Ринатучи Posted November 28, 2018 Posted November 28, 2018 Подскажите! Какие проблемы могут быть с фурнитурой шуко на фрамужной створке с открыванием наружу? Ни разу не сталкивался с такой фурнитурой. Позвонил клиент, сказал створки не закрываются. Подъехал. Остекление фасадка алюминиевая, створка фрамуга, открывание наружу. Взялся за ручку, прижал створку и попытался повернуть ручку на закрытие. Ручка дошла на половину и встала (в положении как на фото). По словам клиента, проблема не только на одной створке, везде толком не работает. С такой фурнитурой не раз не сталкивался, опыта нет. Завтра в светлое время поеду смотреть, искать причину. Подскажите, что может быть, какие болячки у шуко и у такой фурнитуры? Спасибо! 1
Moradan Posted November 28, 2018 Posted November 28, 2018 Полагаю вам придется искать новый редуктор.
Ринатучи Posted November 28, 2018 Author Posted November 28, 2018 Подскажите, что за редуктор. И можно ли заменить без съема створки?
Moradan Posted November 28, 2018 Posted November 28, 2018 Редуктор шуко, фрамужный правый\левый - номер артикула на самом редукторе написан. Заменить не снимая возможно и нужно Альтернатив других марок фурнитуры не существует, поиск поставщика в Казани - боюсь нетривиальная задача.
Ринатучи Posted November 28, 2018 Author Posted November 28, 2018 Спасибо большое! Вы мне очень помогли!
Windowrepair Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 16 часов назад, Moradan сказал: Полагаю вам придется искать новый редуктор. Там не редуктор, там вилка! Скорее всего нижний профиль провис пузом и цапфы упираются в основания ответных планок. Лечится накатными клиньями на раме, которые подпирают профиль рамы вверх при захлопывании. Осмотр таких окон проводится только с зеркалом. 1
Windowrepair Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 И ещё. Регулировочные втулки на ножничных подвесах одноразовые. На подвесах 2 продолговатых отверстия, куда ввинчиваются первые саморезы при монтаже, регулируется высота после чего вкручиваются остальные 3 самореза и возможность регулировки утрачивается навсегда. 1
Ринатучи Posted November 29, 2018 Author Posted November 29, 2018 А на такой фурнитуре блокиратор ошибочного ставят. По периметру створки рукой провел, не обнаружил. При открытой створке ручка не поворачивалась на закрытие тоже, там на фото видно.
Пыль Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 Пожалуйста, возмите зеркальце. Осмотрите внимательно центр и две угловые передачи. Сделайте через зеркальце пять фотографий. Проще будет кумекать. Центр створки: снизу, узел крепления ручки. Если память не изменяет, там крепёж торкс25. Правая и левая сторона створки: снимите снизу и сбоку.
Moradan Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 6 часов назад, Windowrepair сказал: Там не редуктор, там вилка! С сугубо технической точки зрения- любой механизм преобразующий вращение в поступательное движение - допустимо обозвать "редуктор" На самом деле не помню как устроено то, что там стоит, ручками пощупать- разобрать - будет видно. Если приклеите в тему какую-либо картинку типа "взрывсхемы" данного механизма для освежения моей памяти -буду премного благодарен. То, что штанги движутся в разные стороны я уже уловил. 3 часа назад, Ринатучи сказал: А на такой фурнитуре блокиратор ошибочного ставят. Эмм, а куда можно ошибочно открыть фрамугу???
Ринатучи Posted November 29, 2018 Author Posted November 29, 2018 Про вилку, спасибо! Тоже подозрение есть, что это вилка. Завтра-послезавтра туда поеду, буду разбираться.
Fobius Posted November 29, 2018 Posted November 29, 2018 58 минут назад, Moradan сказал: Если приклеите в тему какую-либо картинку типа "взрывсхемы" данного механизма для освежения моей памяти -буду премного благодарен. Только тут новая фурнитура: вместо ножниц идут скрытые петли с подкоркой 1
Windowrepair Posted November 30, 2018 Posted November 30, 2018 15 часов назад, Fobius сказал: Только тут новая фурнитура: вместо ножниц идут скрытые петли с подкоркой И обратите внимание, накатные клинья уже в базовой комплектации! По бокам для центровки в проёме и снизу для разгрузки створки.
