Sign in to follow this
bvn-2005
Зигения Титан? Или нет?
Собственно, вопрос на фото: Титан или нет?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Вроде буквы видно на ответной планке - SI
Edited by Dmitrii2010
Share this post
Link to post
То, что это SI сомнений нет. Титан или нет? Вот вопрос...
Share this post
Link to post
4 минуты назад, bvn-2005 сказал:
Ответная планка правильная?
видно что не из дерьма.
Share this post
Link to post
20 минут назад, bvn-2005 сказал:
нет
Share this post
Link to post
1 час назад, Vitalie сказал:
нет
Да.  Это Титант АФ и планка ответная от Титана. У Классика (бывшего Фаворита) она полностью металлическая. А здесь с композитной вставкой.
Share this post
Link to post
Может и так. Мы так делаем, справа титан.
Share this post
Link to post
Давно с Зигенией не работал.
Раньше у них черт ногу сломит. Куча серий. Лайтовые,не лайтовые. Объектовые, не объектовые.
В итоге сборщики постоянно со всем этим путались. Ставили что попалось.
Как то раз пришлось на коттедже обвязки на 20 окнах примерно менять. Так как поставили не те какие то артикулы.
Share this post
Link to post
Может ли планка быть причиной крайне тугого запирания окна?
Share this post
Link to post
53 минуты назад, bvn-2005 сказал:
Конечно может. Вообще десяток причин может быть
Share this post
Link to post
19 часов назад, Vitalie сказал:
справа титан
Они обе Титан, но справа типа противовзломная.
Share this post
Link to post
16 минут назад, bvz34 сказал:
противовзломная
:D
Share this post
Link to post
15 часов назад, bvn-2005 сказал:
Вообще - конечно, банально может стоять ответка 13-й серии, при 9 серии створки. Но судя по фото, и створка и планка 13-й серии. Уплотнитель от Рехау, а значит и профиль скорее всего их. У Рехау вроде бы всё 13-й серии, так что конкретно в вашем случае, вряд ли проблема в ответке.
Откройте створку и покрутите ручку, если фурнитура работает легко (а у Зигении она работает идеально), значит проблема в уровне прижима на цапфах, либо втором (уличном) контуре уплотнения, он может быть слишком толстым или жестким (если не ЕРDM).
Если же в открытом положении ручка ходит с усилием, то следует проверить, подрезан ли уплотнитель на створке, в области прилежания верхней петли (уха), хотя это не сильно увеличивает тяжесть работы фурнитуры. В этом случае, либо в фурнитурном пазу находится мусор (в основном в области ножниц), который попал туда во время ремонта, либо при сборке, либо же у изготовителя проблемы с зачисткой шва створки и угловые передачи сдавлены облоем пайки.
Share this post
Link to post
