MaxWD Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 т.е. вот это называется "подробнее" ... ну как знаете. Попробую перевести сообщение человека: При переносе конструктива с одного компьютера на другой, используя офисный (полную версию) ключ, не может вставить новые описанные створки. Могу предположить что створки вставляются в ранее нарисованное изделие (до импорта нового конструктива), попробуй просто пересоздать заново изделие. p.s. Ну и конечно сделать реструктуризацию базы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 Меня-то более всего интересует расшифровка вот этого: ... после обмена конструктивом могу переделать старые заказы на новую фурнитуру, т.е. фурнитура то загружается, расчитывает правильно, а новую створку создать - никак... Что значит "новую створку создать"? В разделе "Конструктив-Фурнитура" или в изделии в режиме проектирования? Занятно что на конкретные вопросы ответов не последовало ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 ..., а новую створку создать - никак... а у вас новая фурнитура прописана в системе? Если Вы правите конструктив то там-то там.. у Вас там бардак полный будет и куча несовместимостей. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deanisii Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Вопрос по шпросу. Сменили поставщика стеклопакетов, и столкнулись со следующей проблемой при расчете стеклопакета со шпросом. Поставщик считает следующим образом. Одна горизонтальная или вертикальная "палка" шпроса стоит 5 евро не зависимо от размера этих палок. Эти 5 евро плюсуются к стоимости квадратного метра стеклопакета. Выглядит это так. Имеем пакет 1000*1000мм в котором один шпрос вертикальный и один горизонтальный. Значит стоимость такого пакета будет = 28+5+5=38 евро за стеклопает. Пакет 500*500мм шпрос такой-же, крест. Соответственно стоимость этого пакета будет (28+5+5)*0,25(площадь пакета)=9,5евро. Возможно-ли сделать в программе расчет пакетов со шпросом по такой схеме? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 (edited) сделайте цену шпросса = 0. сделайте цену концевиков 2,5 евро (их идет по 2 штуки на шпросс.) шпроссы будут все равно считаться отдельно. Edited October 18, 2012 by Леха Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deanisii Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Проблема в том, что для того что-бы узнать закупочную цену стеклопакета, нужно цену этих концевиков умножить на площадь стеклопакета и учесть эту стоимость при расчете заказа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 ...нужно цену этих концевиков умножить на площадь стеклопакета и учесть эту стоимость при расчете заказа. совершенно не нужно этого делать - скажу - это будет серьезной ошибкой. цена за стеклопакет определенной площадью - это одно, цена за шпроссы в этом стеклопакете - это другое их цены суммируются уже при итоговом расчете цены изделия. ..для того что-бы узнать закупочную цену стеклопакета, .. нужно взять цену стеклопакета и сложить с ценой шпроссов. всего-то... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deanisii Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 (edited) Это будет не верно. Они именно прибавляют к стоимости шпроса (Это 5евро не зависимо от длинны шпроса) стоимость квадратного метра стеклопакета и умножают на результат площадь Тоесть имеем стеклопает 1500*1500 и в нем один горизонтальный шпрос. Стоимость этого пакета будет подщитана следующим образом. Площадь пакета =1,5*1,,5=2,25м2 Стоимость шпроса =5евро, так как в пакете один горизонтальный шпрос. Стоимость М2 такого стеклопакета будет 28+5=33евро. Соответственно стеклопакет будет стоить 2,25*33=74,5 евро. Если считать по той схеме что вы предлагаете, то будет ошибка. Площадь пакета умножаем на цену за М2=2,55*28=63евро +5 за шпрос, получим 63+5=68 а заплатим 74,5. Когда шпроса много, то погрешность очень серьезная.. Edited October 18, 2012 by Deanisii Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 они считают неправильно. ну Вам выбирать с кем работать. Но настроить Профстрой под их систему расчета Вы не сможете. Будет ОООчень большая ошибка. Это будет не верно. Они именно прибавляют к стоимости шпроса (Это 5евро не зависимо от длинны шпроса) стоимость квадратного метра стеклопакета и умножают на результат площадь Тоесть имеем стеклопает 1500*1500 и в нем один горизонтальный шпрос. Стоимость этого пакета будет подщитана следующим образом. Площадь пакета =1,5*1,,5=2,25м2 Стоимость шпроса =5евро, так как в пакете один горизонтальный шпрос. Стоимость М2 такого стеклопакета будет 28+5=33евро. Соответственно стеклопакет будет стоить 2,25*33=74,5 евро. Если считать по той схеме что вы предлагаете, то будет ошибка. Площадь пакета умножаем на цену за М2=2,55*28=63евро +5 за шпрос, получим 63+5=68 а заплатим 74,5. Когда шпроса много, то погрешность