newsolutions
Producers
    198
  1. В таких случаях,обычно ломается нижняя створочная петля. Ибо она крепиться в пластик и является наиболее слабым местом конструкции.
  2. Да напел представитель профиля "Н", и я сам лично видел как это делают на каждом окне в фирме "М". Которая находиться в Санкт-Петербурге. Более того СПЕСЫАЛИСТ напел, что ржавчина разрушает ПВХ так сказать изнутри конструкции. Тем более я же сказал, что это теория и это могло стать одним из факторов. Не более того.
  3. Видимо отлив крепиться к подоконнику.
  4. Есть теория что виноват неокрашенный торец армирующего профиля. Который мог проржаветь.
  5. newsolutions
    конструкция окна
    При грамотном креплении рамы в проем и грамотном размещении опорных подкладок проблем не будет.
  6. Сделано конечно небрежно, но ничего ужасного не вижу. Если Ваша цель нормальные изделия, вызовите мастера он подгонит или заменит штапики. Если Ваша цель какие либо финансовые интересы тогда конечно никакой мастер не поможет. Подрядчик лично в Ваш дом ставит изделия или на стройке?
  7. Если размеры балконной двери и створки адекватные то проблем с весом быть не должно. В чем по Вашему должна будет проявиться разница? В повышении температуры в помещении? Тогда теоретически, при прочих равных, с новыми СП потери тепла через оконные заполнения уменьшиться. Но насколько градусов поднимется средняя температура воздуха в помещении это большой вопрос. Главное что бы Ваше слово "холодновато" не означало естественной конвекции воздуха в при оконном пространстве.
  8. О какой "грязи сверху" идет речь? Ни кого же не удивляет отсутствие козырька над окном в "корабле" Сомневаюсь что ВЫ поставите козырьки скажем на 40 лоджиях с 5-ю изломами так, что они будут идеально подогнаны и нигде не будет протечек.
  9. Господа хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу. Насколько оправданы козырьки на лоджиях, не лучше ли их заменять подходящим нащельником с последующей герметизацией швов? Регламентирована ли где-либо обязательная установка козырька на лоджии? Считаю на сложных лоджиях со многими изломами быстрее, надежнее и дешевле ставить вместо козырьков нащельник. Заранее благодарю за ответы.
  10. Просит?, Замажьте. Только не силиконом, а СТИЗом например. А вообще желательно заказчику показывать образец перед заказом. Небольшой такой кусочек окна (например угол) с монтажным швом и кусочком " стены"
  11. На сколько шире можно поставить стеклопакет в Монблан не подскажете?
  12. newsolutions
    Накладки на петли Vorne
    Обратитесь в ближайшую контору которая работает на этой фурнитуре. Можно просто подойти к цеховым и попросить у них продать по сходной цене.
  13. Стена с эффективным утеплителем как я понял?.Кирпич, пенопласт, газобетон? Ставили 4000 изделий на анкерные пластины и снизу в том числе через подставочный профиль прикручивали. Окна опираются на монтажные клинья подходящие по размеру и положенные поперек утеплителя. Многоэтажный кирпично монолитный, жилой дом. Все службы по надзору, ГИПы, ГАПы и т.д проект одобрили. Все благополучно сдали, денежки получили. С уважением.
  14. Самый правильный вопрос: сколько денег получит монтажник за Ваш заказ, и есть ли у него желание за эти деньги стараться? С уважением.
  15. Если речь о балконной защелке то можно.
  16. 1. Нет 2. Нет проблем обращайтесь, но аванс попрошу выдать до демонтажа и замера. 3. Смотря по погоде 4. Да(5 рабочих дней). 5. Дешевле самому, но не проще. 6. Вы же ГОСТ читали? Должны знать. 7. Подходящие для данных работ(изнутри для внутренних, снаружи для наружных и смотреть на максимальную толщину слоя). 8. Я, в таких случаях кладу газобетон на клей для газобетона. 9. Лазером в идеале. Можно отвесами, угольниками, и т.п. С уважением.
  17. Если только косвенным образом. В районе Ал. дистанционной рамки покрытие отсутствует. Если я не прав, объясните механизм. За счет чего энергосберегающее стекло уменьшает вероятность выпадения кондесата? СП с пластиковой рамкой, в ПИТЕРЕ, по крайней мере, экзотика.
  18. Не забудьте расширители сварки и замкнутую армировку и будет Вам счастье.
  19. Прошу прощения за неумелое пользование цитатами и т.п. На второй странице листовки от энергетической компании считаю ляпом утверждение что, энергосберегающее стекло якобы препятствует появлению конденсата. Типа тепло отражается от стекла и греет воздух между стеклами и поэтому мол не выпадает конденсат. Ясно что в конденсате большой частью "виновата" дистанционная рамка. Дальше пока не читал.
  20. Не делайте такую дверь тем более поворотно-откидную. Ибо она примет форму бочки и будет цеплять за раму со стороны ручки и петель. Причем даже если мастер по гарантии вернет ей прямоугольную форму, через некоторое время она снова станет бочкой и Вам придется пожизненно вызывать мастера, что бы он ей вернул в нормальное состояние. Бочкой она может стать от перепада температур, от нагрева солнцем, от неосторожного обращения(зацепились за ручку). Можно сделать дверь из усиленного профиля с хорошим армированием. А лучше всего сделать дверь с импостом и поворотную, а в глухарь вставить небольшую створку. И будут новые окна из ПВХ служить Вам долго и счастливо.
  21. Оклейте по периметру 5 мм псулом. Как на штоках. Вообще нужно показывать образец что бы потом не было проблем.
  22. По какому именно ГОСТу и какой вариант из предложенных в ГОСТах? В договоре должно быть прописано четко, монтаж по такому-то ГОСТу, по такой-то схеме. Если у фирмы технология отличная от ГОСТов, то в договоре должны быть монтажные узлы одобренные руководством и тех. спецами. Лично я сплошного утепления откосов на практике не встречал ибо это большой расход материалов и соответствующая цена. Можно расшить шов примыкания откоса к стене и при наличии достаточного пространства между откосом и стеной надуть туда монтажной пены. Обязательно нужно как следует увлажнить полость между откосом и стеной перед запенкой пульверизатором. Нужно использовать качественную пену с малым коэффициентом вторичного расширения. После запенки подождать часов 12 перед заделкой шва. Пока пена окончательно не полимеризуется.
  23. У поставщиков фурнитуры есть грамотные и наглядные инструкции с указаниями по уходу и периодичностью и местами смазки. Попросите у них то. Если Вы дилер то у завода поставщика.
  24. Последние два года работаю как дилер с GU UNI JET никаких проблем не заметил. Головка TORX 15 продается в любом более-менее крупном строительном магазине. Все элементы регулируются одной головкой. Если головка не за 5 рублей а хотя бы за 50, то шлицы не срываются. Как было 5 лет назад я не в курсе, сейчас микропроветривание встроено в ножницы. Другое дело что на створках разной ширины разный зазор получается. Топикстартеру видимо нужно поднять нижнюю створочную петлю, путем поворота шлица в ней по часовой стрелке. Так же можно притянуть верхнюю створочную петлю. Для этого нужно открыть створку нараспашку на сколько можно и угловой отверткой с указанной головкой повернуть винт в торце петли по часовой стрелки на пару оборотов.
  25. Если все работает не стоит волноваться. даже лучше что СП утоплен глубже в профиль. снижается вероятность выпадения кондесата.
