Сергей88 Posted April 16 Posted April 16 Добрый день! Коллеги подскажите по столу резки, при запуске реза со шлифованием шлифовальный диск проводит замер до сукна, разворачивается для замера до стекла и останавливается с сообщением «доводка кромки стекла шлифовальным диском»
A_V_N Posted April 16 Posted April 16 смотрите привод шлифовального диска. ПО этому сообщению диск должен стоять на кромке стекла (проверить показания измерителя диаметра диска. должно быть =(измеренный диаметр диска +толина стела-1мм). Проверить привод вращения диска (в ручных функциях включите вращение и проверьте частоту вращения). Проверьте рецепт резки стекла этой толщины, какая скорость вращения в не задана? Дальше можете обращаться в личку, но с оплатой консультаций.
tehnic Posted April 17 Posted April 17 У нас со столом GFB тоже примерно схожая ситуация. Только есть не большая разница. Диск фиксируется, разворачивается, делает замер на сукне, далее разворачивается, делает правку о кромку стекла, затем выкатывается на позицию начала шлифовки........ и всё, ни ошибок, ни сообщений, ничего, просто стоит. Диск вращается. Если оставить его в этом состоянии, то спустя время(от 30сек. до 5 мин.), он опускает диск на стекло и дальнейшая обработка и резка проходит штатно. Бывает что ожидание не помогает, он просто висит, тогда помогает "игра на пианино"(из АВТО в СТОП ЦИКЛ), не с первого раза, но с третьего, пятого раза срабатывает и стол оживает, также дальнейшая обработка происходит без проблем. Настройки в ПО проверены не раз, размеры диска и своё местоположение по осям показывает верно. Причём данная проблема плавающая, может на оптимизации, чуть ли не на каждом листе зависать, а может и несколько смен отработать без глюков. Куда копать - не понятно. Кабеля проверены, сигналы с датчиков на корзину Beckhoff приходят, ПО сигналы видит, дребезга сигналов нет, модули отвечающие за шлифовку менялись на новые - ничего не помогает. Вот такая чертовщина.
