DanningKruger Posted November 9, 2020 Share Posted November 9, 2020 Добрый день! Подскажите, требуется ли замена окна при неправильном креплении усилительного вкладыша - см. фото, расстояние от угла до самореза 140 мм, а согласно ГОСТ 30674-99, п.5.7.8: Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм. На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша и как можно исправить данный недостаток? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Red Region Posted November 9, 2020 Share Posted November 9, 2020 Это не угол окна, это импост. И он закреплён снизу и сверху. Влиять может на внутреннее беспокойство и тревожность. Можно проверить магнитом, где армирование заканчивается. 1 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted November 9, 2020 Share Posted November 9, 2020 4 часа назад, DanningKruger сказал: На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша и как можно исправить данный недостаток? Может привести к образованию небольшого (<1 мм) зазора между импостом и рамой при температуре воздуха на улице -30С и ниже. Легко лечится путём закручивания самореза на расстоянии <80 мм от края импоста при температуре воздуха 0С и выше и отсутствии зазора между импостом и рамой. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted November 10, 2020 Share Posted November 10, 2020 Мне бы ваши проблеммы... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 10, 2020 Share Posted November 10, 2020 12 часов назад, DanningKruger сказал: Подскажите, требуется ли замена окна при неправильном креплении усилительного вкладыша нет. Замена окна не требуется 12 часов назад, DanningKruger сказал: На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша в данном случае ни на что не влияет, но теоретически возможны продувания по притвор, у в экстремальных температурных диапазонах. 12 часов назад, DanningKruger сказал: как можно исправить данный недостаток вкрутить еще один шуруп. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted November 10, 2020 Share Posted November 10, 2020 13 часов назад, DanningKruger сказал: ...как можно исправить данный недостаток? Вы прикалываетесь? 5 часов назад, Vitalie сказал: Мне бы ваши проблемы... Я бы Вам такие проблемы не пожелал... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rammmax Posted November 10, 2020 Share Posted November 10, 2020 3 часа назад, Леха сказал: вкрутить еще один шуруп. это если там металл есть Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YjinKnizevs Posted November 11, 2020 Share Posted November 11, 2020 На импостах отсутствие саморезов у края импоста влияет на температурные изменения профиля и ветровую нагрузку. Профиль более подвержен температурной деформации и деформации от ветра. Но такие нагрузки начинают проявлять себя выше 9 этажа (приблизительно) при второй ветровой зоне. И да, лечится прикручиванием еще двух саморезов у места стыка балок. Данный недостаток относится к устранимым и устраняется на месте без демонтажа конструкции. и тем более замены. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 11, 2020 Share Posted November 11, 2020 может быть боялись попасть в шуруп? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YjinKnizevs Posted November 11, 2020 Share Posted November 11, 2020 25 минут назад, Леха сказал: может быть боялись попасть в шуруп? На нее. Мало вероятно что армирующий саморез попадет в 5*70мм. Если высота коробки 43мм (КБЕ например), то на саморез остается 27мм. А 27мм от края тяжело крутить... крутят обычно значительно дальше... ну или на автоматической линии. Но там всё вымеряется до точности 0,1мм и оплошности такой быть не должно. Скорее всего сборщик торопился. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Red Region Posted November 11, 2020 Share Posted November 11, 2020 С другой стороны импоста шурупы вкручены? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
