12
Все публикации пользователя Fobius
Балконная дверь не открывается (Schuco), при последнем открытии выскочила ручка.
тему ответил в Oleg888 пользователя Fobius в Ремонт и техническое обслуживание окон
Я ещё подумал и вспомнил. Можно попробовать открутить розетку, куда вставляется ручка, и чем-то попробовать опустить ту деталь, куда вставляется ручка (6,1 на чертеже, это редуктор). Данный вариант может сработать, если поломка именно в редукторе. Только учтите, что потом так же закрыть будет сложнее. -
На фотографии ручки ничего не видно. Если она сломалась, то возможны следующие причины: сломался редуктор или сломался элемент обвязки фурнитуры. Сначала стоило бы попробовать подточить квадрат ручки обычной под шуковский. Если не получится (скорее всего), то надо вскрывать балконную дверь. Тут нужен мастер, потому что нужно удалять заполнение, приподнимать створку, цеплять чем-то за фурнитуру и сдвигать. В общем, никакой самодеятельности. Во вложении общая схема фурнитуры. -
А просто вставить старую ручку и повернуть не судьба? -
Поздравляю всех с почти наступившим Новым Годом! Желаю всем роста компаний дохода и опыта. У нас осталось каких-то три часа до начала
Арочные окна
тему ответил в вген пользователя Fobius в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ходуном, никаких усилений, сам рукой давил. Да и на фотографии видно, что центр "конструкции" вдавлен на пару см. Это я всё к чему. К тому, что если хочешь себе эксклюзивное что-то за копейки, то получишь соответственное "что-то". А потом смотришь фотографии города после урагана, где такие вот балконы повырывало нафиг, стеклопакеты полопались, а твоя конструкция из фасадки высотой 6м стоит целёхонькая в обрамлении вырванного НФС. -
Арочные окна
Да сделать что угодно можно, только будет ли это эксплуатироваться так, как дОлжно (про статические расчёты даже говорить не буду)? Вот пример того, что можно сделать, что угодно. Размеры больших проёмов примерно 6х4 м (ш х в), собрано из четырёх конструкций и без каких-либо статических усилителей. Просто посмотрел на панорамах и вот что увидел. Эксплуатируются давно, лет десять точно. -
Арочные окна
Да и с ним не сильно лучше. Т-соединители, по сути, шарниры, которые никак не мешают повороту соединения в плоскости окна. Я, то офигеваю порой от окон 4х4 метра, собранных их скрученных четырёх ОБ и при ветре напоминающих парник с полиэтиленовой плёнкой. То офигеваю от таких вот конструкций, которые созданы для дерева, а делают, из чего придётся. -
Арочные окна
Все гнут и гнут, а как это конструкция работать будет под ветровой нагрузкой? По сути внутренняя арка будет держаться от прогиба лишь т-соединителем и расклинкой стеклопакета. Или ничем, фактически. Я уже молчу об отсутствии армировки и креплении створки. Даже с алюминия нормальной жесткости не получится, а там соединители парные и в натяг работают. -
Арочные окна
Деревянщики могут. -
Cтеклопакет с максимально высокой точкой росы
тему ответил в Eval пользователя Fobius в Стекло и стеклопакеты
Очевидно, что конденсат будет шубой намерзать там, где тёплый и влажный воздух будет соприкасаться с холодной поверхность. Потом весной всё будет таять и попадать внутрь. Собственно, для избегания этого, сама труба тоже покрывается теплоизоляцией. -
Потребитель требует замену окна
тему ответил в Валерий 1970 пользователя Fobius в Общие профессиональные вопросы
У меня в квартире на кухне тоже радиатор отопления сбоку, потому что под окном "холодильник". А так налицо недотоп и плохая вентиляция. Я вообще удивляюсь, как при радиаторе 50 градусов и температурой за бортом -50 в квартире положенная температура держится. У меня при подобных параметрах в минус 20 в квартире 15 градусов получается. -
Нет. Раньше обмерзало, когда уплотнителя между створками не было и не затыкалось ватой. Потом добавил уплотнитель и лишь регулирую щель на форточке в зависимости от температуры и ветра. Так как воздух врывается не прямо с улицы, а подогревается в межстекольном пространстве, то не сильно дует. Обмерзание происходит из-за плохой вентиляции: вытяжка не тянет и потому тёплый воздух стремится через окно на улицу, где замерзает в виде льда или вытяжка тянет, но недостаточен приток из-за чего влажность повышается и выпадает конденсат. -
Обязательно даст, но лишь пару градусов. Третий контур ощутимого прироста точно не даст по стеклопакету, а сам профиль будет конденсировать влагу в куда более худших условиях. Ключевой момент низкой температуры - это алюминиевая дистанция, но выше написали,что ПВХ рамка в российских реалиях куда хуже может оказаться,чем конденсат по краю стеклопакета (разгерметизация,неровности края рамки, смещение стёкол относительно друг друга и тп.) Так что,как сказали выше, конденсат - это не проблема светопрозрачных конструкций, а проблема отопления и вентиляции. П.С. У меня дома окна советские с раздельным переплётом и никакого инея и конденсата (кроме готовки на кухне) на них не образуется. Утром частенько -25 за окном и ветра часто бывали до 15 м/с. -
