beginner Опубликовано: 15 апреля, 2023 Share Опубликовано: 15 апреля, 2023 Доброго дня. Купили стол Lisec, мал-помалу запускаем в работу. С первыми проблемами на пробных резках вроде справились. Начали пробовать резать рабочую выгрузку. И на первом же листе где-то в середине процесса выдало ошибку номер 198 по оси Y "Positive HW limit reached". При этом движение голова в этот момент начала по оси Х. И находилась голова примерно в центре листа. Повторно запустил - результат тот же и там же. Полазил по параметрам, попробовал изменить параметр "Axe is limited by the software limits" со значения ncON на ncOFF. Не помогло. Предполагаю, что связано не с железом, а непосредственно с раскроем. Но документация у нас со станком довольно скудная (хотя может больше официально и не бывает). Вообщем, прошу помочь. Если помощь не предполагает общего доступа к ней, пишите в личку. Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 15 апреля, 2023 Share Опубликовано: 15 апреля, 2023 (изменено) 1 час назад, beginner сказал: Доброго дня. Купили стол Lisec, мал-помалу запускаем в работу. С первыми проблемами на пробных резках вроде справились. Начали пробовать резать рабочую выгрузку. И на первом же листе где-то в середине процесса выдало ошибку номер 198 по оси Y "Positive HW limit reached". При этом движение голова в этот момент начала по оси Х. И находилась голова примерно в центре листа. Повторно запустил - результат тот же и там же. Полазил по параметрам, попробовал изменить параметр "Axe is limited by the software limits" со значения ncON на ncOFF. Не помогло. Предполагаю, что связано не с железом, а непосредственно с раскроем. Но документация у нас со станком довольно скудная (хотя может больше официально и не бывает). Вообщем, прошу помочь. Если помощь не предполагает общего доступа к ней, пишите в личку. Заранее спасибо Привет. Это кабеля. Проверь кабель в шлейфе от моста к столу. Банальный перелом. Либо не правильно подключены датчики ограничения. Эта ошибка говорит о срабатывании датчика максимального значения. Изменено 15 апреля, 2023 пользователем Elektrik1982 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 15 апреля, 2023 Share Опубликовано: 15 апреля, 2023 (изменено) Дело не в раскрое. Изменено 15 апреля, 2023 пользователем Elektrik1982 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 апреля, 2023 Share Опубликовано: 15 апреля, 2023 датчики не при чем. Плоский кабель, которая часть предсказать нельзя - от станины до моста или до головы. При изгибании возникает обрыв жилы, датчик конечного положения работает на обрыв и, как следствие, дает аварийный сигнал. Классическая болезнь старого стола. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 15 апреля, 2023 Share Опубликовано: 15 апреля, 2023 (изменено) Об этом я и говорил Для ТС: Какого года стол? Если это началось, лучше заменить сигнальные кабеля по обеим осям на специализированный кабель для подвижных осей. А то скоро начнется: ложное срабатывания поворота резца, опускание, не отработает обнуление станка.... и подобные чудеса Только МКЕШ не используйте. Он для стационарной прокладки и на станке отработает не больше месяца. А даже и меньше. Изменено 15 апреля, 2023 пользователем Elektrik1982 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 апреля, 2023 Share Опубликовано: 15 апреля, 2023 стандартные плоские кабели служат лет 10, а на большее в наше время планировать я бы не стал. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arkadik39 Опубликовано: 8 сентября, 2023 Share Опубликовано: 8 сентября, 2023 Здравствуйте,пожалуйста подскажите тип,маркировку плоских кабелей для стола Lisec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
