Григорий1988 Posted November 21, 2020 Share Posted November 21, 2020 Здравствуйте! Не могу определиться с выбором. 3три окна на 10 этаже. Это лоджия,хочу заменить окна на тёплые и утеплить лоджию для присоединения к комнатам. Сейчас стоит холодный алюминий и одно стекло. очень нужно понять что выбрать пвх или теплый алюминий. Что целесообразней. Есть ли у пвх риск что будут проблемы потом из за недостаточной прочности. Подскажите пожалуйста название и марку профиля и окна надежных прозводителей,чтобы не рисковать ,чтобы конструкция была прочная и надежная. Справа и слева окно крепиться клипсами к фасаду. Так же внешний вид дома не нужно менять. Фирма оптимаком мне говорит что можно пвх поставить не в ущерб дальнейшей эксплуатации. Это реально дешевле,но мне как то не хочется рисковать,а нужно понять что будет целесообразней. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted November 21, 2020 Share Posted November 21, 2020 Чем отапливаться новые помещения будете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Григорий1988 Posted November 21, 2020 Author Share Posted November 21, 2020 В комнатах сделана разводкаа алюминиевых радиаторов застройщиком(4 штуки по пол метра в ширину где-то). К окнам планирую поставить по всей длине окон внутрипольные конвекторы с вентиляторами. Соответственно 3 шткки 3метра, 1 метр и 1,5 метра. Фирма изотер м. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 21, 2020 Share Posted November 21, 2020 Наружный фасад трогать надеюсь никто не предлагал? Для второй нитки нет разницы между пвх профилями алюминиевыми 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Григорий1988 Posted November 21, 2020 Author Share Posted November 21, 2020 21 минуту назад, Леха сказал: Наружный фасад трогать надеюсь никто не предлагал? Для второй нитки нет разницы между пвх профилями алюминиевыми 2 часа назад, dizelo сказал: Чем отапливаться новые помещения будете? Наружний фасад мне уже застройщик сказал,что эти керамогранитные плиты если что потом вешать при замене окон за свой счёт. Отопление будет внутрипольными конвекторами с вентиляторами по всец длине окон + 4 алюминиевых радиатора от застройщика Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 (edited) По фото не понятно. Встроенный это витраж или навесной. Если встроенный то не вижу проблемы заменить на такую же конструкцию. Из теплого алюминия. ПВХ по ветру/статике не пройдет без толостых статичских профилей. Скорее всего. Хотя ВЕКА рекламирует прям. Что можно импост ставить на такие конструкции без всяких усилений. И не париться... Может у оф поставщиков Века заказать. В случае проблем можно сослаться на официальный ролик Века где показана такая конструкция. Edited November 22, 2020 by newsolutions Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Григорий1988 Posted November 22, 2020 Author Share Posted November 22, 2020 (edited) 2 часа назад, newsolutions сказал: По фото не понятно. Встроенный это витраж или навесной. Если встроенный то не вижу проблемы заменить на такую же конструкцию. Из теплого алюминия. ПВХ по ветру/статике не пройдет без толостых статичских профилей. Скорее всего. Хотя ВЕКА рекламирует прям. Что можно импост ставить на такие конструкции без всяких усилений. И не париться... Может у оф поставщиков Века заказать. В случае проблем можно сослаться на официальный ролик Века где показана такая конструкция. Разговаривал с застроийщиком, мне сказали,что сверху и снизу окна крепяться и стоят на железобетоне(не выпирают наружу). А вот сбоку эти окна крепятся клипсами к фасаду. Из -за нагрузки вот и боюсь. Так как какой этаж не оч пока понятно( в договоре 9, а на лифте поднимаешься 13 под жилыми этажами еще нежилые.... )и с другой стороны дома речка и пустырь на пол км Edited November 22, 2020 by Григорий1988 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 13 минут назад, Григорий1988 сказал: Разговаривал с застроийщиком, мне сказали,что сверху и снизу окна крепяться и стоят на железобетоне(не выпирают наружу). А вот сбоку эти окна крепятся клипсами к фасаду. Из -за нагрузки вот и боюсь. Так как какой этаж не оч пока понятно( в договоре 9, а на лифте поднимаешься 13 под жилыми этажами еще нежилые.... )и с другой стороны дома речка и пустырь на пол км Значит встроенный витраж. Можно заменить на такой же. Только "теплый". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 Вроде рамный по фото. