Стол резки BOTTERO 352BCS
Добрый день. Имеется стол резки BOTTERO 352BCS, при движении головы по оси Y появляется стук в районе шестерни, когда голову толкаешь руками никаких посторонних звуков нет и голова движется легко и без рывков. Сама рейка и шестерня без задиров, подшипники в норме, сервопривод и серводвигатель проверяли, сказали, что с ними все в порядке. Изначально там стояла пластиковая шестерня, которая отработала где-то год и ее поломало, был ли при ней стук не известно, потом поставили металлическую  и через какое-то время обратили внимание , что появился стук, решили поставить опять пластиковую, стук остался, но менее отчетливый, эта пластиковая шестерня отработала, где-то недели две и ее тоже поломало. Стук слышен, когда производство полностью остановлено и работает только стол резки. Еще также обратил внимание, что пластиковые шестерни первая и вторая, когда их вращаешь вместе, они как-бы закусывают между собой. Как я думаю, может быть при изготовлении шестерен не правильно их сделали, не много не тот шаг или еще что-нибудь, откуда появились эти шестерни не известно или они самодельные или заводские,  но я тогда не понимаю почему тогда нет никаких стуков, когда я толкаю голову рукой.  Подскажите в чем может быть дело или хотя бы подскажите в каком направлении копать? Во вложенном файле стук при движении с металлической шестерней.
https://drive.google.com/open?id=10EE278oPKxihvBdlxhiP3BVPyf9jmYXp
https://drive.google.com/open?id=1cnpo5LFTQSzb7bj2IzPSIbo3Go6jEXXF
Изменено пользователем StanislauS
Стас, приветствую.... а ты уверен, что стук именно от шестерни? Если верить видео, то шестерня успевает сделать больше одного оборота, прежде чем появляется стук.
Сама голова не дергается при передвижении? Люфтов в посадоном месте нет?
1 час назад, Elektrik1982 сказал:
Это легко проверить, обильно смазав шестерню вязкой смазкой, как-то циатимом, литолом, и т.п.
А по признакам очень похоже на последствия деятельности кулибиных, искренне полагающих, что буржуи поставили пластиковую шестерню вместо металлической с целью развода на расходники.
Изменено пользователем ART
Добрый день.
10 часов назад, Elektrik1982 сказал:
При движении головы видимых дерганий и рывков никаких нет, люфтов тоже нет, отчетливый и громкий стук идет именно из района шестерни
8 часов назад, ART сказал:
Подскажите, а что должно произойти после обильной смазки, если стучит шестерня, то стук должен пропасть?
Просто я не понимаю, почему нет никакого стука и подклинивания если я толкаю голову рукой, она едет плавно.
1 час назад, StanislauS сказал:
Если виновата шестерня, то громкость стука должна заметно уменьшиться. Ненадолго конечно.
57 минут назад, StanislauS сказал:
Подключитесь к серве с компа напрямую и погоняйте ось в режиме JOG на разных скоростях. Может и появится дополнительная информация к размышлению.
Кстати да.... на серваках есть эта функция JOG. Если есть на нем экранчик и кнопки - значит все можно сделать с него. Подключаться не нужно.
 Возможно стучит шпонка на валу или вал немного из-за попадания мусора на зубчатой рейке погнулся. Люфт шпонки от руки не определить.
В 11.04.2020 в 21:44, Bertos сказал:
Добрый день. Там шпонки на волу нет. Вал выступает из двигателя примерно на 50 мм и его диаметр 20 мм, чтобы погнуло этот вала надо очень сильно было постараться и скорее бы сработала защита от перегрузки, и если бы он был погнут, как я понимаю было бы подклинивание при толкании головы руками. Серво и двигатель снимали и отдавали на проверку спецу который занимается ремонтом таких вещей. Остались не проверенными только сами провода, может ли быть в них дело?
Судя по звуку на видео, это забоина на шестерне(один или два зуба подряд), если что-то и было, оператор не сознается.
Примеры:
Ушла диагональ - оператор забыл щётку-смётку на рейке
Ушла диагональ и "сломался" линейный подшипник - оператор забыл на краю стола...гвоздодёр(открывал ящик)
После поломки все свои косяки убирают, а потом вызывают и говорят - проблема......
Не работает стол - перебили кабеля(удачно, стол включается, загружается, а при любой попытке сдвинуть ось - тухнет).
И т.д. про безобидные, типа не зачищает стекло, я молчу(стекло не той стороной лежит, режим другой выбран, диск в дрова).
P.S.Был ещё интересный случай - резко пропало электричество, в этот момент стол работал и голова летела на всех парах, со всего размаху влетела в отбойники - загнут промежуточный вал, закоцало несколько зубьев на рейке, развалился линейный подшипник,  отбойники "потерялись", ремешок немного куснуло, оторвало фильтр(Стол резки LISEC ESL).
