Поставить окно в проем, полиэтилен закрепить на проем стены снаружи, застеклить. Денег уйдёт немерено на метериал. И почему Вас заставляют это делать?
4 минуты назад, dizelo сказал:
Заказчик оплачивает расходы на защиту. Если мы закрепим изнутри, тогда не сможем запенить. Технадзор дал добро, чтобы сразу ставили и пенили с лентой.
1 час назад, REBUZZZ сказал:
Внутренние работы не так страшны как снаружи.
Эт ещё зима не пришьёл. Возможны выломанные наледью створки.
Нам тоже заляпывали окна раствором, но по детски, у вас всё по взрослому..
11 минут назад, Пыль сказал:
Да, у нас просто капец... (((
Поэтому и сказал, полиэтилен по наружней стене
7 часов назад, REBUZZZ сказал:
Подскажите, а как сформулировать акт на эту тему (на счет того, что окна монолитом залили)?
Бетоном.
При осмотре окна установленного в проёме, номер ХХХ, выявлено:
Стеклопакет, (с указанием позиции в конструкции) далее: (полное описание комплектации, даты изготовления, проверить на семь раз, воплоть до знаков препинания) изготовленный по ГОСТ (номер) пришёл в негодность, без возможности восстановления, по причине попадания на полированную поверхность Бетона- щелочного агрессивного загрязнителя.
И так с каждым стеклопакетом.
За ПВХ конструкцию- тут на Ваше усмотрение.
По правде, из дренажей раствор уже не удалить, а через 27суток, её нельзя будет и отмыть.
5 минут назад, Пыль сказал:
Спасибо огромное за помощь
Как правило, на больших объектах есть алгоритм:
1. Отгрузка из цеха ПВХ-окон, производится с наклеенной, изнутри и снаружи, защитной пленкой на ПВХ-раму и ПВХ-створку.
2. На отгружаемый, в составе ПВХ-блока, стеклопакет наклеивается защитная пленка с двух сторон.
3. После монтажа ПВХ-блока и навешивании створок, снимается, со стороны улицы,  защитная пленка с ПВХ-профиля.
Составляется 3-х сторонний Акт приема-передачи смонтированных конструкций между оконщиками - фасадчиками (производящие работы снаружи) - застройщиком (в лице тех.надзора).
4. К моменту выполнения работ по внутренней отделке помещений, производится снятие со стороны помещения защитной пленки с ПВХ-рамы и ПВХ-створки.
Составляется 2-х сторонний Акт приема-передачи смонтированных конструкций между оконщиками - внутрянщиками (производящие работы изнутри).
5. При сдаче объекта рекламационной службе Заказчика, снимается защитная пленка со стеклопакета изнутри и снаружи.
Составляется 2-х сторонний Акт приема-передачи смонтированных конструкций между оконщиками - застройщиком (в лице тех.надзора).
Вот такой алгоритм при остеклении десятков тысяч квадратов в год.
Соответственно, заранее создаются Приложения к Договору:
а) Дефектная ведомость
б) Протокол о штрафах и рекламационно-восстановительных работах (замена конструкций, убирание царапин, полировка, замена фурнитуры и тд. и т.п)
в) Акты Приема-передачи на определенных этапах строительства дома.
В 04.06.2021 в 12:11, REBUZZZ сказал:
Понял вас, спасибо. Будем дальше думать. Посмотрите что с окнами на объекте происходит. Фото прилагаю.
Серая шагрень...тренд сезона.)
В 04.06.2021 в 15:28, REBUZZZ сказал:
Наивный или несведущий вы человек. Отделочники заляпают, вам ваши окна, похлеще монолитчиков.
А по теме. Алгоритм, вышеозвученный tzertis, вам в помощь.
1 минуту назад, Prostoson сказал:
Отделочники у нас принимают окна перед работами.
