Prostoson
Producers-
13
Все публикации пользователя Prostoson
UP. Добрый день, нужна помощь в расшифровке стеклопакета. Производство в Эстонии P4s44s-9Ar;9Ar Предполагаю что это СПД 30мм с: P4s - не знакомая мне маркировка стекла. Возможно но не факт, что P4 это стекло с противоударной пленкой 9Ar - дист.рамка с заполнением аргоном 4 - стекло clear 9Ar - дист.рамка с заполнением аргоном 4s - не знакомая мне маркировка стекла
тему ответил в Turbych пользователя Prostoson в Стекло и стеклопакеты
Принципиальных отличий в требованиях НТД на монтаж стеклопакетов в различных конструкциях(дерево/пвх/сталь и т.д) нет. А так можно руководствоваться требованиями ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные" п.9, непосредственно про монтаж и эксплуатацию с п.9.6. -
Выход на террасу: балконный блок или входная дверь из пвх?
тему ответил в Katerynaf пользователя Prostoson в Любые вопросы
Входная дверь из ПВХ с доводчиком да ещё и со штульповым открыванием, пусть даже с применением дверной створки, - зло. -
Входная дверь с терморазрывом - алюминиевая или стальная
тему ответил в atztek пользователя Prostoson в Любые вопросы
- Я бы сказал, незначительно влияют на уменьшение и направление деформации (если про нее идет речь). Опять же в зависимости от расположения и кол-ва импостов - Зависит от переработчика. Хотя сейчас мало кто грешит не установкой армирования. - Ни как не связана - Системных решений (от производителей ПВХ профилей) мало. На моей памяти: системное армирование с большими моментами инерций за счет изменения сечения и толщины; свариваемый усилители углов пвх; армирующий профиль с штамповкой(фрезеровкой) отверстий под замок и сердечник. -
Дымка на электрохромных стеклопакетах
тему ответил в Grigorii пользователя Prostoson в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
На фото один ст.п. На остальных ст.п аналогичное явление наблюдается? -
От назначения. ГОСТ 30826-2014
- 2 ответа
- 2
Работает только не у оконщиков, экспроприировали производители стеклопакетов.
Потекли окна в сильный дождь
тему ответил в Михей пользователя Prostoson в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Обеспечить необходимый равномерный прижим по периметру створки, (за глубину зазора под наплавом можно взять размер в районе верхней петли). Сделать компенсационные отверстия в раме. Возможно стоит по экспериментировать с подбором/ заменой уплотнения. Не гипотетически, а реально через швы примыкания ок.блока к проему! Не заниматься херней герметизируя стыки наличника со стеной/окном, а обеспечить полноценное устройство монтажных швов примыкания ок.блока к проему. Как минимум исключить проникновение воды в шов через пустошовку кирпичной кладки и зазоры между облицовочным и основной стеной. Принимая во внимание множество изолирующих материалов, назначения и технологий их нанесения, Вам выбирать, как вы собираетесь решать вопрос со устройством швов без демонтажа ок.блока и откосов. -
Вы сами ответили на свой вопрос -
Подойдут. Если согласуете их с Заказчиком.
Прочитал, и? Что не так с п.Г1.2? Если Температурное воздействие вызывает изменение(деформацию) первоначального состояния конструкции, то да, является. Только не понимаю какое отношение оно(температурное воздействие) относится к выбору материала(полимер/дерево) опорной колодки рекомендуемого НТД.
ГОСТ 30971-12 п.Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Независимо от направления действия нагрузки в плоскости ок.блока, опорные колодки(клинья) не стоит удалять. В этом же пункте изображены примеры расположения опорных колодок в зависимости от типа открывания.
При термообработки подобного стекла - Да, в остальном аналогично что и с обычным стеклом, только появляются доп.операции (например - удаление покрытия в месте примыкания первичного и вторичного слоя герметизации, и др). Да, должны быть переработаны в рекомендуемое производителем время, но сроки многим больше чем вы озвучили, и это касается стекол с мягким покрытием. Инертные газы закачивают в камеру стеклопакета, для снижения его теплопроводности в целом (простыми словами).
Технологи и конструкторы - каков ваш средний возраст?
тему ответил в Леха пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
39,10мес. СПб -
Чем загерметизировать отверстие 8мм в дистанционной рамке?
тему ответил в alext11 пользователя Prostoson в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Бутиловым герметиком. В основном он и обеспечивает герметичность камеры ст.п. На свой страх и риск alext11 Я бы прислушался к вышесказанному , и перевернул стеклопакет. -
Требования к антимоскитной сетке
тему ответил в SHOL пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
Изменилась. ГОСТ 23166-2021 п.5.9.10 -
Чем защитить окна на стройке?
тему ответил в REBUZZZ пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
Наивный или несведущий вы человек. Отделочники заляпают, вам ваши окна, похлеще монолитчиков. А по теме. Алгоритм, вышеозвученный tzertis, вам в помощь. -
Электрообогреваемый иллюминатор вам в помощь.
СПК 24 + энергосбережение в новостройке
тему ответил в regionekostroi пользователя Prostoson в Любые вопросы
Если разговор идет про сопротивление теплопередачи ок.бл. то оно измеряется в (м2С°)/Вт, а не 70мм+40мм. Базовые требования указаны в табл.3 СП 50.13330.2012 с учетом градусо-суток отопительного периода для вашего региона, или согласно местным установленным требованиям (если таковые имеются). -
Если характеристики оконного блока соответствуют требованиям НД для конкретного региона эксплуатации, ни что не мешает сдать и принять. -
Поможет ли это утеплению?
тему ответил в alexb пользователя Prostoson в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если позволяет профиль и фактически выполненная система водоотведения в профиле, можно закрепить водоотлив к лицевой поверхности. -
Клинит ручку, само окно и ручка крутится против часовой. Замерзаем (
тему ответил в SergeyVed пользователя Prostoson в Ремонт и техническое обслуживание окон
AvtoPilot совместим с ActivPilot -
Данный пункт трактую как: Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим ...: А именно: 1. Должны обеспечить равномерный(в пределах допуска п.7.2.5 того же ГОСТ) зазор под наплавом предусмотренный системодателем. 2. Плотный(п.7.2.5 того же ГОСТ) - с учетом методики контроля, непрерывный след, оставленного красящим веществом. ИМХО, п. 5.8.6 30674-99 никакого отношения к установке приточных оконных клапанов в пвх-окна, не имеет.
