Artyom Опубликовано: 14 января, 2007 Share Опубликовано: 14 января, 2007 1. Посоветуйте окна с максимальной шумоизоляцией и морозоустойчивостью. Есть ли производитель - лидер по этим показателям? 2. Этим качествам соответствуют только окна из ПВХ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 14 января, 2007 Share Опубликовано: 14 января, 2007 (изменено) 1. Посоветуйте окна с максимальной шумоизоляцией и морозоустойчивостью. Есть ли производитель - лидер по этим показателям? 2. Этим качествам соответствуют только окна из ПВХ? Здравствуйте! Откровенно говоря, максимальной шумо и теплоизоляцией обладают окно ОР (открывание раздельное) - такие, какие стоят в "сталинских домах" и ранних "хрущевках". Т.е. это те, у которых широченная коробка (до 220мм встречали) и два ряда створок. НО! При одном условии - что в них нет щелей. Малейшая шель, между створкой и рамой ли, в месте установки стекла в створку ли, пропускает и звук и воздух("дует") т.е. сиречь холод зимой. Сейчас на рынке предлагается технология врезки в такие окна резиновых уплотнителей. А стекла можно уплотнить силиконом. Единственное слабое место в этом случае - окна ОР необходимо мыть со всех ЧЕТЫРЕХ! сторон, ну и красить тоже. Да и "сталинские" окна в приличном состоянии редко у кого сохранились. Аналого окон ОР в современном исполнении являются т.н. финские окна (могу ошибаться, но торгует ими DOMUS). Тоже два ряда створок но уже со теклопакетами, уплотнителями, современной фурнитурой и т.п. Если говорить об "обычных" окнах со стеклопакетами (с одним рядом створок) - из профиля ПВХ, евробруса, стеклопластика, алюминия и т.д. в конструкции которых изначально заложено несколько контуров уплотнения и то, что стекла установлены на уплотнителе, то как их тепловое сопротивление, так и звукоизоляция зависят почти на 95% от стеклопакета. Теплоизоляция стеклопакета растет при: - применении энергосберегающего (ИК) стекла; - увеличении кол-ва камер в стеклопакете; - увеличении расстояния между стеклами (толщина стеклопакета); - заполнении камер стеклопакета инертным газом (аргоном). Звукоизоляция повышается при: - применении стекла "триплекс"; - увеличении толщины стекла; - увеличении кол-ва камер в стеклопакете; - использовании стеклопакета с разной толшиной дистанцирующих рамок (4-16-4-8-4); - увеличении расстояния между стеклами (толщина стеклопакета). С уважением, Константин . ООО ИП "ВТС" Изменено 15 января, 2007 пользователем Jura Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 января, 2007 Share Опубликовано: 14 января, 2007 (изменено) Звукоизоляция повышается при: - применении стекла "триплекс"; - увеличении толщины стекла; - увеличении кол-ва камер в стеклопакете; - использовании стеклопакета с разной толшиной дистанцирующих рамок (4-16-4-8-4); - увеличении расстояния между стеклами (толщина стеклопакета). С уважением, Константин . ООО ИП "ВТС" Все почти верно, но немного поправлю. Последние 2 фактора практически не влияют на шумозащиту (не доказано экспериментально). Увеличение дистанции меж стеклами начинает давать эффект от 60-70 мм, что , как Вы правильно заметили возможно только в раздельном переплете, но никак не в стеклопакете. В стеклопакете еще можно парочку децибел выиграть наполнением тяжелым газом (SF6). Изменено 15 января, 2007 пользователем Jura Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 14 января, 2007 Share Опубликовано: 14 января, 2007 1. Посоветуйте окна с максимальной шумоизоляцией и морозоустойчивостью. Есть ли производитель - лидер по этим показателям? 2. Этим качествам соответствуют только окна из ПВХ? Окна ПВХ как раз не слишком соответствуют этим требованиям. Несколько лет фирма, гдя я работал выпускала окошки типа ОРТ однако эти окна весьма материало-\трудоемки и не выдерживают экономической конкуренции Вы готовы платить ?350-400 за кв.м? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 января, 2007 Share Опубликовано: 15 января, 2007 1. Посоветуйте окна с максимальной шумоизоляцией и морозоустойчивостью. Есть ли производитель - лидер по этим показателям?2. Этим качествам соответствуют только окна из ПВХ? 2. Окна ПВХ этим качествам соответствуют МЕНЬШЕ ВСЕГО. Исключение - окна VEKA 2-храмные (раздельного открывания). И то, постольку-поскольку... 1. Максимальной - это сколько? Можно попробовать: - окно "2+1" - раздельного открывания со стекопакетом на внутренней створке; - расстояние между наружной и внутренней створками, допустим - 270 мм; - стеклопакет с И-стеклом и гексафторидом серы. Сопротивление теплопередаче - около 0,7-0,8; шумопонижение - где-то в районе 42 дБА; светопропускание - кажется, около 0,6; цена - просто не знаю... Возможно, 600-700 USD за кв.