очень серьезная.. на мой взгляд совершенно неправильно считать подобным образом. правильная цена будет 28 х 2,25 = 63 евро плюс цена одного шпросса 5 евро = 68 евро. объясните мне - ЗАЧЕМ умножать цену одного (двух, трёх) шпроссов на площадь стеклопакета??? и в стеклопакете 500х1500 и в стеклопакете 2500х1500 будет одна и та же длина одного горизонтального шпросса. с какой стати платить за одинаковое количество разную цену? вот поэтому - Вам считают неправильно , и устроить неправильные настройки для заведомо неправильных расчетов невозможно Единственный способ - это завести несколько стеклоопакетов пд разное количество шпроссов... (штук так 100), которые бы учитывали какую цену Вам выставит Ваш поставщик (я бы поменял поставщика) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deanisii Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 (edited) Поставщик очень крупный с отличным оборудованием и импортным стеклом. У нас в стране он монополист в смысле качества стеклопакетов. С моими объемами пакетов они и не станут прислушиваться к моим пожеланиям. Они монср, который выпускает около 1000М2 пакетов в день. Так уж сложилось, что шпрос они считают таким образом. PS Пока говорили, возникли кое какие идеи, попробую, напишу, получилось или нет. Edited October 18, 2012 by Deanisii Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 (edited) хорошо, напишите. у меня тоже есть кое-какие идеи например: в состав раскладок вписать" @заполнение" , которое имеет 0,001мм толщину и цену 5 евро за кв.м. и привязать его количество к количеству шпроссов. хотя есть мысль что считать будет все равно не совсем правильно Edited October 18, 2012 by Леха Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted October 20, 2012 Share Posted October 20, 2012 Это будет не верно. Они именно прибавляют к стоимости шпроса (Это 5евро не зависимо от длинны шпроса) стоимость квадратного метра стеклопакета и умножают на результат площадь Тоесть имеем стеклопает 1500*1500 и в нем один горизонтальный шпрос. Стоимость этого пакета будет подщитана следующим образом. Площадь пакета =1,5*1,,5=2,25м2 Стоимость шпроса =5евро, так как в пакете один горизонтальный шпрос. Стоимость М2 такого стеклопакета будет 28+5=33евро. Соответственно стеклопакет будет стоить 2,25*33=74,5 евро. Если считать по той схеме что вы предлагаете, то будет ошибка. Площадь пакета умножаем на цену за М2=2,55*28=63евро +5 за шпрос, получим 63+5=68 а заплатим 74,5. Когда шпроса много, то погрешность очень серьезная.. Нет времени проверить ... Идея такая: в Правилах расчета есть понятие "надбавка". Это абсолютная цифра. Надо попробовать использовать ее ... Ввести специальную текстуру, типа "пакет с раскладкой" и с ней вводить эту надбавку. Совершенно точно можно решать такие задачи через макросы.... Другой вопрос, что то за макрос будет. Вообще фантазия стеклопакетчиков просто границ не знает - кто за погон берет денег, кто за квадратик, ... кто в лес, кто по дрова, короче говоря. PS. Deanisii, а чего в техподдержку не задаете эти вопросы ... Что-то я не припомню подобных ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deanisii Posted October 20, 2012 Share Posted October 20, 2012 ...PS. Deanisii, а чего в техподдержку не задаете эти вопросы ... Что-то я не припомню подобных ... Так уж получилось, что в техподдержку обратиться не суждено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted October 21, 2012 Share Posted October 21, 2012 Так уж получилось, что в техподдержку обратиться не суждено. :megalol: Ломаные продукты это плохо ... Пользуйтесь легальным ПО - уверяю Вас, будет легче. PS. А какая версия, ежели не секрет? 24 или 3.18.38? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deanisii Posted October 21, 2012 Share Posted October 21, 2012 (edited) Какой секрет? 3,16,77 Случилось так, что я купил программу с ключом, и пытался ее легализировать, писал об этом в профсегмент, но все попытки это сделать не принесли результата. Ну а на счет легального ПО, жду информации о ПС-4. Всегда интересовал вопрос, Для чего паролить Хелп к программе? По моему, Хелп, это лучший способ ознакомиться с новой программой. Это даже лучше демоверсии. может выложите в общественный доступ справку от Профстрой-4? Для ознакомления. Edited October 21, 2012 by Deanisii Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kosmos Posted October 21, 2012 Share Posted October 21, 2012 Горячо поддерживаю Deanisii, любой человек, создавший базу ПС-3, после прочтения Хэлпа к ПС-4 может ТОЧНО понять, нужен ли ему этот переход и после этого АРГУМЕНТИРОВАННО убедить своё руководство, что запрашиваемые Профсегментом деньги - это не непонятные расходы, а реальная инвестиция в развитие своей компании. Это же очевидный способ резко поднять продажи ПС-4. Или Хэлп пока слишком сырой? Но даже в этом случае опытные пользователи смогут приблизиться к принятию решения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted October 21, 2012 Share Posted October 21, 2012 Какой секрет? 