Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Pool · Опубликовано:
Антон, напишите понятней. По Вашему мнению это есть Рото или точно не Рото? -
Добрый день. Не могу переходить по страницам в темах. Не функционируют кнопки с номером страницы, вперед/назад, а так же ввод определенной страницы. Не работает как со стационарного компьютера (работе/дома), так и с телефона. Как победить? Спасибо -
Автор: omalser · Опубликовано:
тогда скорее всего из места перетяжки шло бы множество лучей в разные стороны -
Автор: PPU · Опубликовано:
Похоже, что перетянули саморезы при установке прижимной планки. -
Знаю что это не термошок, но, чтобы не плодить темы про разрушения стеклопакетов, отправлю сюда. На одном объекте лопнуло несколько стеклопакетов. Все трещины идетичны. Дугообразной формы от угла до угла. Формула 6 Silver-12-5-12-5. P.S. Может переименовать тему в "Разрушения стеклопакетов"? -
Только сейчас судебный процесс между физлицом и юрлицом, а у вас уже будет между двумя юрлицами и это две ой как большушие разницы. Если в превом случае судья зачастую встаёт на сторону потребителя, основываясь на ЗоЗПП, то втором случае у вас будет арбитражный процесс, с кучей бюрократии. И судья не будет смотреть на результат первого иска. В Гражданском суде могут даже особо не вчитываться в ГОСТ, как бы это смешно не звучало, там больше всё упирается в ЗоЗПП. Как раз в первом случае юрист более нужен, чем во втором. Так как есть проиграть что первый процесс, что и второй. А по второму вас еще будет ожидать возмещение судебных издержек ответчика. -
Приветствую, ребята. Давненько не выкладывал сюда свои работы. Из крайних проектов было что интересное: Замена ЧПУ в линии сборки стеклопакетов джамбо с двойным прессом. 4 шкафа управления. Полностью перебрал всю схему. Линия сейчас может собирать трехкамерные стеклопакеты. Весь софт, как всегда, собственная разработка на сименс s7 1214C. Видео на моем ютуб канале. Если кому интересно, напишите мне в Мах, телеграмм, дам ссылки. Так же был монтаж оборудования в Дубай. +79676380741. Михаил. Обращайтесь.
Сейчас в сети (Полный список)