Электричество никто не отменял в качестве отопления, печное отопление хуже в том плане, что обогревает не там, где максимальные теплопотери, а там, где печка. По поводу вытяжки и печки, то я конкретно в печную тематику нос не совал, но гугление и чтение по диагонали говорит, что печка берёт воздух из помещения, что и есть вытяжка. Остаётся только организовать и заставить работать вместе и клапаны, и вытяжку. -
Температура и влажность как раз говорит о том, что с вентиляцией проблема. Если запотевает вся площадь стеклопакета, то замена его на СПД с И-стеклом лишь уберёт эффект в центральной зоне, но с конденсатом у краёв можно будет бороться следующими способами: 1) Повысить температуру воздуха у поверхности стеклопакета. 2) Понизить влажность за счёт поступления сухого, холодного воздуха с улицы, попутно. 3) Повысить сопротивление теплопередачи конструкции, что повысит внутреннюю температуру стеклопакета (малоэффективно в Вашем случае). В виде цифр для СПД 32мм в центральной зоне при температурах снаружи -25 и +23 изнутри расчётная температура будет 10,5 градуса, что ниже точки росы в 12 градусов (+23 влажн. 50%). С И-стеклом расчётная температура станет 14 градусов, что выше точки росы. Однако, в краевой зоне температуры будут гораздо ниже точки росы. -
Вот тут важная часть: влажность при какой температуре дана? Точка росы при 17 градусах и 65%(45%) равна 10,4(5) градусов,что уже заметно меньше. Данные из конфигуратора SunGuard смотрите ниже, но я бы доверял только цифрам светопропускания и тд. Но всё равно делу это не особо поможет. Я посчитал обычный КлимаГвард, потому что Солар нету в списке. В алюминиевом окне температура краевой зоны для алюминиевой и ПВХ рамки будет -1,3 и +2,3 соответственно и там будет лёд (В ПВХ окне будет ещё пара градусов в плюс, но в нижней части окна воздух будет всё равно холоднее). Так что мой Вам совет: поставьте обычные окна и дополнительные электроконвекторы. -
Для влажности 60% при температуре 20 градусов точка росы равна 12 градусам, при влажности 45% - 7,7 градусов. Чтобы рассчитать внутреннюю температуру поверхности стеклопакета в центральной зоне, необходим размер стеклопакета и расчётная минимальная температура на улице (город). От себя скажу, что для температуры -30 в центральной части стеклопакета размером 1200х800 (ВхШ) и формулой 4М1х12Arx4M1x14Arx4И будет 12,5 градусов. (см. скриншот, при ширине рамок 10 мм температура будет 12,2 градуса) А вот в краевой зоне с алюминиевой рамкой будет температура порядка 3-4 градусов, а вот если рамку взять из пластика, то в краевой зоне температура становится выше на 3,2 градуса (см. скриншот с алюминиевой системой КПТ74). Все цифры расчётные и ситуация будет усугубляться при плохом доступе тёплого воздуха из радиаторов отопления (понижение температуры) или повышением влажности (плохой воздухообмен), а также температурой воздуха на улице. -
Треснуло стекло, помогите понять причину
тему ответил в Konstantin70 пользователя Fobius в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Ага, на пену посадили и обоями прикрепили -
А у нас наружу зеркало по умолчанию у Фениксов, хотя по мне это и есть безобразие, особенно учитывая, что "молекулярное сито" Вайтайгер и стекло смотрится на любителя.
Да, не все пользуются звуками, но те, кто пользуется, явно будет не в восторге.
Ещё эти звуки. Слушаю аудиокнигу тихую, а когда читаю форум, то ставлю на паузу. В итоге эта пикалка в ночи вылезает и не отключается, даже до конца калькулятор не заполнил.
Рекламный баннер и КП50
тему ответил в grey54rus пользователя Fobius в Общие профессиональные вопросы
Усилитель требуется далеко не всегда, зависит от нагрузки. Вот, к примеру, из Шуко, добавил ещё из системы козырьков крепления. Так же ещё есть и рым-болты с указанием усилий. -
Какая реклама эффективнее?
тему ответил в basЕНTAG пользователя Fobius в Обсуждение эффективных продаж
И форум станет "закрытым клубом" для избранных двух с половиной калек. -
А закалённое стекло пробовали, как в печи подвешивали?
А у нас заказчик из-за экономии вместо стемалита в витражах-вентфасадах запросил тонированное в массе стекло. В момент икс им сказали, что нафиг не надо просвечивание такое, и они решили из баллончика красить его. Поживём-увидим, в общем что получится.
