  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Гораздо труднее, но можно. Фактически Вам придётся через смл и стекло продавить наружную резинку. Благо, что небольшого продавливания уже будет достаточно. При сноровке может получится даже руками. Стамеской или ножом чуть проще, но скорее всего останутся следы.
    • Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли демонтировать СМЛ ИЗНУТРИ балкона при таком креплении штапиков (резинки между штапиком и СМЛ нет)? Перед СМЛ (со стороны улицы стоит стекло) в фасадном холодном остеклении (алюминий) балкона
    • У нас со столом GFB тоже примерно схожая ситуация. Только есть не большая разница. Диск фиксируется, разворачивается, делает замер на сукне, далее разворачивается, делает правку о кромку стекла, затем выкатывается на позицию начала шлифовки........ и всё, ни ошибок, ни сообщений, ничего, просто стоит. Диск вращается. Если оставить его в этом состоянии, то спустя время(от 30сек. до 5 мин.), он опускает диск на стекло и дальнейшая обработка и резка проходит штатно. Бывает что ожидание не помогает, он просто висит, тогда помогает "игра на пианино"(из АВТО в СТОП ЦИКЛ), не с первого раза, но с третьего, пятого раза срабатывает и стол оживает, также дальнейшая обработка происходит без проблем.  Настройки в ПО проверены не раз, размеры диска и своё местоположение по осям показывает верно. Причём данная проблема плавающая, может на оптимизации, чуть ли не на каждом листе зависать, а может и несколько смен отработать без глюков. Куда копать - не понятно. Кабеля проверены, сигналы с датчиков на корзину Beckhoff приходят, ПО сигналы видит, дребезга сигналов нет, модули отвечающие за шлифовку менялись на новые - ничего не помогает.  Вот такая чертовщина.
    • смотрите привод шлифовального диска. ПО этому сообщению диск должен стоять на кромке стекла (проверить показания измерителя диаметра диска. должно быть =(измеренный диаметр диска +толина стела-1мм). Проверить привод вращения диска (в ручных функциях включите вращение и проверьте частоту вращения). Проверьте рецепт резки стекла этой толщины, какая скорость вращения в не задана? Дальше можете обращаться в личку, но с оплатой консультаций.
    • Добрый день! Коллеги подскажите по столу резки, при запуске реза со шлифованием шлифовальный диск проводит замер до сукна, разворачивается для замера до стекла и останавливается с сообщением «доводка кромки стекла шлифовальным диском»
    • Ну да. Все верно. Вот инженеры Вам и ответили - лучше найти профессионала и заплатить ему за работу. Потому, что Ваших знаний явно не достаточно. И Вы это мнение прекрасно подтверждаете, например так: Там есть чем заняться, о чем подумать, куда посмотреть и померить ... Это работа и знания. Это не тайна военная, но это работа, опыт и знания. Так вот запросто их не передашь. Да и зачем бы? Благодарю за понимание.
    • Т.е значение толщины профиля недостаточно? А в каком месте может не подходить? Я посмотрю, конечно, но по-моему особо не пишут название профиля. Окно устанавливал не я. Не понятно как узнать
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
