Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Где то я это уже видел https://forum-okna.ru/index.php?/topic/232961-установка-стеклопакета-без-рамы-в-проем-из-газоблока/#comment-977824 Если рассматривать как времянку. Сделать рамку из бруска, в размер проема. Смонтировать в проем на саморезы/анкера, образовавшиеся монтажные швы запенить. Просверлить отверстия в поликарбонате(лексане), прикрутить его (внакладку) к рамке. В долговременной перспективе. Изготовить ок.блок из ПВХ. Вместо обычного стекла использовать поликарбонат. Правда вот одной нитки, для сохранения тепла, будет маловато. -
Автор: wasya83 · Опубликовано:
А если отказаться от идеи полноценного окна, а рассматривать тупую установку поликарбоната, лексана в оконный проём, даже без возможности проветривания? Вот как устанавливают фанеру в выбитые окна, только ставить лексан, чтобы была прозрачность? Только не понятно, как крепить лексан в оконный проём? Ведь поликарбонат сильно расширяется при изменении температуры. Если замазывать щель крепления лексана к стене, то из-за расширения поликарбоната такая смазка будет постоянно трескаться. -
Добрый. Не целесообразно. ГОСТ 56288 п.4.2 Классификация легкосбрасываемых оконных конструкций по типу вскрытия сбросного проема: - поворотная (в состав легкосбрасываемой оконной конструкции входит поворотная створка, при воздействии избыточного давления внутреннего дефлаграционного взрыва открывающаяся наружу посредством вращения вокруг оси петель ее крепления); - смещаемая (конструкция содержит смещаемый элемент - например, стеклопакет или рама со стеклопакетом, выпадающий наружу при воздействии на него избыточного давления дефлаграционного взрыва). Проще и дешевле восстановить створку/фур-ру, стеклопакет/стекло, чем восстанавливать (что там с ним произойдет после падения) и монтировать полностью ок.блок. -
В соседней стране очень актуален вопрос многоразовых окон. Рассказываю проблему. Взрывной волной выбивает окна вместе с рамой. Стёкла в дребезги. А появились ли окна из лексана? Чтобы после падения окна можно было бы восстановить окно? Ведь лексан не расколется при падении рамы. -
Автор: absolute-boro · Опубликовано:
У меня поставщик делает окна для бани из ольхи, внутри покрывают какой то высокопрозрачной лазурью, стоит это правда как пару пвх окон такого размера, но говорят - что все подходит под данные условия -
Автор: Chetnik18 · Опубликовано:
Сломалась планка поворотная откидная для пластиковых окон si aubi KL023L - помогите найти, нигде не могу купить -
Пакет только на герметике что ли будет держаться не понятно.
Сейчас в сети (Полный список)