м Изготовить на заказ можно в любой столярной мастерской. Лидеры - DOMUS, TIIVI (Финляндия). Если можно, личный вопрос: а зачем Вам эти окна? Вы живете рядом с аэродромом на Крайнем Севере? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 15 января, 2007 Share Опубликовано: 15 января, 2007 ...В стеклопакете еще можно парочку децибел выиграть наполнением тяжелым газом (SF6). При этом стеклопакет станет "холоднее". А так всё относительно, надо знать какой результат мы хотим получить (очень много здесь писалось на эту тему). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 15 января, 2007 Share Опубликовано: 15 января, 2007 При этом стеклопакет станет "холоднее". За счет чего? Цифры в студию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 января, 2007 Share Опубликовано: 15 января, 2007 размерности не показываю, тоько цифры. Воздух (Т=0С): плотность 1,28 теплопроводность 1,7 динамическая вязкость 2,46 теплоемкость 1.0 Гексафторид серы(Т=0С): плотность 6,6 теплопроводность 1,2 динамическая вязкость 1,38 теплоемкость 0,614 Теплопроводность лучше, но вязкость (конвекционная составляющая) хуже. Конкретный результат зависит от дистанции между стеклами. При малой дистанции лучше гексафторид, при большой - воздух. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 17 января, 2007 Share Опубликовано: 17 января, 2007 Из брошюры фирмы Pilkington (выдержка, с моим переводом): _________________Pilkington.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 18 января, 2007 Share Опубликовано: 18 января, 2007 Из брошюры фирмы Pilkington (выдержка, с моим переводом): Что то уж очень разница большая Может сравнение не с воздушным а с ксенононовым СП? А в последней строчке просто арифметическая ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 21 января, 2007 Share Опубликовано: 21 января, 2007 (изменено) поставил наконец то домой окна: 1)ШУКО CORONA CT 70 с противовзломной фурнитурой VarioTec 2)Стеклопакет: 13,5 Триплекс закаленный(4зак*(0,76*2)*4*0,38*4)-10TPS-4M1-10TPS-4ТОП Планитерм Футур N ...изваращенец блин. чего хотел: 1) Теплое окно. 2) Отсутствие продуваний. 3) Противовзломнное окно, бронированный пакет (потому что первый этаж) в итоге получил полное удовлетворение + улучшенную шумоизоляцию. Ежели кто такой пакет посчитать сможет буду рад цифрам))) Со своей стороны проведу замеры термометром после приведения квартиры в жилой вид после установки... Изменено 21 января, 2007 пользователем Брат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 января, 2007 Share Опубликовано: 22 января, 2007 1) Теплое окно.2) Отсутствие продуваний. 3) Противовзломнное окно, бронированный пакет (потому что первый этаж) 1) И что дальше делать с сэкономленным теплом (температурой 26-27 град.)? 2) Для сброса избыточного тепла придется устроить продувание. 3) Разбивается одним ударом обычной кувалды. Не вдребезги, но менять с/п придется. Окно ПВХ на 1 этаже - это мишень для воров. В обычное окно они не лезут - не интересно; пластиковое (значит хозяин не беден) пробуют "на зуб". Если не залезут, окно покорябают. и 4) Шумозащита та же, что и в хрущевке с вклеенными трубочками D-профиль (Заключение НИИСФ от 18.04.2001 года). Но это все фигня. Главное - сбылась мечта. Это необходимо каждому человеку для самоутверждения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 22 января, 2007 Share Опубликовано: 22 января, 2007 1) И что дальше делать с сэкономленным теплом (температурой 26-27 град.)?2) Для сброса избыточного тепла придется устроить продувание. 3) Разбивается одним ударом обычной кувалды. Не вдребезги, но менять с/п придется. Окно ПВХ на 1 этаже - это мишень для воров. В обычное окно они не лезут - не интересно; пластиковое (значит хозяин не беден) пробуют "на зуб". Если не залезут, окно покорябают. и 4) Шумозащита та же, что и в хрущевке с вклеенными трубочками D-профиль (Заключение НИИСФ от 18.04.2001 года). Но это все фигня. Главное - сбылась мечта. Это необходимо каждому человеку для самоутверждения. 1)ну до 26 градусов еще очень далеко, даже при условии люминиевых радиаторов... 2)...стало быть сбрасывать ничего и не надо))) другой вопрос вентиляция))) 3)На краштесте этого стеклопакета я присутствовал... разбился через несколько ударов килограммовым молотком...на проникновение минут 8-12...от наркоманов защитит а профессионалы через окна не полезут))) 4)улица у меня тихая, потому шумозащиты я и не добивался повышенной, хотя бабушек на лавочке уже не слышно (они как раз под моим окном орут обычно), что уже приятно))) ну а по поводу самоутверждения окнами эт уже точно смешно))) а мечтой назвать установку окон - вообще язык не поворачивается))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boroda Опубликовано: 22 января, 2007 Share Опубликовано: 22 января, 2007 1. Посоветуйте окна с максимальной шумоизоляцией и морозоустойчивостью. Есть ли производитель - лидер по этим показателям? 