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 В 21.11.2020 в 22:10, newsolutions сказал: Хотя ВЕКА рекламирует прям. у Веки наверняка для таких случаев соответствующее 3-6 мм армирование имеется, они же армирование сами поставляют Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 14 часов назад, Vitalie сказал: Вроде рамный по фото. если бы там была холодная фасадка... Думаю при замене придется в любом случае получать разрешение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 (edited) В 21.11.2020 в 20:05, Григорий1988 сказал: если что потом вешать при замене окон за свой счёт. то есть влетит все в такую солидную "копеечку". Может дешевле однушку подкупить под рабочий кабинет вместо малогабаритного рабочего кабинета с видом на голубое небо? Подумайте о второй нитке из ПВХ, оставьте лучше этот фасад на месте Edited November 23, 2020 by Леха 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 (edited) 9 часов назад, Леха сказал: у Веки наверняка для таких случаев соответствующее 3-6 мм армирование имеется, они же армирование сами поставляют Для 1 го ветрового района. Тип местности С. Высота монтажа 30 м. Высота остекления 2800 мм, шаг стойки 650 мм. Средняя часть дома. Софтина "планнер 2.0" показывает требуемый Ix 20 см4. На 82 мм профильной системе разве что. 3 мм с тремя загибами стенки... в ролике не заметли что бы это была 82 мм система. Edited November 23, 2020 by newsolutions Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 5 часов назад, newsolutions сказал: показывает требуемый Ix 20 см4. это обычный двутавр с армированием, стандартный для большинства систем соединитель Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 1 час назад, Леха сказал: это обычный двутавр с армированием, стандартный для большинства систем соединитель Причем здесь двутавр. Нам надо импост а не двутавр. В ролике века не было так же двутавра. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 15 минут назад, newsolutions сказал: Причем здесь двутавр. Нам надо импост а не двутавр. В ролике века не было так же двутавра. А с чего Вы решили, что рекламный ролик имеет отношение к реальной задаче? Мне кажется, что на самом деле они хотели оторвать кусок от алюминиевого пирога балконов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 23, 2020 Share Posted November 23, 2020 4 часа назад, nnv2812 сказал: А с чего Вы решили, что рекламный ролик имеет отношение к реальной задаче? Мне кажется, что на самом деле они хотели оторвать кусок от алюминиевого пирога балконов. Ясно. Что века перекинуться на балконы от под до потолка хочет. Но...надо ж до людей донести что будет "толстый" переплет. Если делать согласно действующих нормативов. И это не получится без измнения вида фасада. Т.е века намеренно вводит людей в заблуждение. Раньше Рехау этим грешили. Теперь и века туда же. Смысл на этом ресурсе или на других пытаться донести до людей как правильно надо делать то то. Если крупнейшие игроки просто забили на это. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dizelo Posted November 24, 2020 Share Posted November 24, 2020 1 час назад, newsolutions сказал: Ясно. Что века перекинуться на балконы от под до потолка хочет. Но...надо ж до людей донести что будет "толстый" переплет. Если делать согласно действующих нормативов. И это не получится без измнения вида фасада. Т.е века намеренно вводит людей в заблуждение. Раньше Рехау этим грешили. Теперь и века туда же. Смысл на этом ресурсе или на других пытаться донести до людей как правильно надо делать то то. Если крупнейшие игроки просто забили на это. А стекольные калькуляторы выдающие огромные коэффициенты Ro? Это бизнес, все пи. . ят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 24, 2020 Share Posted November 24, 2020 Интересно такое впаривание .... не обладающим специальными знаниями.... Только в РФ практикуется. Или это практика из продвинутых стран Европы. Польши к примеру...Германии... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted November 24, 2020 Share Posted November 24, 2020 4 часа назад, newsolutions сказал: Интересно такое впаривание .... не обладающим специальными знаниями.... Только в РФ практикуется. Или это практика из продвинутых стран Европы. Польши к примеру...Германии... В Германии вот так фиг впаришь. Там без проекта на фасад не полезут. Подобные продажи возможны там, где практикуется непроектная замена остекления. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
