servis-roman
    5
  1. Понял спасибо! Получается, что топикстартер ещё не знает, что кроме Панельного пресса Lisec PSL50/25VK ему ещё предстоит работа со сборочной станцией с ящичком и двумя частотниками!
  2. Да помню, застопорились на маленьком ящичке с частотниками! Только не понятно зачем там в прессе два частотника?
  3. Один из погибших под этой машиной наладчиков?
  4. А руки так и чешутся что-нибудь по модернизировать! У нас тоже с заказами туго. Работы мало и станки не ломаются!
  5. О! Ну тогда удачи! Lisec штука капризная! Ещё одного наладчика пережуёт и не подавится!
  6. Вот, если поможет! У нас 93 год FPL-25/16
  7. По-моему, больше навредил, чем починил! Было 0.4, стало 4!
  8. Профиль не может прогибаться под прижимом на эти десятки? Может давление уменьшить!
  9. Вот накидал механизм.Теперь нужно пристроить возле гнучки!
  10. Ребята сверлят отверстия по кондуктору, но хочется усовершенствовать процесс! Для понимания необходимо взглянуть на узел сверления! Поделитесь!
  11. Согласен! Имеем желание, но не имеем возможности!
  12. Доброго дня! Кто может подсказать или выложить фото, как в гнучке происходит засверловка под газ? Имеем машину 91 года без этой функции и есть мысль что-нибудь изобрести под засверловку! У кого какие мысли??
  13. Да, думаю сложно будет! Если он видел, что станок пытается это сделать!
  14. Можно на пневмоклапанах дросселем движение плит замедлить, а поднятие пневмоприжимов ускорить!
  15. Слева под крышкой стоит блок управления с таймерами на каждую операцию! Возможно там накрутили что-то!
  16. Доброго дня! У нас недавно был случай разгерметизации стеклопакета. В квартире одно окно начало потеть через год примерно. Начали разбираться и что выяснилось, когда распакетили окно, обнаружили в окне распорные прокладки приклеены на силикон к раме. У монтажников не хватило специальных защёлкивающихся в раму пакеров, и они прилепили на силикон то, что было (чтобы не сползало в момент установки стеклопакета). Силикон в плотную не контактировал с полисульфидом. Силикон был между рамой и пакером (до полисульфида было миллиметров 5). Таких приклеенных пакера было 4 шт. Пары этого силикона при нагреве солнцем за год сделали своё дело. Отошло стекло по всему периметру!
  17. У нас немного другая мойка! Пресс вроде такой же и линия сборки другая! У нас всё на педалях и на реле!
  18. У нас мойка 93 года. Визуально похожа, но вот кишки вроде разные! Пришли фото открытого Щита! И панели управления!! Схема есть в печатном виде, нужно время на сканирование. Наш шильдик на фото!
  19. Вот тако чудо неделю назад мы вывезли на помойку!
  20. У нас рейнхарт старенький и тоже ниже 19-20 не морозит. Полисульфид нормально замерзает, проблем нет!
  21. Да, бывает она сильно прикипает!
  22. Смотрите температуру, если в норме - смотрите концевики, датчики, кнопки и педаль! Датчик давления гляньте!
