Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: berezne · Опубликовано:
Спасибо. Завтра с утра посмотрю -
Автор: Arkadik39 · Опубликовано:
Здравствуйте.У нас подобная проблема .Несколько раз переткнул разъем преобразователя температуры.Там плохие контакты.Почистил контакты,вроде заработало.Наконечники от датчика поменял. -
Автор: CristAL · Опубликовано:
Добрый день. Беспокоит. Достаточно популярный момент с противопожарным наполнением фасадного алюминия, и, в частности, замена штатных уплотнительных резинок под СП. Ранее в глухих изделиях использовали армировку вместе с гипсокартоном. При этом уплотнитель оставался штатным. Собственно, вопрос к знатокам. Что можно заложить в фасадный профиль. -
Привет! Бутиловый экструдер LBH 25V, с недавнего времени, начал ловить "глюки": после включения, при достижении заданной температуры, отключается нагрев, НО температура все равно растет до 150 град и бутилятор отключается, о чем сигнализирует желтая лампа на пульте управления, или наоборот температура ничинает падать до минимальной, опять же с сигнализацией желтой лампой, при этом нагрев не включается. Помогает только отключение и включение питания. Может есть мысли? Датчик температуры? Но тогда , при достижении максимальной температуры 150 град и отключении станка, повторном отключении и включении питания, температура, при включении, бы была также 150 град, или около того, а реально температура может быть 110-115 град. Вместе с тем, бутилятор, может и полдня проработать без проблем, просто проблема, в последнее время, начала проявляться более часто. -
На мой взгляд самое лучшее: аллюминий+аргон+вторичная герметизация силиконовым герметиком. -
При высокой температуре (особенно на солнечной стороне) ее вспучивает внутри сиеклопакета. Может это происходит с дешевой рамкой.. . Не знаю. Но факт остается фактом. Тут на форуме есть темы, посвещенные теплой рамке и тому, что с ней происходит. -
Автор: PPU · Опубликовано:
В чем проблема с установкой теплой рамки? На всех объектах долгое время устанавливаем исключительно ее. Это и обычные окна-двери и витражное остекление, в т.ч. структурное и большого формата.
Сейчас в сети (Полный список)
