На днях замечена следующая вещь - см. картинку.
Это стеклопакет на балконе, установленный 1.5 года назад. 7 этаж. Пакет - однокамерный, 24мм., повреждено наружное стекло. Наружная поверхность стекла без сколов, идеально ровная, не считая миллиметровой дырочки. Лунка диаметром 15мм образовалась на внутренней стороне стекла. Высыпались осколки тоже внутрь стеклопакета.
Мастер фирмы-установщика окон, осмотрев стекло, дал понять, что завод стеклопакет менять не будет. 100%. "Вероятно это результат стрельбы из общаги напротив".
Насчет стрельбы сомневаюсь. С такими повреждениями не сталкивался. До общежития около 200 метров. Как может свинцовая пуля воздушки на таком расстоянии вывалить кусок стекла с противоположной стороны, оставив место удара без повреждений? Похоже это на заводской брак?
Стеклопакет большой - за свой счет менять неохота. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться. Если это негарантийный случай - можно ли стеклопакет не менять и оставить как есть? Или стекло будет зимой разрушаться дальше?
Спасибо.
Изменено пользователем cactus
Я-б сказал - стреляли... Ну, или камушком маленьким - рогатка, например. Хотя, для 7-го этажа - похоже, ттолько стрельба...
Ничего другого в голову не приходит.
Это и правда скорее всего достаточно сильный удар, небольшим, твердым предметом - пуля, камень, шарик .... (Кстати, Вы пишете, что это на балконе - надо бы поискать на полу, может найдется виновник происшествия?)
Случай не гарантийный. Пакет необходимо менять - это разгерметизация. Работать такой пакет не будет. будет промерзать, внутри будет конденсат ... ну и пр. прелести.
Не великие деньги, меняйте.
Очень даже вероятно. Мы уже два раза на объектах меняли с такими "ранами". Стреляли даже по Сбербанку в Мневниках.
Герметичность стеклопакета нарушена, какие там будут внутри "физические процессы" типа конденсата, запотевания... не перестанете любоваться. И даже не это критично. Нарушена целостность стекла, вокруг отвертия микротрещины, которые могут пойти дальше даже от сильного порыва ветра, стекло может разрушиться, посыпаться...
Ой ;) , чего-то я пессимистка к вечеру стала :thumbsup:
Если это окно на балконе, то точно найдете под окном то что "вывалило" стекло внутрь стеклопакета.
Если это это остекление балкона, то не найдете :thumbsup:
Насчет микротрещин и дальнейшего разрушения стекла - сильно сомневаюсь что будет дальнейшее разрушение. Видел простые стекла которые стояли в таком виде не один год. Будут расширяться трещины - увидите.
Если это окно - менять нужно однозначно, если остекление балкона, можете оставить так, но стеклопакет - именно как стеклопакет работать не будет.
Будет интенсивнее запотевать внутреннее стекло, т.к. температура на нем будет ниже чем на других стеклопакетах.
Не факт что стрелять снова - не будут. Хотя для воздушки 200 метров это многовато для прицельной стрельбы.
Спасибо.
Без вариантов - стрельба из импортной пневматики - дальность стрельбы с сохранением убойной силы, достаточной для того, чтобы пробить стелкло, - до 200 метров вполне реальна.
сам стрелял из таких агрегатов :thumbsup:
Только пулька вероятно не свинцовая, а стальная (либо сплав).
Ответ получен. Рецепты выписали.
Тему закрываю - дабы флуда избежать.
Автору: если посчитаете нужным ее открыть отпишите любому модератору, через кнопку "Жалоба" и ее откроют.
Удачи в проведении расследования. :thumbsup:
