Valery Опубликовано: 24 ноября, 2007 Share Опубликовано: 24 ноября, 2007 Здравствуйте. Подскажите, чем звукоизоляция 32 сп отличается от 36 сп. Если рассуждать логично - отличия стеклопакетов лишь в 4 мм, причем эти мм - воздух! Например, какая разница - автомобиль находится от Вас в 10 м или 11 - шум одинаковый. А здесь всего лишь миллиметры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
просто иван Опубликовано: 24 ноября, 2007 Share Опубликовано: 24 ноября, 2007 Например, какая разница - автомобиль находится от Вас в 10 м или 11 - шум одинаковый. А здесь всего лишь миллиметры. Вашу шутку все оценили... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valery Опубликовано: 24 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2007 Вашу шутку все оценили... А вопрос был серъезный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 24 ноября, 2007 Share Опубликовано: 24 ноября, 2007 Здравствуйте. Подскажите, чем звукоизоляция 32 сп отличается от 36 сп. Если рассуждать логично - отличия стеклопакетов лишь в 4 мм, причем эти мм - воздух! Например, какая разница - автомобиль находится от Вас в 10 м или 11 - шум одинаковый. А здесь всего лишь миллиметры. Ни чем, при наличии одинаковых стёкол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оконных дел мастер Опубликовано: 25 ноября, 2007 Share Опубликовано: 25 ноября, 2007 (изменено) Ни чем, при наличии одинаковых стёкол. Литовцы, например, не скупятся - в Шуко (ПВХ) порой стеклопакеты с наружней восьмёркой ставят, если окна выходят на оживлённую трассу, типа - ТТК или Ленинского пр-та. Створки, конеш, тяжёлые от этого, но - зато в плане шума всё ОК . Изменено 25 ноября, 2007 пользователем оконных дел мастер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valery Опубликовано: 25 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2007 (изменено) Блин, чем дальше в лес, тем .....Про одинаковую(по-моему) звукоизоляцию 32 и 36 (оба двухкамерные)отцы командиры и слышать не хотят. Чем же их все-таки убедить? В интернете информации море, но толку с этого - одна противоречит другой. Ну не могу я сам провести тестирование!!! Нужны доказательства - бумага , "броня", как у Преображенского в Собачьем сердце. Изменено 25 ноября, 2007 пользователем Valery Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 25 ноября, 2007 Share Опубликовано: 25 ноября, 2007 отцы командиры и слышать не хотят. Чем же их все-таки убедить? Тем, что 2х2=4. Примерно Отличие менее чем 1 дб. На слух абсолютно неразличимо. У более широкого С\П будет также ниже резонансная частота, на ~7-10герц. Уже много лет по сети бродит табличка. sravn_sp.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 25 ноября, 2007 Share Опубликовано: 25 ноября, 2007 Блин, чем дальше в лес, тем .....Про одинаковую(по-моему) звукоизоляцию 32 и 36 (оба двухкамерные)отцы командиры и слышать не хотят. Чем же их все-таки убедить? В интернете информации море, но толку с этого - одна противоречит другой. Ну не могу я сам провести тестирование!!! Нужны доказательства - бумага , "броня", как у Преображенского в Собачьем сердце. 'Valery', мой Вам совет - не тратьте время на поиски ответа на свой вопрос ЗДЕСЬ. Ответы будут типа:"А вот еще был у меня случАй на Кутузовском...". Я сейчас только что закончил очередные испытания по шумоизоляции окон в НИИ строительной физики. Одно из немногих мест, где можно получить достоверную информацию по акустике. Звоните Анджелову Валерию Левоновичу, тел. 488-73-35, привозите образцы, проводите испытания и получаете ОФИЦИАЛЬНОЕ заключение. "Отцы-командиры" могут чудить, как угодно, но разница будет в пределах ошибки измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 ноября, 2007 Share Опубликовано: 26 ноября, 2007 Ну не могу я сам провести тестирование!!! Отсюда следует, что, если звукоизоляция ваших окон составляет 40дБ (а это очень (!) хороший показатель), Это очень хороший показатель всего лишь для стеклопакета. Шумозащиту меряют не в дБ, а в дБА, и будет она 0,6х40дБ+6=30 дБА, а обычная древняя "сталинка" защищает от шума на 35 дБА. Тестирование за 25000 рублей можно уже не проводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valery Опубликовано: 26 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2007 Всем спасибо. Для себя делаю вывод - речь должна идти о конкретном образце , желательно полностью собранной конструкции. Причем, наверное, и для конкретных условий эксплуатации. В таком случае , чем завлекаем клиента? Если платежеспособного, здесь ясно - заказывай проект - получишь то,что желаешь. А если это бабушка-одуванчик? С точки зрения психологии? Чем толще, тем лучше (32 и 36)? Так это не только для окон подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 26 ноября, 2007 Share Опубликовано: 26 ноября, 2007 В таком случае , чем завлекаем клиента? ... А если это бабушка-одуванчик? С точки зрения психологии? "С точки зрения психологии" окно - предмет искусственно повышенного внимания. Благодаря рекламе, дилетантским домыслам и даже искренним заблуждениям некоторых оконщиков окна наделены некими магическими свойствами, отсустствие которых на практике, вызывает недоумение и гнев особо требовательных клиентов. Холодно - окна виноваты. Душно - окна виноваты. Грибок - ... Шум с улицы - ... .......................... Плач соседского ребенка - ... и т.д. Честнее всего было бы обещать заказчикам выполнимое! Но как тогда продавать то, что производится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 26 ноября, 2007 Share Опубликовано: 26 ноября, 2007 "С точки зрения психологии" окно - предмет искусственно повышенного внимания. Благодаря рекламе, дилетантским домыслам и даже искренним заблуждениям некоторых оконщиков окна наделены некими магическими свойствами, отсустствие которых на практике, вызывает недоумение и гнев особо требовательных клиентов.Холодно - окна виноваты. Душно - окна виноваты. Грибок - ... Шум с улицы - ... .......................... Плач соседского ребенка - ... и т.д. Честнее всего было бы обещать заказчикам выполнимое! Но как тогда продавать то, что производится? 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 27 ноября, 2007 Share Опубликовано: 27 ноября, 2007 Чем толще, тем лучше? Так это не только для окон подходит я бы не утверждал так котегорично!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 я бы не утверждал так категорично!))) Ну да, мобилка чем ТОНЬШЕ, тем круче Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 я бы не утверждал так котегорично!))) Но это же логично. Пригожин выдает цифру по древней столярке, полученную как раз из-за большего межстекольного промежутка, правда он умалчивает о том, что окна нужно заклеить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
