Гость bigg Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 не подскажите где найти инструкцию по регулировке MACO? и что делать если окно провисло на одной петле в положении открыто откинуто)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 (изменено) что делать если окно провисло на одной петле в положении открыто откинуто)? Первым делом приводим плоскость створки в близкую к вертикали, надавив на верхний угол у петли. Затем нажав на блокиратор (на торце створки ниже ручки см на 12) так чтобы он встал параллельно основной шины фурнитуры переводим ручку на верх (12 часов), далее опускам ручку (при нажатом блокираторе) до положения 3 или 9 часов. Блокиратор не позволяет крутить ручку, если он не параллельно основной шине. Второй блокиратор в ножницах - не позволяет крутить ручку, если ножницы открыты. Изменено 1 августа, 2008 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость bigg Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 Первым делом приводим плоскость створки в близкую к вертикали, надавив на верхний угол у петли. Затем нажав на блокиратор (на торце створки ниже ручки см на 12) так чтобы он встал параллельно основной шины фурнитуры переводим ручку на верх (12 часов), далее опускам ручку (при нажатом блокираторе) до положения 3 или 9 часов. Блокиратор не позволяет крутить ручку, если он не параллельно основной шине. Второй блокиратор в ножницах - не позволяет крутить ручку, если ножницы открыты. [/quote спасибо, но как то сам ее вправил, а что такое основная шина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость bigg Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 не могу найти инструкцию по прижиму поворотно откидной створки в МАСО?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 не могу найти инструкцию по прижиму поворотно откидной створки в МАСО?? Цапфы овальной формы -эксцентрики вращаются ключом 9 мм. 10 мм тоже пойдет. Прижим на нижней петле - сняв пластиковую накладку, в плоскости окна увидим место под "звёздочку" Т20. На ножницах при створке открытой в два положения снизу экцентрик под внутренний шестигранник 4мм. Противовзломные цапфы-эксцентрики ключом-"звёздочкой" Т15. Скос на основании цапфы показывает минимальный или максимальный прижим. Attention: Правильно подобранные ответные планки и правильная резина (соответствующая профилю) не требуют регулировки прижима. Тем более летом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость bigg Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 Цапфы овальной формы -эксцентрики вращаются ключом 9 мм. 10 мм тоже пойдет. Прижим на нижней петле - сняв пластиковую накладку, в плоскости окна увидим место под "звёздочку" Т20. На ножницах при створке открытой в два положения снизу экцентрик под внутренний шестигранник 4мм. Противовзломные цапфы-эксцентрики ключом-"звёздочкой" Т15. Скос на основании цапфы показывает минимальный или максимальный прижим. Attention: Правильно подобранные ответные планки и правильная резина (соответствующая профилю) не требуют регулировки прижима. Тем более летом! спасибо, прижим хотелось бы увеличить на верхней петле поворотно откидной створки. лист бумаги вынимается с меньшим усилием чем на уровне нижней петли) или это нормально?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 спасибо, прижим хотелось бы увеличить на верхней петле поворотно откидной створки. лист бумаги вынимается с меньшим усилием чем на уровне нижней петли) или это нормально?? На ножницах снизу должна быть регулировка прижима в виде эксцентрика под имбусовый ключ 4 мм. Регулировать, выведя створку в двойное открывание. НО: уменьшенный прижим в верхней части створки может дать всего лишь до 10% потребного вентиляционного воздуха, то есть, не опасен. В Вашем случае, когда лист бумаги держится уплотнителем, усиление прижима совершенно не нужно. Не забудьте врезать вентиляционные клапаны в спальни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 августа, 2008 Share Опубликовано: 2 августа, 2008 НО: уменьшенный прижим в верхней части створки может дать всего лишь до 10% потребного вентиляционного воздуха, то есть, не опасен. Да откуда там возьмётся 10 процентов? Хорошо если 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 (изменено) не подскажите где найти инструкцию по регулировке MACO? 1)Нужно снять основной запор,потом ножницы на раме, ножницы на створке ..два угловых переключателя...после средний запор..и перключатель под ножницы ....вот на нём ,снизу всё написанно и что делать если окно провисло на одной петле в положении открыто откинуто)? 2)А вот это ....просто ужасно Изменено 3 августа, 2008 пользователем А.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость bigg Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 2)А вот это ....