Добрый день!
Возник вопрос выбора остекления для большой утепленной лоджии (с тёплым полом): габариты проёма-остекления 6 м. - длина, 2,5 м. - высота.
Остекление от пола до потолка-внизу глухие створки, т.е. без кладки (пример как это выглядит на загруженной картинке).
Какой профиль вы бы рекомендовали для этого варианта? Rehau Delight или Veka EUROLINE? Выбор не по цене, а по качеству, надёжности конструкции, удобстве, т.е. качественным характеристикам.
Также колебания относительно количества створок в длину-7 или 8?
вариант на 7: первая слева глухая пластиковая шириной 60 см., а дальше 6 одинаковых (3 пары)-не будут ли эти 6 створок через чур широковатыми? :unsure:
вариант на 8: все 8 створок одинаковой ширины,
Спасибо!:rolleyes:
Изменено пользователем TatianaVtab
Профиль Rehau Delight - 70мм, Veka EUROLINE - 58 мм. Мне кажется надо как-то к единому знаменателю привести. Например, Rehau Brillant - 70мм, Veka SoftLINE - 70 мм.
А вообще профиль в площади Вашего окна занимает меньше 20%, остальное - стеклопакет. Вот его и надо улучшать) А 7 или 8 створок, хозяин - барин! Разделите длину проёма на соответствующее число и рулеткой посмотрите много или мало получится. А как иначе то?) Советовать можно сколько угодно, но принимать решение Вам. С технической точки зрения, что 7, что 8 створок - нормально.
ЗЫ: вместо пластиковой глухой поставьте матовое стекло. Хотя бы шум будет сдерживать.
В 23.05.2020 в 00:09, dizelo сказал:
За остекление что на фото, по шее надо дать, статики нет.
А как такую конструкцию сделать таким образом, чтобы статика была?
В 22.05.2020 в 23:46, sdn007 сказал:
вместо одной пластиковой глухой створки сверху ставить матовое стекло-не казать что однозначно хорошая идея для сдерживания шума-внизу-то всё равно будут идти все глухие пластиковые створки)))
да, не единый знаменатель по выбору профиля.
цель-надёжность конструкции, безпроблемность эксплуатации, ну как-то так...;)
1 час назад, TatianaVtab сказал:
Я не вижу проблем снизу поставить стекло :)
2 часа назад, TatianaVtab сказал:
Со статическими усилителями.
1 час назад, sdn007 сказал:
Да, это понятно:)
Но по внешнему виду дома мне такое низзя-выделяться дизайном. Да и стёкла внизу-это будет и тяжелее, дороже.
Уже настроилась на глухой пластик внизу-вполне такого хватит.
Выбираю между 2-мя вариантами-VEKA EUROLINE или Rehau Blitz new,
70-десятка не нужна, нужна хорошая 60-ка.
58 минут назад, TatianaVtab сказал:
Рехау Блиц нью не подпадает явно под требование "Хорошая 60 -ка". Т.е ничего хорошего в нем нет.
А какую 60-ку вы бы выбрали?:wacko:
Может, таки, взять VEKA EUROLINE ? ))))
из двух вариантов. Века евролайн.
Расчет статики сделайте. Может надо ставить статические соединители.
17 минут назад, newsolutions сказал:
6 на 2,5 рама.
30 минут назад, dizelo сказал:
6 на 2,5 рама.
У Веки как выясняется есть очень толстые армирования. Для импостов вроде даже 4 мм. (Ставит ли кто то его не знаю).
Есть думаю вариант что на низких этаж в безветренных местах может и хватить.
Если ширина стоек не критична. Со статикой конечно проще сделать и не париться.
6 минут назад, newsolutions сказал:
В каталогах много чего есть. По факту нет ни хрена.
Вроде ищет кто то. Если надо. Обращался недавно один товарищ из другого региона. На предмет расчета статики его проекта по окнам.
Тут надо пояснить. Что купил я годовой доступ к программе Геалан Планнер. Которая считает все эти дела без проблем.
Такая же программа есть для Века. Ядро одно. Разные системы просто настроены.
