Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Прям окна менять? ... Из-за чуть примявшейся резинки? Вы сами-то как мыслите/существуете, а? Ну поправить ее шилом и дело в стороне. Не желаете сами ручки марать - зовите тех кто монтировал. Окна-то менять зачем? Поправить надо. Лишняя вода в фальце ни к чему, конечно. "Герметичность" - на подводной лодке, в космическом аппарате. В окнах УПЛОТНЕНИЕ. С определёнными характеристиками. Т.е. держать воду будет до определенного давления. Совсем не до такого какое испытывает подводная лодка. -
Автор: Mady · Опубликовано:
А это считается браком? Можно требовать замены окон? Это вообще влияет на функциональность (герметичность нарушена и вода будет затекать или например утолщение в этом месте давит на стекло) или это просто некрасиво, но функционал нормальный? -
Здравствуйте. Если это створка то запакечивали на производстве. Если глухое окно то при монтаже. Да это небрежное исполнение. Человеческий фактор. Исправить достаточно просто. Шилом зацепить уплотнитель где он ровно идет. Протянуть до угла. -
Автор: omalser · Опубликовано:
Для раскладки 18 и 26 мм еще есть прям кресты с вмонтированным туда аммортизатором -
Здравствуйте. Позавчера установили пластиковое окно и балконную дверь. Смущает как проложен пристекольный уплотнитель снаружи (между стеклом и профилем). Он по углам идет не ровно, загибается внутрь. Это нормально или нет? И это проблема производителя стеклопакета или это проблема монтажа? Судя по сайту производителя профиля уплотнитель не коэкструдированный. Все углы примерно такие как на фото -
Автор: berezne · Опубликовано:
Приехал спец по электронике. Посмотрели потенциометр, 10В нашли: за линией, возле датчика, была распредкоробка с соединением. Один контакт был немного окислен. Открутили, почистили, зажали по новому и все. Проверили потенциометр на ход - все плавно и без рывков. Щуп в базовом положении (закрыт) -10В , полностью открыт - 0В. С понедельника уже буду смотреть дальше. -
"Значит отсутствует рецепт 44 мм." - все рецепты присутствуют "не надо обманывать станок! множитель для измерителя формулы пакета выставляют один раз и забывают про него, иначе при разной толщины пакетов вам понадобится делать разные корректировки. Он привязан к физической длине измерительного потенциометра." Согласен. Нужно искать куда делось напряжение, для получения верных данных со щупа и почему просадка напряжения, а уже дальше заниматься измерениями.
Сейчас в сети (Полный список)
