дует из под петель
selina
 Share
Уважаемые профессионалы. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по такой проблеме.
Окна были поставлены в апреле, были куплены не у своего производителя, а сейчас обнаружилось что дует из под нижних петель и низа створки . :thumbsup:
Профиль ВЕКА Евролайн, фурнитура Винкхаус. Завод КЛАРИТ под Жуковским. Размер окна 1300*1500
При t -8 на улице в квартире включаем обогреватель, т.к. реально холодно. А что будет при -20? Хорошо, что зима теплая. Причем такая ситуация сразу на двух окнах-- в кухне и в комнате.
Монтаж сделали хорошо, придраться не к чему. Позвала своего монтажника, думала может фурнитуру подрегулировать нужно,а он посмотрел и сказал, что при проектировании окна сэкономили на нижнем прижиме, а для такой высоты окна нужно ставить было два прижима, поэтому сделать ничего нельзя и теперь так и будет дуть всегда. :D
А теперь сижу и думаю. Что делать. ;)
Окна то ставили мои монтажники, а куплены были в другой фирме, следовательно гарантия фирмы не распространяется на наши окна. Так вроде и фирма не виновата, а производитель, если это конструктивные недостатки.
Поэтому хотелось бы узнать о перспективах решения сей проблемы.
Link to comment
Итак, возможные причины дутья снизу:
- отсутствует запор с ответкой на нижнем бруске створки шире 80 см;
- не закреплен нижний брусок коробки (его вообще очень редко закрепляют);
- отсутствует стальной усилитель внутри бруска коробки или створки;
- не зашпатлеван стык между нижним бруском коробки и подоконником.
Кстати, не указана температура в середине помещения, по норме - всего 20-22 градуса, может быть дело в батареях?
Ничего страшного. Самые большие щели устраняются установкой уплотнителя "Eurostrip" диаметром 8 или 10 мм. Все это умеет чинить волшебник Юрий Краснов www.remontokon.ru. Он же зашпатлюет щели.
Link to comment
створка 650мм, насчет нижнего бруска не знаю, не видела.
насчер температуры ничего не могу сказать, но если дочке год и пять, а она здоровый ребенок, и мерзнет при -8, да и мы тоже!!!!!!!! :thumbsup::D Да еще и с пластиковыми окнами из которых дует -- это уж показатель. и заметьте на улице не -20!!!!!!!!!!! я не сумашседшая и могу отличить когда дело в батареях, а когда нет.
Link to comment
В Вашем случае необходимо усилить притвор створки по периметру.
это достигается путём замены поворотного запора на поворотно-откидной с доп. обвязкой, что увеличит количество точек запирания. Если у Вас есть под боком профессиональный монтажник то все работы могут быть проведены на объекте (за исключением покупки доп. фурнитуры).
Link to comment
все относительно... когда моя жена надевает дома кофту и залазит в электросапог - я продолжаю разгуливать в шортах и босиком)))
Link to comment
в данном случае вы не правы, муж мерзлявей меня :thumbsup: , так что тема о наболевшем, а не выдуманном :D
Link to comment
так что тема о наболевшем, а не выдуманном :blink:
И, все-таки, какую же температуру показывает термометр в середине комнаты?
Кстати, как временная мера годится "Лента для заклейки окон", которая продается на строительных рынках по 40-60 рублей за рулон 10 метров. Следов не оставляет. По крайней мере, не замерзнете до проведения ремонта окон.
Link to comment
Есть несколько вариантов решения продувания в районе нижней петли - первый поставить дополнительный запор снизу, так чтобы цапфа была поближе к нижней петле, либо заменить запор на петлевой стороне на более длинный, например, от балконной двери, опять же с цапфой в райне нижней петли. Второй вариант заменить уплотнители на более толстые, как вариант вторым уплотнителем поставить шлегель. Кстати проверьте вообще качество уплотнителей, вполне возможен брак уплотнителя.
Насчет "холодно дома", так особо на окна не грешите - небольшое продувание не может выстудить квартиру. Объем воздуха проходящий через щелку на пару порядков меньше нормативного воздухообмена.
Link to comment
Спасибо за совет, надо будет попробовать. :blink:
термометр пока ничего не показывает на улице +5, даже окна открываем проветриваем, а вот когда похолодает тогда напишу сколько в квартире будет. :)
Link to comment
Телелфон то есть, гарантия-гарантией но чисто по-человечески и за долю малую, изготовитель наверняка пойдет на встречу и устранит проблему. Советую позвонить
Link to comment
Мочите руку водой и ищите места продува, от откоса - монтажники, от створки - регулировка по прижиму не более 17,5 мм у вашего окна наплав, т.е. створка выступает от рамы(измеряется штангелем), если дует по петле , измеряйте на прижим, у изготовителя могли быть сбиты шаблоны на петлю и расстояние увеличилось. Если причина в этом, знаю пока только два варианта. Первый - шлегель, но где его искать именно под эту профильную систему, второй - стачить петлю на раме на нужное кол-во, но для этого нужно снять створку, выкрутить петлю и с внутренней стороны обработать на наждаке(точится хреново). Если прижим не 17.5, а больше, ну допустим 18,2 и более, то это вина производителя и он обязан по гарантии исправить. Почему пропустил 18мм, бывает, что и не дует, все зависит от этажности и ветровой нагрузки.
Link to comment
Что-то я не понял, как можно стачивать петлю для увеличения прижима??? Можно подробней?
Неужели стачивать плоскость петли, которая прикладывается к плоскости рамы? А если там штифт металлический диаметром 6мм и длинной 20мм (что, скорее всего)? Стачивать вокруг штифта на наждаке? Рискованная затея, ведь - штифт (работает на срез) и держит всю створку.
