Windower Опубликовано: 24 января, 2007 Share Опубликовано: 24 января, 2007 Если к монтажу вопросов нет, то1. По ширине створки в нижней (горизонтальной)части установить доп.прижим Winkhaus арт.1140714 блокада MVR 35/1 SL плюс ответную часть зацеп WSK 105 SL( серебр.цвета). Или 8-мм EUROSTRIP на всю ширину створки с загибом вверх на петле. Юра Windowrepair это чудесно умеет. Главное - внешний вид не пострадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Korn Опубликовано: 24 января, 2007 Share Опубликовано: 24 января, 2007 , второй - стачить петлю на раме на нужное кол-во, но для этого нужно снять створку, выкрутить петлю и с внутренней стороны обработать на наждаке(точится хреново). Стачить петлю - это круто! Можно еще законапатить окна, зтянуть п\э пленкой и растопить буржуйку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 января, 2007 Share Опубликовано: 24 января, 2007 Подтверждаю. Самое грамотное решение.Но вот вопрос: а не дует ли из-под рамы? Проверить легко перекрывая зоны предполагаемых щелей календариком или визитной карточкой. По влажности вопрос остался открытым ввиду несуразности заявленной цыфры. Уважаемый 'Windowrepair', а как Вы относитесь к таким советам? Или 8-мм EUROSTRIP на всю ширину створки с загибом вверх на петле.Юра Windowrepair это чудесно умеет. Главное - внешний вид не пострадает. И нужны ли Вам такие рекомендации? По моему замена уплотнителя (добавление), на еще новом окне мера крайняя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
selina Опубликовано: 24 января, 2007 Автор Share Опубликовано: 24 января, 2007 76% - эт много26% - эт мало так как в данной квартире маленький ребенок 76% вполне реальная цифра ( при условии огромного количества стирок) при такой влажности вас окна не спасут))) ...ну правда они потеть будуд всяко))) Народ!!!!!!!! Окна у меня не потеют!!!!!! стирок тоже не много-- 1 в день, Прибор на подоконнике стоял, теперь 55% показывает-- вроде нормально. Если к монтажу вопросов нет, то1. По ширине створки в нижней (горизонтальной)части установить доп.прижим Winkhaus арт.1140714 блокада MVR 35/1 SL плюс ответную часть зацеп WSK 105 SL( серебр.цвета). С уважением Павел. Насчет дополнительного прижима обязательно обращусь поставщику сих изделий. СПАСИБО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 января, 2007 Share Опубликовано: 24 января, 2007 Народ!!!!!!!! Окна у меня не потеют!!!!!! стирок тоже не много-- 1 в день, Прибор на подоконнике стоял, теперь 55% показывает-- вроде нормально. Насчет дополнительного прижима обязательно обращусь поставщику сих изделий. СПАСИБО Пожалуйста. Токо поставщика не вините, просто иногда лучше бывает "перебдеть, чем недобдеть", а по технологии вроде сделали все правильно... Если будут проблемы в закупке у "поставщика" ,обращайтесь поможем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 26 января, 2007 Share Опубликовано: 26 января, 2007 Пожалуйста.Токо поставщика не вините, просто иногда лучше бывает "перебдеть, чем недобдеть", а по технологии вроде сделали все правильно... Если будут проблемы в закупке у "поставщика" ,обращайтесь поможем... Вообще-то ГОСТовские 800 мм это многовато, и прошлой зимой аналогичных рекламаций по продуванию снизу было много. Так что установка дополнительной блокады однозначно (мы теперь ставим их от 600 мм.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abbath Опубликовано: 12 февраля, 2007 Share Опубликовано: 12 февраля, 2007 (изменено) Здравствуйте! У меня на одной стороне, когда дует сильный ветер, в районе верхней петли балконной двери и створки в другой комнате, идет сильный поток воздуха с завыванием. Установщики прижали в этих местах дверь и створку с помощью шестигранника, но это не решило проблемы. Если открыть дверь и створку и посмотреть с торца в то место, то там видно как уплотнитель заходит под металлическую часть. Получается что там вместо уплотнителя к раме прижимается металл и из-за этого дует? Подскажите пож-та, что делают в таких случаях. Изменено 12 февраля, 2007 пользователем Abbath Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 12 февраля, 2007 Share Опубликовано: 12 февраля, 2007 Здравствуйте! У меня на одной стороне, когда дует сильный ветер, в районе верхней петли балконной двери и створки в другой комнате, идет сильный поток воздуха с завыванием. Установщики прижали в этих местах дверь и створку с помощью шестигранника, но это не решило проблемы. Если открыть дверь и створку и посмотреть с торца в то место, то там видно как уплотнитель заходит под металлическую часть. Получается что там вместо уплотнителя к раме прижимается металл и из-за этого дует? Подскажите пож-та, что делают в таких случаях. Как правило, ничего не делают. Такой конструктив. В порядке исключения могу посоветовать временную меру: берется кусочек самоклейеи EPDM "Е" профиль и наклеивается поверх петли. Служит такое дополнение в течение сезона, потом отваливается, но перезимовать удается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 13 февраля, 2007 Share Опубликовано: 13 февраля, 2007 идет сильный поток воздуха с завыванием. Если завывание исчезло, то - ничего. Это сделано СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ. Щель получается меньше, чем у клапанов regel-air или air-box. Температуру в помещении это серьезно не понизит. Меньше будете ругать "душные" пластиковые окна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