Так вот. Заказ был серьезный. Профиль антрацит 2 ух сторонний. На серой основе . Общая цена больше 1 млн. Высоты изделий 2,2-2,5 мм.  Створки соотвестенно под 2 м.
Местная контора насчитала. Железо везде 1,5 мм (другое сказали не лезет в профиль...???), вклейка? какая вклейка? Не нужна.
В общем прогнал я этот заказ через эту программу ( а в ней заведены все артикулы железа и тп.). И выдал ему расчет. Что в импосты нужно арм. 4 мм. В створки 1,75 мм по умолчанию идет )1,5 вообще не предлагает. Не проходят. Только вклейка. А предлагали 1,5 без вклейки. СТО пудов все будет как надо. ЧЕго вы тут выдумываете.
В итоге когда он хотел от них уже валить. Нашлись резко возможности найти нужное железо, сделать вклейку и тп.
5 часов назад, TatianaVtab сказал:
Да, это понятно:)
А сэндвич не будет выделяться дизайном?) К тому же архитектурное стекло (стемалит) можно выкрасить в любой цвет под дизайн дома) Но, да, относительно дорого! Зато лучше решается проблема шума.
Выбираю между 2-мя вариантами-VEKA EUROLINE или Rehau Blitz new. Первый вариант (VEKA EUROLINE ) будет предпочтительней. Но нужно выбирать не по профилю....
17 минут назад, sdn007 сказал:
там знаете ли, с внешней стороны сохраним профнастил металлический-чтобы визуально было как во всем доме-единообразие. "как у всех"
Ну и металлический парапет остаётся.
остекление будет установлено следующим слоем.
Изнутри будет хорошо, красиво, и без всяких кирпичных кладок-единой конструкцией.
В разделе заказы, одни чудаки грацио считают на окно одностворчатое поворотно-откидной 1100 на 2100 в ламинации.
Ну что Вы, не так масштабно в моём случае)))
Приблизительно: ширина каждой створки < 90 см, высота < 140 см.
4-ый этаж.
3 часа назад, newsolutions сказал:
Сочувствую искренне. Уважающие себя системодатели подобный "софт" предоставляют бесплатно. Алюминщики, например, СИАЛ, вообще Excel-файлы для расчёта простой статики и подбора профилей у себя на сайте в свободном доступе выложили. Файлы рабочие, считают корректно. Для работы с ПВХ в тех файлах достаточно только ввести поправку на модуль Юнга E для стали вместо алюминия. Не знаю, как сейчас, но 7 лет назад, интерфейс программы Plannung und Tender у Aluplast и Gealan отличались только корпоративными цветами оформления. Ну и бесплатным доступом для переработчиков.
Кстати, если немецкие программы по статике не прошли доработку согласно методикам нашего СП "Нагрузки и воздействия", то их рекомендации, мягко говоря, не точны.
57 минут назад, DMetrio сказал:
Мне то с какого бесплатно должны дать программу. Я же не перерабатываю ничего. Можно и по таблицам, и по экселю. Но по программе как то лучше. Быстро, без шума, без пыли, красивые отчеты и тп. Заплатить за удобство ИМХО это нормально. Время экономит. Солидно выглядят отчеты.
Методики  исправлены вроде. Ветровые районы, нагрузки и тп. Все по нашенскому.
4-ый этаж.
 Вот подрядчик вам и посчитает как надо. И на основе этого расчета подберет армирование из своего наличия. Либо предложит соединители и тп.
Я считаю людям за деньги. Если вас это интересует. Пишите в ЛС.
3 часа назад, dizelo сказал:
Без гарантии припишут мелкими буквами где то снизу сбоку. Да и все дела.
В 22.05.2020 в 21:12, TatianaVtab сказал:
На балконе из загруженной картинки (Москва, ул.Б.Черкизовская, д.30, к.1, 9-й этаж, угловой балкон ) явно схалтурили. Для девятого этажа в Москве и угловой зоны явно не хватает усиления между рамами. Не повторите такую ошибку! Для понимания количества секций, на которые будет разделён витраж, необходимо измерить ширину прохода на балконе и спросить у менеджера ширину створки при том или ином разделении.
