wikki7771 Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 (изменено) Подскажите, надо ли ПСУЛ закрывать герметиком или штукатуркой, есть мнения , что он не разрушается от солнечного ультрафиолета, устойчив к дождю и ветру и не пропускает влагу швов- это мнение производителя ПСУЛ. Тему перенес. Вам предупреждение. Надо внимательно смотреть где и что Вы пишете - бардак никому тут не нужен. Изменено 6 декабря, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Подскажите, надо ли ПСУЛ закрывать герметиком или штукатуркой, есть мнения , что он не разрушается от солнечного ультрафиолета, устойчив к дождю и ветру и не пропускает влагу швов- это мнение производителя ПСУЛ. Во-первых, есть специальные разделы для таких тем. А во-вторых, поиск - вещь Не раз уже писали. НЕЛЬЗЯ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Согласен полностью. Надеюсь, модераторы переместят тему в правильный раздел. По существу: ГОСТ 30971-02, п.5.2.5 "...Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя." ГОСТ 30971-02, п.В.5.2 "При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования: ... нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается." Из жизни: иной раз ПСУЛ смотрится очень некрасиво. Что делаю: 1. ПСУЛ не закрываю (и Вам не совутую). 2. Если его потом строители закроют - с возражениями не лезу (они сами знают или, по крайней мере, должны знать, что делают). 3. Если просят закрыть меня - предлагаю планочки какие-нибудь красивые (ГОСТ тот же, п.5.1.7 "С наружной стороны монтажные швы могут быть защищены специальными профильными деталями: дождезащитными нащельниками, звукоизоляционными накладками и др..."). Забавное: совсем недавно ПО ЖЕСТОЧАЙШЕМУ ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА залил ПСУЛ снаружи силиконом(!?). Конечно, взял необходимые расписки и снял с себя ответственность, но место, куда было велено засунуть ГОСТ, не назову. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSh Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 Из жизни: иной раз ПСУЛ смотрится очень некрасиво. Забавное: совсем недавно ПО ЖЕСТОЧАЙШЕМУ ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА залил ПСУЛ снаружи силиконом(!?). Конечно, взял необходимые расписки и снял с себя ответственность, но место, куда было велено засунуть ГОСТ, не назову. Удачи! Потому и перестал использовать ПСУЛ, что клиенты недовольны "губкой" между окном и четвертью и посылают вместе с ГОСТом куда подальше. Использую паропроницаемый герметик СТИЗ-А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Okonigs Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 Потому и перестал использовать ПСУЛ, что клиенты недовольны "губкой" между окном и четвертью и посылают вместе с ГОСТом куда подальше. Использую паропроницаемый герметик СТИЗ-А. СТИЗ - хорошо, конечно, только вот адгезия с бетоном неподготовленным специально у него всё-таки слабовата и полноценной заменой ПСУЛ он никак быть не может. А закрыть некрасоту можно специальными накладками (а-ля нащельник), и смотрится красиво и технологически - грамотно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 Именно так! Где-то ПСУЛ, где-то СТИЗ-А. Что удобнее. Никаких проблем (если только не копнуть глубже)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wikki7771 Опубликовано: 12 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 Подскажите, надо ли ПСУЛ закрывать герметиком или штукатуркой, есть мнения , что он не разрушается от солнечного ультрафиолета, устойчив к дождю и ветру и не пропускает влагу швов- это мнение производителя ПСУЛ. Тему перенес. Вам предупреждение. Надо внимательно смотреть где и что Вы пишете - бардак никому тут не нужен. Использование одновременно ПСУЛ и нащельник ведет к хорошему удорожанию конструкции. Большое всем спасибо, кто отклинулся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 24 декабря, 2007 Share Опубликовано: 24 декабря, 2007 Подскажите, надо ли ПСУЛ закрывать герметиком или штукатуркой, есть мнения , что он не разрушается от солнечного ультрафиолета, устойчив к дождю и ветру и не пропускает влагу швов- это мнение производителя ПСУЛ. Долго искал в загашниках и наконец нашел такую вот брошурку в которой есть такой вот рисуночек. ??? Сам теряюсь в догадках. Лучше всего обратиться разъяснениями в представительство Illbruck. ЗЫ. В их документации 10-летней давности такое тоже встречалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон из Выборга Опубликовано: 5 января, 2008 Share Опубликовано: 5 января, 2008 А если просто заштукатурить пену снаружи? Четвертей в проеме нет, планируется штукатурить откосы. С деньгами плохо, можно ли обойтись без ПСУЛ без сокращения срока жизни пены? Штукатурку думаю применить с известью (для повышения паропроницаемости). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 5 января, 2008 Share Опубликовано: 5 января, 2008 А если просто заштукатурить пену снаружи? Четвертей в проеме нет, планируется штукатурить откосы. С деньгами плохо, можно ли обойтись без ПСУЛ без сокращения срока жизни пены? Штукатурку думаю применить с известью (для повышения паропроницаемости). Без ПСУЛ - можно, про известь - не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 13 января, 2008 Share Опубликовано: 13 января, 2008 В печатном варианте госта точно помню, что видел на рисунке штукатурку поверх псула. В электронном не видно. Может в каждом издании госта свои "эксперты" рисуют схемы монтажа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 13 января, 2008 Share Опубликовано: 13 января, 2008 Может в каждом издании госта свои "эксперты" рисуют схемы монтажа? Именно так. "Свои" рисуют "свое". ГОСТа монтажного НЕТ в природе, как документа. Это просто несколько листков бумаги. Но есть ДОКУМЕНТЫ, целых три СТО по монтажу (СТО), надлежащим образом оформленных: от Робитекса, от АПРОКа, от БФК. Последний (на мой взгляд) - наиболее удачный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
