Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: A_V_N · Опубликовано:
двумя отвертками, у кольца концы срезаны наискось. А служит насос значительно дольше, чем на TAL-60, так как давление А на роботе 100-150бар, а не 300-350 как на тале. -
Автор: berezne · Опубликовано:
Привет! Разобрали на роботе насос комп.А для профилактики. Насос такой же как на TAL 60. За время эксплуатации, еще не шлифовали тарельчатый клапан так как его состояние, до даного момента, было в норме. На этот раз небольшая, но выработка, уже наблюдается. Хочу слегка шлифонуть. Нужно добраться до седла клапана, а точнее снять стопорное кольцо. Покрутили сегодня и решили оставить до понедельника. Кольцо без отверстий и стоит внутри корпуса насоса. Подскажите как снять кольцо? Может сьемник есть какой? -
Самое хреновое то, что я не могу правильно изложить свои мысли. Но попробуем другим путем: 1. Для теста соберите 1 пакет двухкамерный, на уголках. Проложите все тщательно бутилом и опустите в воду секунд на 10-20. 2. Попробуйте собрать и загерметезировать пакет без и пользования скотча или бутила. Думаю, что результат вас удивит и укажет на реальное назначение компонентов. -
Автор: nnv2812 · Опубликовано:
Фото лужи как правило не даёт информации о проблеме, а лишь фиксирует её. Есть ли конденсат на стеклопакетах, когда появляются потёки? Начинать надо с проекта, разбирать узлы крепления и примыканий. А потом смотреть их исполнение. Судя по тому, что серия выбрана не самая "тёплая" - южный регион строительства? Формула стеклопакета? Общий вид конструкций на фасаде, примыкающие несущие конструкции и конструкции фасада... Слишком много надо данных для диагноза. -
Автор: omalser · Опубликовано:
Все верно, только тиокола уже практически нет на рынке, а если и есть, то ооочень дорого. -
Автор: -Dmitry- · Опубликовано:
Добрый день! Новостройка, алюминиевые панорамные окна от застройщика, профиль Realit RW64. Во время сильного дождя с ветром под окнами образуются лужи. Застройщик с подрядчиком определить причину протечки не могут (или не хотят). Лужи образуются только когда идет дождь. Относительная влажность в квартире - 44%, температура 21 градус. С аналогичной проблемой столкнулись многие собственники этой новостройки. Просьба помочь разобраться в причинах и предложить варианты решения. PS Очень сложно выложить фото в хорошем качестве из-за ограничений форума, буду добавлять в следующих постах
Сейчас в сети (Полный список)
