Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Пыль · Опубликовано:
Предположительно: перед нами отличный план развития рукотворной неисправности. Описание: ручка управления фурнитурой створки нормально переводится в положение "откинуто", но- при попытке закрыть, ручка не принимает положение на "6 часов", "пружинит", фурнитура, со стороны петель издаëт треск, и щелчки, наподобие- удара хлыстом. В случае установки ТС дополнительных прокладок слева, в середину, между стеклом и стойкой створки- профиль сместиться на вершину прогиба рамы, цапфа механизма фурнитуры тут же будет задирать ответную планку на раме. -
Автор: nnv2812 · Опубликовано:
Прогиб рамы или створки? Прогиб внутрь помещения или в плоскости стекла? -
Автор: Victor325 · Опубликовано:
Окно поворотно-откидного механизма. Высота рамы 132 см. Есть небольшой прогиб рамы внутрь со стороны петель. Рихтовочные пластины установлены только по диагонали. Стоит ли устанавливать дополнительные рихтовочные пластины ? Красным выделены, те что установлены сейчас. Зелёным, те что я хочу установить. -
Автор: sdn007 · Опубликовано:
Ещё можно газоблоком выложить. Он не должен промёрзнуть. -
Здравствуйте. Использовать доборный профиль можно для этих целей. Либо есть специальный цокольный профиль на основе EPS высокой плотности. Но это достаточно дорогие решения. Можно поискать экструдированный пенополистирол высокой плотности так же. Типа технониколь 1000 солид. -
Автор: ruslan_09 · Опубликовано:
Доброго дня. Есть оконный проем 2,5х2,5м-он же выход из гостинной на террассу. Сейчас залиты черновые полы. Уровень пола будет подниматься на 15см (5см пеноплекс, +8см стяжка с теплым полом, +2см финишное покрытие-плитка). Как правильно выполнить узел примыкания окна к полу? Одни установщики советуют выложить кирпич один ряд, не будет ли он промерзать? Другие предлагают бруски подложить а потом пеноплекс на понтажную пену в это щель забить. Может есть какие-то надежные варианты, чтобы не промерзало потом? Таже история с входной дверью, планируется алюминиевая дверь со стеклом. На что ее поставить чтобы не промерзало? Может есть какие-то чертежики с описанием как правильно это сделать? -
Автор: berezne · Опубликовано:
Просьба извинить, что не отписался. Спасибо за советы. Относительно формулы и недолгой жизни стеклопакета - это мы в курсе, но начальство сказало, что надо сделать - сделали. В данном случае, все решилось увеличением времени пребывания стеклопакета в прессе. После этого стеклопакет, без промедления, был снят с линии и установлен на пирамиду. Все получилось.
Сейчас в сети (Полный список)