2. Этим качествам соответствуют только окна из ПВХ? Года три назад занимался я остеклением одной не самой бедной квартирки. Поставили клиету GEALAN S8000 с двухкамерным пакетом. Клиент замерз. Через три месяца застеклили ему лоджию все тем же GEALAN S 8000 и все с тем же двухкамерным пакетом. Клиенту холодно. Спустя еще полгода по всей квартире поставили второй контур остекления все из того же GEALAN S 8000 и все с тем же двухкамерным пакетом. А ему все холодно, блин! Через неделю он купил себе электроваленок и шарф и тут, о чудо, он наконец-то ощутил тепло и уют от окон ПВХ. Согрелся мужик только после трех контуров остекления и ДЕВЯТИ стекол! А вы говорите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 января, 2007 Share Опубликовано: 22 января, 2007 (изменено) Окна ПВХ как раз не слишком соответствуют этим требованиям. Несколько лет фирма, гдя я работал выпускала окошки типа ОРТ однако эти окна весьма материало-\трудоемки и не выдерживают экономической конкуренции Вы готовы платить ?350-400 за кв.м? Уже писал где-то.... Именно такие у меня стоят. Я доволен. Ни шума, ни конденсата, тепло. Окна на довольно оживленную улицу, отопление .... недотоп. конечно вентиляция остается вентиляцией - ее никто не отменял. Кстати, я их ставил около 4-х или 5-ти лет назад, просчитывал варианты и в Евро-дереве. Вроде Евро-то было дороже, причем серьезно дороже. Изменено 22 января, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 января, 2007 Share Опубликовано: 23 января, 2007 Согрелся мужик только после трех контуров остекления и ДЕВЯТИ стекол! А вы говорите... Просто мужик был - переодетый динозавр. Пресмыкающиеся - они же холоднокровные!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 15 февраля, 2007 Share Опубликовано: 15 февраля, 2007 Уже писал где-то.... Именно такие у меня стоят. Я доволен. Ни шума, ни конденсата, тепло. Окна на довольно оживленную улицу, отопление .... недотоп. конечно вентиляция остается вентиляцией - ее никто не отменял.Кстати, я их ставил около 4-х или 5-ти лет назад, просчитывал варианты и в Евро-дереве. Вроде Евро-то было дороже, причем серьезно дороже. Выпускал такие,результат солидный если ставишь не оконные а дверные петли (регулировка вверх-вниз) и поворотные замки из периметральной фурнитуры, покрасочных единиц в полтора раза больше (сборочных тоже) по шумоизоляции отлично.Проблемы на верхних этажах (из-за инфильтрации в сторону улицы насколько я понимаю):потеет наружное стекло. Очень дорого впроизводстве,перешел на евроокно 88мм с 2000г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 февраля, 2007 Share Опубликовано: 18 февраля, 2007 Проблемы на верхних этажах (из-за инфильтрациив сторону улицы насколько я понимаю):потеет наружное стекло. На верхних этажах проблемы из-за слабой тяги при короткой вентиляционой трубе на крыше и еще из-за протечек с крыши. Наружное стекло часто потеет по причине врезанного в наружные створки уплотнителя. Он там лишний, и правильно, что на рисунке его нет. Воздухопроницаемость определяется уплотнением внутреннего контура, наружный работает только на сопротивление теплопередаче, а щели наружного притвора служат пароотводом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 2 марта, 2007 Share Опубликовано: 2 марта, 2007 На верхних этажах проблемы из-за слабой тяги при короткой вентиляционой трубе на крыше и еще из-за протечек с крыши.Наружное стекло часто потеет по причине врезанного в наружные створки уплотнителя. Он там лишний, и правильно, что на рисунке его нет. Воздухопроницаемость определяется уплотнением внутреннего контура, наружный работает только на сопротивление теплопередаче, а щели наружного притвора служат пароотводом. Уплотнитель на наружной створке естественно не ставил. и успаренных переплетов еще одна проблема: клиенты которые открывают внутреннюю форточку потому что им жарко и не открывают наружную потому что им дует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kpr Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Объясните пожалуйста, что такое "окно "2+1" - раздельного открывания со стекопакетом на внутренней створке"? Выдержит ли такое окно стена панельного дома? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 июня, 2008 Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Объясните пожалуйста, что такое "окно "2+1" - раздельного открывания со стекопакетом на внутренней створке"? Выдержит ли такое окно стена панельного дома? Та же "сталинка", только со стеклопакетом. Вес всей конструкции - 100-120 кг. Ещё ни у кого не обрушилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
