Добрый день.
Интересует мнение экспертов по данному узлу.  На светопрозрачном приямке есть два слоя триплексов верхний и нижний, расстояние между ними 280 мм.
Будет образовываться конденсат в холодные время года или при резких перепадах температуры?
Спасибо.
Узел.pdf
Как маленькая ремарка: триплИкс и рИзиновая... Кто подобную орфографию технического узла  пропустил? Или сейчас в условиях ЕГЭ шного образования это норма?
2 часа назад, Кубик сказал:
роса/лёд будут образовываться по обе стороны триплекса
Физику не обмануть. Как только температура поверхности будет достаточно низкой, чтобы при определённой влажности воздуха образовался конденсат... Влажность в воздухе есть всегда, а обогреву внутренней поверхности наружного остекления будет препятствовать внутреннее остекление. Правильнее сделать одну нитку остекления.
Если какой то обогрев влепить может и не будет.
Вообще зависит от температуры/вложности.
Если создадуться условия для точки росы. Отчего же не образоваться.
Где находится объект то? Если в Саудовской Аравии, веротность меньше конечно.
