tal Опубликовано: 6 ноября, 2007 Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 (изменено) Заказчик желает конструкции 3000 х 2450(высота), ему нужно деление на три части, одна боковая часть - дверь, другая боковая часть или створка или дверь, хотел без горизонтальной разбивки убедил его, что лучше гор. импостом усилить. Для симметрии остановились на таком варианте: по бокам двери, в середине глухарь и двери с глухой частью будут соединены усилительным профилем, от цельных таких конструкций отговорил. Вот вопрос: какую ширину двери предложить ему, чтоб в будущем проблем не возникло, а высота двери и так вроде бы предельно-допустимая. Он хотел просто окна с разбивкой на три части, две боковые створки - балконные двери. Верх и низ стеклопакеты двухкамерные Изменено 6 ноября, 2007 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 ноября, 2007 Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 Скажи для затравки из чего сия благодать? ПВХ? AL, Дерево?..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 6 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 Скажи для затравки из чего сия благодать? ПВХ? AL, Дерево?..... Не подумал пвх это Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Не подумал пвх это Нельзя такое из ПВХ делать одной рамой , только если как перегородку в теплом помещении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алёха Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Чем уже дверь (при такой высоте) тем неинтересней она будет выглядеть, по моему на 800 нормально проходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 7 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Нельзя такое из ПВХ делать одной рамой , только если как перегородку в теплом помещении Потому и убедил заказчика, разбить одну такую конструкцию на три конструкции и усилители между ними влепить. Мне тоже нет резона самому себе проблемы создавать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Мне тоже нет резона самому себе проблемы создавать. С подобными конструкциями иногда еще такая засада случается. Вдруг выяснется, что оно - изделие- ни в один дверной проем не проходит, на лестнице и в коридоре не протаскивается. Хорошо когда не слишком высоко - можно на веревках с улицы подать. А как этаж 15-20? Веселуха начинается. "Пилите, Шура, пилите, они золотые"(С) Паниковский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 7 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 С подобными конструкциями иногда еще такая засада случается.Вдруг выяснется, что оно - изделие- ни в один дверной проем не проходит, на лестнице и в коридоре не протаскивается. Хорошо когда не слишком высоко - можно на веревках с улицы подать. А как этаж 15-20? Веселуха начинается. "Пилите, Шура, пилите, они золотые"(С) Паниковский. Да нет, там не многоэтажка, частный особняк, типа персональный дом пионеров Дело не в подъеме, нужна гарантированная прочность конструкции, чтоб не трепыхалась от прикосновения(это на себя возьмет усилительный профиль). Теперь бы определиться с допустимой шириной двери при высоте 2450мм, заказчик хочет световой проем двери 800мм(при открытой створке двери, по наплаву коробки). Так, что посоветуете, какую ширину у створки можно сделать при высоте 2450мм, чтоб в будущем не было мучительно больно и стыдно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 А как часто будут ходить через эту кострукцию? Какие створки будут балконные или входные? Какая функция у конструкции: внутр. перегородка или выход на улицу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 7 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 А как часто будут ходить через эту кострукцию? Какие створки будут балконные или входные? Какая функция у конструкции: внутр. перегородка или выход на улицу? Писал уже , но повторюсь. Балконные двери, выходят на террасу (или большой балкон, или маленькая крыша ) , пользоваться не думаю, что будут очень часто(одна семья), но лучше бы сделать с приличным запасом прочности, потому размер и волнует. Это конструкция от пола и почти до потолка, снизу в полу под ними решетки с радиаторами отопления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 А нужны они шире 800? А если меньше, то не очень страшно.. Правда высота высоковата снизу в полу под ними решетки с радиаторами отопления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 7 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 А нужны они шире 800? А если меньше, то не очень страшно.. Правда высота высоковата Ну да, если "световой проем коробки" будет 800, то створка естественно будет шире. Высота тоже конечно не нравиться, но заказчик уперся, отсекать по высоте глухарем не желает, единственный вариант -ширину уменьшить, 800 по "световому проему коробки" это примерное пожелание заказчика. По весу, створка тоже под 70-80 кг вытянет. А таких конструкций 3-5 . Вот вредная личность попалась, предварительно перед строительством он интересовался, какие проблемы могут возникнуть из за больших размеров, окна заранее планировал пвх кстати как то тему про зимний сад из пвх 4000 х 6000 со стекл. крышей поднимал, так это один и тот же заказчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Писал уже , но повторюсь. Балконные двери, выходят на террасу (или большой балкон, или маленькая крыша ) , пользоваться не думаю, что будут очень часто(одна семья), но лучше бы сделать с приличным запасом прочности, потому размер и волнует. Это конструкция от пола и почти до потолка, снизу в полу под ними решетки с радиаторами отопления. Сделать можно шириной не более 850 мм. При такой высоте получим примерный вес створки 82 кг. Усилитель между "глухарем" и дверью укрепить в верх и низ. Правильно расклинить пакет. И крепеж при монтаже обязательно через раму до армировки (какое армирование рамы? О-образное, П - образное). Фурнитуру я бы использовал с среднепеременным осн. запором. И конечно подпятник (правильно и в нужном месте установленным) чтобы работал, а не присутствовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Так, что посоветуете, какую ширину у створки можно сделать при высоте 2450мм, чтоб в будущем не было мучительно больно и стыдно Чтобы не было мучительно и больно ,Мой Вам совет, не делайте из ПВХ дверь такой высоты, не нужно, все равно ничего хорошего не получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 (изменено) 95 % людей проходят в дверь шириной в свету 600 мм (кстати, это пожарные требования) У Вас, что народ такой крупногабаритный... Изменено 7 ноября, 2007 пользователем Yustas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 7 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Усилитель между "глухарем" и дверью укрепить в верх и низ. Ну это само собой, иначе зачем он тогда нужен Правильно расклинить пакет. И крепеж при монтаже обязательно через раму до армировки (какое армирование рамы? О-образное, П - образное). Фурнитуру я бы использовал с среднепеременным осн. запором. И конечно подпятник (правильно и в нужном месте установленным) чтобы работал, а не присутствовал. армирование и коробки и створки П-образное 2мм с загибом, армирование усилителя -квадрат, основной запор-"переменная ручка" P.S. была возможность, вернее место воткнуть балк. дверь 1070х2300 в цехе временно, поставили, наблюдаем. Пока без проблем, но времени мало прошло, месяца три. 95 % людей проходят в дверь шириной в свету 600 мм (кстати, это пожарные требования) У Вас, что народ такой крупногабаритный... Он в эти 95% не входит точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 8 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2007 Примерно такая штука получится вес створки получается примерно 70 кг, размеры створки 2370х860 что скажете, или еще уменьшать ширину створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 ноября, 2007 Share Опубликовано: 8 ноября, 2007 А может что-то вроде "кости" поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timur Опубликовано: 9 ноября, 2007 Share Опубликовано: 9 ноября, 2007 Слушайте, а что, про такую вещь как папка переработчика никто не знает? В ней указаны максимальные размеры створок. И они разные даже для разных артикулов в одной профильной системе. А тем более для разных систем. И я вас уверяю, ни в одной профильной системе нельзя делать такие створки из оконного профиля. Делайте из дверной створки, при таких размерах выглядеть будет вполне пропорционально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 9 ноября, 2007 Share Опубликовано: 9 ноября, 2007 Писал уже , но повторюсь. Балконные двери, выходят на террасу (или большой балкон, или маленькая крыша ) , пользоваться не думаю, что будут очень часто(одна семья), но лучше бы сделать с приличным запасом прочности, потому размер и волнует. Это конструкция от пола и почти до потолка, снизу в полу под ними решетки с радиаторами отопления. Если с приличным запасом жесткости и цена не проблема для заказчика, то сделайте из теплого алюминия, тем более, что отопление есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 ноября, 2007 Share Опубликовано: 9 ноября, 2007 Слушайте, а что, про такую вещь как папка переработчика никто не знает?.... Здравая мысль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 10 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 10 ноября, 2007 Здравая мысль! Так никто и не спорит с этим. В папке переработчика указаны допустимые размеры для створки, применительно этого артикула профиля и армировки из которых планируется делать, все в пределах. створка 2370 х 860 Из папки переработчика, данные из таблицы допустимых размеров створки: армирование 2мм П-образный профиль с загибом, макс. допустимый размер 2350 х 110 макс. вес-80 кг. Т.е. все параметры допустимы, но меня интересует мнение тех, кто на практике такое делал. Можно или всетаки не нужно, все таки размер на грани допустимого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 10 ноября, 2007 Share Опубликовано: 10 ноября, 2007 (изменено) Не делай такую конструкцию. Даже если , доп. усиление между блоками поставишь и армирование в раму или створку максимальное загонишь, очень вероятна проблема с продуванием из-за грубоватого монтажа или постмонтажных нагрузок на раму..Бочки, паруса...Сегодня имею головняк с порталом годичной установки, тоже створка на пределе 1100*2300 2-х камерный пакет. Усилился с запасом, с весом в допуске, опора под тележки... Опорная шпилька на тележке износилась... Изменено 10 ноября, 2007 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 ноября, 2007 Share Опубликовано: 10 ноября, 2007 ....Т.е. все параметры допустимы, но меня интересует мнение тех, кто на практике такое делал. Можно или всетаки не нужно, все таки размер на грани допустимого? Соглашусь с tot: при габаритах близких к критическим лучше отказаться, или что-то поменять в конструкции. Я такие конструкции в жизни наблюдаю изредка - у знакомого в цеху перегородки как бы не побольше (надо померить будет на досуге ) - нагрузка на них небольшая, работнички всегда под рукой (на случай что-то поправить), вроде работают. Правда они внутренние. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 11 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2007 Не делай такую конструкцию. Даже если , доп. усиление между блоками поставишь и армирование в раму или створку максимальное загонишь, очень вероятна проблема с продуванием из-за грубоватого монтажа или постмонтажных нагрузок на раму..Бочки, паруса...Сегодня имею головняк с порталом годичной установки, тоже створка на пределе 1100*2300 2-х камерный пакет. Усилился с запасом, с весом в допуске, опора под тележки... Опорная шпилька на тележке износилась... Что значит "грубоватый монтаж"? Меня еще тепловое расширение пугает, солнышко пригреет и створка закрываться\открываться перестанет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