Если дует из-под петли (был сбит шаболон-кондуктор), то нужно вызывать производителей окна. Требовать изготовление новой створки, с просверленными отверстиями, настроенным кондуктором.
Если дует из-под нижнего горизонтального профиля створки, то в данном месте необходима точка прижима (цапфа с зацепом). Вызывать производителей окна и требовать замены фурнитуры (доустановки фурнитуры).
Это всё при условии идеального монтажа.
Edited by Raskol'nikov
Link to comment
Да так и делается, много срезать и не нужно, а у петли запас прочности в три раза на обычную створку ведь она весит чуть более 30кг, когда петля на 100.
Link to comment
Не надо точить петлю на наждаке! Есть более изящное решение! Даже не одно. :rolleyes:
Но я все-таки жду, когда уважаемая Selina померяет, наконец, температуру в помещении.
А то получается: дочка мерзнет - вот мы ей щас петлю на наждаке! :huh:
Терпение, коллеги! Или замерзнет, или разорится на термометр. :thumbsup:
Ждем-с. B)
Link to comment
Уважаемая selina!
Так как с гарантией на окна у Вас все в "порядке", выход один- вызвать специалиста ( есттест. от фирмы и по ремонту окон- поищите в рекламе) на посмотреть, Если дело только в окнах- посмотрит, определит, посоветует, посчитает, сделает, даст гарантию., не бесплатно конечно.
Если Ваши монтажники спецы, и диагноз поставлен правильно- какие трудности? дайте денег еще, пускай закупят дополнительное железо(фурнитуру) и сделают, там и с гарантией порядок настанет. С WINKHAUS- ом проблем нет.
Вы в Москве? А раньше (до окон пвх) тепло было?
Link to comment
Уважаемая selina!
было очень холодно, окнам было 50лет, термометр дома есть да еще с барометром, жду когда похолодает до -10, сейчас в помещении +20, но это не показатель, на улице пока плюс.
Нахожусь в Подмосковье, а монтажника вызову который ставил, когда похолодает--чтобы результат был налицо!!!
Не считайте меня придирчивым истеричным покупателем уважаемый, Я деньги платила за теплые окна, а не проблемные!!!
Link to comment
сейчас в помещении +20, но это не показатель...
...Я деньги платила за теплые окна, а не проблемные!!!
Ну, наконец-то!
+20 - это, как раз показатель!
Если при такой температуре воздух кажется холодным, то скорее всего несколько повышена его влажность. Давайте проследим за воздухом:
1) холодный опускается вниз, а еще из-под нижней петли поддувает, так что окно Вы открываете, вероятно, редко.
2) нагретый наиболее влажный застаивается вверху и создает ощущение духоты и дискомфорта.
Для начала я бы посоветовал ненадолго включать бытовой вентилятор или, если его нет, перемешивать воздух в комнате полотенцем, вращая его вертикально, как если бы гоняли мух.
Посмотрите, не перекрывают ли подоконник и шторы поток восходящего теплого воздуха от радиатора отопления.
Исправить прижим, безусловно, надо, однако решение Вашей задачи не только в этом. Не исключено, что Вам понадобится еще и проветриватель, чтобы улучшить климат в помещении.
С уважением, Юрий Краснов.
Link to comment
Ну, наконец-то!
Здравствуйте Юрий.
Духоты в помещении нет, влажность 76% по прибору, незнаю много это или нет, но белье в ванной сохнет хорошо и двери деревянные закрываются хорошо,чего не бывает когда влажность высокая. окна не потеют, сейчас температура +20, батареи из под подоконника выпирают см на 5. шторы поток тепла не перекрывают. Поясняю-- ощущение холода возникает, когда на улице ниже -5, подхожу к подоконнику подношу руку к низу створки и ощутимо веет холодом, с балконной дверью ситуации такой нет,а на другом окне ситуация такая же--т.е дует , сейчас пока нормально, не жалуюсь, вполне комфортная обстановка. ПРоветриваем квартиру каждый вечер.
С уважением Светлана.
Link to comment
Здравствуйте Юрий.
Духоты в помещении нет, влажность 76% по прибору, незнаю много это или нет....
76% влажности????
Это не просто много, это запредельно!
Думаю, что у Вас неисправен прибор, так как этого просто не может быть.
А если все-таки постараться и таки довести влажность в помещении до подобных величин ( каждые полчаса раскладывать по полу горячие мокрые простыни или еще нечто подобное) то конденсат не только на окнах будет, но и на стенах.
ЗЫ. У меня в квартире влажность в разных комнатах находиться в пределах 26-29%.
Link to comment
Если к монтажу вопросов нет, то
1. По ширине створки в нижней (горизонтальной)части установить доп.прижим Winkhaus
арт.1140714 блокада MVR 35/1 SL плюс ответную часть зацеп WSK 105 SL( серебр.цвета).
С уважением Павел.
Link to comment
76% влажности????
76% - эт много
26% - эт мало
так как в данной квартире маленький ребенок 76% вполне реальная цифра ( при условии огромного количества стирок)
при такой влажности вас окна не спасут))) ...ну правда они потеть будуд всяко)))
Edited by Брат
Link to comment
С уважением Павел.
Подтверждаю. Самое грамотное решение.
Но вот вопрос: а не дует ли из-под рамы? Проверить легко перекрывая зоны предполагаемых щелей календариком или визитной карточкой.
По влажности вопрос остался открытым ввиду несуразности заявленной цыфры.
Link to comment
 Share
