На окне нашел только такие сведения.
Можно ли по ним определить установщика окон (Москва)?
Устанавливали окна не при мне, фирму не помнят.
С внутренней стороны окна постоянно образовывается конденсат.
Хотел связаться с фирмой, чтобы помогли решить данный вопрос.
Вашим окнам больше 10 лет. По крайней мере почти столько не выпускается фурнитура Рото Центро, которая стоит на этих окнах. Не говря уже о том, что подобные конфигурации выпускали десятки (а может сотни) фирм, и не факт что не было смены юрлица.
1 минуту назад, dizelo сказал:
Вам не кажется что проще обратиться в любую сервисную компанию?
Я решил сначала пойти по самому очевидному пути - обратиться к тому, кто раньше установил
2 минуты назад, Леха сказал:
Спасибо
Еще один небольшой вопрос - конденсат может образовываться на внутренней стороне окна из-за того, что уплотнители пропускают холодный воздух?
4 часа назад, DaTaReX сказал:
скорее всего окна тут не виноваты. Проверьте температуру, влажность и чтобы ничего не мешало циркуляции воздуха на вашиш, видимо широких, подоконниках. и уплотнителипомойте, на них корочка грязи.
1 минуту назад, DaTaReX сказал:
конденсат не может образовываться там, где есть поддувание холодного воздуха с улицы. Если бы у вас было продувание - вы бы это увидели. Наледь и конденсат образуются в зонах завихрений, там где холодный воздух смешивается с теплым. то есть рядом с щелью.  Конденсат образуется там, где остывает воздух, насыщенный водяными парами.
В 20.01.2021 в 22:50, Леха сказал:
чтобы ничего не мешало циркуляции воздуха на ваших, видимо широких, подоконниках.
Да, подоконники, действительно, широкие (приложил фото). На фото видны потеки конденсата на профиле.
В 20.01.2021 в 22:52, Леха сказал:
Не очень понял, чем отличается "поддувание" от "продувания".
По факту, когда подносишь руку к окну, то чувствуется движение воздуха (ветер). Это "продувание"?
Также, когда открываешь окно, видно, что уплотнители "устали" - они не везде плотно прилегают, а где-то и вообще провисают.
Изменено пользователем DaTaReX
Замените уплотнители если они испорчены. обведите закрытые створки карандашом и посмотретие равномерно ли они заходят на раму.
П.с. Между створками наклеен какой то наличник. Или что это?
52 минуты назад, newsolutions сказал:
В конце 90-х и в первые годы 2000-х так делали.
3 часа назад, newsolutions сказал:
Плоский наклееваемый профиль штульп. Створку с ш. подрабатывали- предварительно срезали наплав.
На фото Абсолютно живые окна. Крайне не советую, что-либо менять.
Чистые, ухоженные. Можно смазать оконные механизмы.
Возможно, проблема с воздухообменом.
Изменено пользователем Пыль
1 час назад, Пыль сказал:
Если это такой штульп. ТАк там походу и уплотнения толком нет никакого. Потому и дуть может.
Нет. Это конвекция. Физический процесс движения теплого и холодного (вниз) воздуха относительно окна ощущается как сквозняк, но это не сквозняк. Чем герметичнее будете герметизировать окно, тем сильнее будет движение воздуха. Стекло холоднее, чем воздух внутри, воздух охлаждается, начинает двигаться вниз, так как тяжелее теплого воздуха, возникает циркуляция приоконных воздушных масс. Чем глубже подоконник, тем больше зона охлаждение, тем сильнее конвекция
Изменено пользователем Леха
