Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Привет. Форум жив. Только времена другие. Много людей многому научились и уже нет всяких вопросов. -
Автор: Rosemi · Опубликовано:
Народ, всем физкультпривет. А где, собственно говоря, все, почему форум скорее мертвый, чем живой? -
Если в ТБМ ехать лень, или далеко, то Озон вам в помощь -
Скачайте любой каталог ПВХ профиля - там все размеры посмотрите. Название профиля (вашего) можно (но не всегда) посмотреть на створке. -
Автор: Пётр · Опубликовано:
Здравствуйте! как правило в верхней части окна мало места для манипуляций с фурнитурой.. поэтому, лучше попросить мужчину снять створку с петель, вниз у на полу все прикрутить и потом вернуть на место. для снятия створки нужно: 1. приготовить место, так как она тяжёлая (не лёгкая точно): постелите на пол какое-то толстое покрывало или резиновый коврик 2. освободите подоконник и место рядом. приготовьте стул или табурет, чтобы встать на уровень с окном. 3) плоскую (шлицевую) отвертку, пассатижи, крестовую отвертку, салфетки синтетические. Далее встаёте а стул и снимаете накладки с верхней петли. Плоской отверткой отщёлкиваете шляпку штифта верхней петли на несколько мм вниз. Затем пассатижами его вытягиваете , но не до конца. Этого хватит. при этом створку нужно немного приоткрыть ослабив ручкой прижим. На закрытой створке будет чуть больше давление в верхней петле на штифт и это будет его удерживать. Затем, немного откидываете створку на себя и приподнимаете сняв её со штифта нижней петли. Она на него надета сверху. Если есть помощник, то хорошо. Снятую створку ставите на покрывало или коврик и ремонтируете. Сборка в обратном порядке. -
Автор: PPU · Опубликовано:
Для позиции 7 и 8 нужна формула 6-16-4-16-6 На поз 7 и 8 откидную створку будет тяжело закрывать из-за веса Раскладка нормальная, но створки для проветривания лучше уменьшить, если нужна работа в режиме откидывания. -
Автор: Мариииаааа · Опубликовано:
Проблема началась в том, что заклинило окно, при открытии в любом положении. В итоге оказалось, что пластина вверху, её наверно называют ножницы, просто от косилась, и оттуда выпал винт. В попытке прикрутить его назад, он был докручен не до конца, а когда створку закрыли, назад она уже не открылась. И судя по всему этот торчащий винт теперь мешает открытию. Что делать в такой ситуации, створка полностью заблокирована, открывается теперь на 5-10 мм.
Сейчас в сети (Полный список)
