный серый параллон по имени ПСУЛ. Тут есть очень даже значительный ряд пародоксов. Использование именно этого герметика нужно для соответствия ГОСТу с непонятным статусом. Более толстым слоем этот герметик перестаёт соответствовать требованиям ГОСТа. Для нормальной работы герметика требуется менискообразное сечение (САЗИ говорит - ерунда!). А для такого сечения необходим заполняющий шнур, да еще и с плохой адгезией к герметику. Мазать по пене - ИМХО - полная профанация. Не получается ни соответствия ГОСТу ни нормальной работы герметика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den500 Опубликовано: 5 сентября, 2008 Автор Share Опубликовано: 5 сентября, 2008 Подведу итог. Ставлю уголок, но пену ничем не герметизирую. Чтобы перестраховаться (если силы трения между пеной и уголком не хватит), местами на уголок нанесу какой либо герметик (жидкие гвозди или что то подобное). Думаю этого хватит. ЗЫ На рисунке показал место нанесения герметика, а не его толщину ;-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 6 сентября, 2008 Share Опубликовано: 6 сентября, 2008 Думаю этого хватит. Нормальный ход Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wikki7771 Опубликовано: 10 сентября, 2008 Share Опубликовано: 10 сентября, 2008 Скажите, это у Вас монтажники так отливы на торцах выгинают при монтаже или в цеху под размер делают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