просто ужасно кто нибудь знает как сделать так ,чтобы окно откидывалось больше чем на 7 см? фурнитура мако Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 кто нибудь знает как сделать так ,чтобы окно откидывалось больше чем на 7 см? фурнитура мако Сходил померил на своих окошках - створка 550: откид 125мм, створка 800: откид 125мм, створка 900: откид 125мм. Зимнего режима у МАСО нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Зимнего режима у МАСО нет Имешь ввиду микропроветривание? Сейчас каталога нет под рукой, но там была какая-то приблуда - ставится на ножницы.... Кстати, у Масо есть даже гребенка, типа Ротовской, но железная и маленькая, всего 2 зубчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Имешь ввиду микропроветривание? Сейчас каталога нет под рукой, но там была какая-то приблуда - ставится на ножницы.... Кстати, у Масо есть даже гребенка, типа Ротовской, но железная и маленькая, всего 2 зубчика Не.. Микропроветривание у МАСО есть. (Вариант на ножницах 10-18 мм, и на угловой передаче ~12мм. )В теории вообще много чего есть - типа ступенчатого микро и т.п. Под зимним, я имел ввиду как на НТ и еще у кого-то, когда основной откид можно переключить лето-зима, типа 12 или 6 см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость bigg Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Не.. Микропроветривание у МАСО есть. (Вариант на ножницах 10-18 мм, и на угловой передаче ~12мм. )В теории вообще много чего есть - типа ступенчатого микро и т.п. Под зимним, я имел ввиду как на НТ и еще у кого-то, когда основной откид можно переключить лето-зима, типа 12 или 6 см микропровтривание есть,у меня 8мм. а вот как створку побольше откинуть? никак что ли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 микропровтривание есть,у меня 8мм. а вот как створку побольше откинуть? никак что ли Норма это 12-13 см. Больше никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость bigg Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 Норма это 12-13 см. Больше никак. так у меня на 7 см откидывается,хотелось бы увеличить до 12 см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 так у меня на 7 см откидывается,хотелось бы увеличить до 12 см У Вас какой ширины створка? И 7 см это откуда куда измерение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость bigg Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 У Вас какой ширины створка? И 7 см это откуда куда измерение? берете линейку и меряете на ск ко максимально откидывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taurus Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 (изменено) Можно ли менять прижимную силу на фурнитуре GV? если да то каким образом? в мако например крутится эта цапфа, а как здеся???? Подскажите кто знает Изменено 8 марта, 2009 пользователем Taurus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sneakeye Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 Можно ли менять прижимную силу на фурнитуре GV? если да то каким образом? в мако например крутится эта цапфа, а как здеся???? Подскажите кто знает ну дык... тут тоже крутиться... или плосогубцами или шестигранником...только диапазон регулировки сильно меньше Масо. Предпочел бы Масо или Сигению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 Можно ли менять прижимную силу на фурнитуре GV? если да то каким образом? в мако например крутится эта цапфа, а как здеся???? Не такое уж оно и GV ! G-U регулируется звездочками. Только прежде, чем усиливать прижим, расскажите: зачем Вам это надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 ну дык... тут тоже крутиться... или плосогубцами или шестигранником... можно еще "голыми" руками или зубами , но лучше инструментом который для этого предназначен, например: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taurus Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 ну дык... тут тоже крутиться... или плосогубцами или шестигранником...только диапазон регулировки сильно меньше Масо. Предпочел бы Масо или Сигению Я тоже Масо уважаю, но фабрика работает только с єнтой фурнитурой, и какчество сборки у них довольно таки на уровне! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taurus Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 Не такое уж оно и GV ! всмысле???????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taurus Опубликовано: 8 марта, 2009 Share Опубликовано: 8 марта, 2009 G-U регулируется звездочками. Только прежде, чем усиливать прижим, расскажите: зачем Вам это надо? Раз производитель предусмотрел такую функцию, то наверное она таки нужна?! И почему "усиливать"?, я так понимаю работает оно в обеих направлениях... Ну а если всетаки не нужно энто, то почему, жеш, аргументирувуйте, порфавор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