3,16,77 Случилось так, что я купил программу с ключом, и пытался ее легализировать, писал об этом в профсегмент, но все попытки это сделать не принесли результата. После 29.10.2012 можно будет попробовать вернуться к этому вопросу .. Обсуждаемо-то все ... Ну? а на счет легального ПО, жду информации о ПС-4. Всегда интересовал вопрос, Для чего паролить Хелп к программе? По моему, Хелп, это лучший способ ознакомиться с новой программой. Это даже лучше демоверсии. может выложите в общественный доступ справку от Профстрой-4? Для ознакомления. Горячо поддерживаю Deanisii, любой человек, создавший базу ПС-3, после прочтения Хэлпа к ПС-4 может ТОЧНО понять, нужен ли ему этот переход и после этого АРГУМЕНТИРОВАННО убедить своё руководство, что запрашиваемые Профсегментом деньги - это не непонятные расходы, а реальная инвестиция в развитие своей компании. Это же очевидный способ резко поднять продажи ПС-4. Или Хэлп пока слишком сырой? Но даже в этом случае опытные пользователи смогут приблизиться к принятию решения. Для пароля на систему Справки есть множество соображений и резонов. Ее сырость, на настоящий момент, только один из них и не самый важный. А причин для перехода масса. Во-первых, тот простой факт, что ПО устаревает и не в состоянии нормально функционировать на новом железе, на новых ОС и т.д. И вот это самый важный момент. Вы почитайте темы о ПрофОкнах - там же уже регулярно появляются сообщения о том, что что-то куда-то пропадает, не считается и пр. И, я открою великий секрет, это вовсе не происки ПрофСегмента - ну, не предполагалось ее использование даже в Win XP, уж не говоря про Win 7 и тем более про Win 8. Делайте выводы. Кроме того, ни в каком ХЕЛП-е не напишешь, что и почему будет работать лучше, чем на предыдущей версии. Что есть ХЕЛП? Да, это просто описание функционала, параметров, интерфейса ... НУ, максимум - пара примеров. Все. А главное в чем отличается ПС4 от ПС3 заключено в том, что делается попытка создать СИСТЕМУ управления предприятием. Ведутся работы по интеграции модулей, по их связи друг с другом. Что бы не было так как в ПС3 - утвердил раскрой, материал со склада списался, а когда, почему и кем - загадка ... Как-то так ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kassiya Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 День добрый. Подскажите, пожалуйста, как настроить в программе расчет герметиков, молекулярного сита и аргона для стеклопакетов? Как я понимаю, делается это в Составы ->Заполнения. Со стеклом, рамками и уголками особых проблем не возникло, а вот с остальными составляющими.. Герметики и сито заведены в мат.ценности ->аксессуары ->расходные материалы, единицы измерения кг. и л. Link to comment Share on other sites More sharing options...
алех slk Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 Параметы: Шаг=1000; Кол-во на шаг=? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kassiya Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 Параметы: Шаг=1000; Кол-во на шаг=? Спасибо! Я сперва так и делала, но не указала Количество = 0 и числа получались совершенно нереальные, думала, что что-то не так или не там задаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
алех slk Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 Кол-во не может равняться нулю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 В случае, когда идет расчет по шагу , если количество указать = 0, а количество на шаг = 1, тогда количество шурупов будет считаться как количество шагов. Если не указать "Количество = 0", тогда количество шурупов будет считаться, как количество шагов +1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kosmos Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 Всё верно - значение параметра "Количество" по умолчанию равно 1 и если не указать значение 0, будет добавлена одна единица измерения. Один лишний шуруп - не очень страшно, а при настройке стеклопакетов молекулярного сита или бутила получится целый килограмм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fex Posted December 6, 2012 Share Posted December 6, 2012 Добрый день! Возникла проблема сегодня. Программа перестала запускаться. Впечатление такое, как будто кончился период обновления, т.е. бегунок внизу бежит и, потом все пропадает. Обновление поставлено от 21 ноября. Откат к предыдущему обновлению не помогает. С утра все работало, потом перестало. С чем это может быть связано? Фирма парализована. Link to comment Share on other sites More sharing options...
алех slk Posted December 6, 2012 Share Posted December 6, 2012 Звоните в Профсегмент. Скорее всего, надо обновляться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
