Brjansk
Монтаж подоконников из ПВХ
На строительном объекте у монтажников "борьба" с монтажом подоконников vpl vitrage. Проблема в том , что "ведёт" подоконники непредсказуемо. То завал " ушей" по краям, то волной( провалы до 2-3 мм). Подоконники : 600 мм, вылет от стены-100- 150 мм. Монтаж по полной технологии, т.е. : груз распределён, уклон по уровню 1-2 градуса или уровень , воздушная " подушка " заполняется пеной. Понимаю, что качество vpl уже не то , но всё же... Может кто сталкивался с такой проблемой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Не в "качестве" подоконника, а в технологии заполнения (запенивания) монтажного зазора (шва). Ширина шва? Марка пены? Смачиваете перед заполнение шов? Заполнение шва полиуретановым герметиком в один проход или два?
PS Предполагаю - вторичное расширение пены, излишнее заполнение пеной. По мне вылет капиноса подоконника на 100-150 мм от края стенового проема не есть хорошо.
Ссылка на сообщение
ник бы поменять, не красиво.
Ссылка на сообщение
Вылет многоват. 50 мм типовой вылет и типовое "ухо" на стену.
П.С. Ставим на тендерах самые дешевые подоконники (какой там VPL), бывает сотнями. Никаких проблем с ними нет.
Найдите специалиста просто по данному виду работ.  Работа на первый взгляд простая. Но нюансы есть.
П.С. Вообще ловить 2 мм на 600 ом подоконнике, если он еще и достаточно длинный. Не совсем здоровая тема.
Ссылка на сообщение
1 час назад, S.P. сказал:
Предупреждение ТС вынесено в личку (не дремлем ;)). Форум так устроен, что смена возможна после нескольких сообщений.
PS В общем всё под контролем.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
  3e492a22ca93.jpg     :D
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
18 часов назад, IVAPER сказал:
О какой "подушке" идет речь? Пространство под подоконником нельзя заполнять пеной без пустот, разве что с перерывом часов в 12, между нанесением каждого слоя. Полосами вдоль и поперек, что бы ей было куда расширяться, поэтому и "завал ушей", а в реале центр выперло.
Ссылка на сообщение
Устанавливали летом этого года. Не новички. 365 подоконников. Под подоконникам зазор 20-30 мм. Заполнили зазор полосками пены. Прошел месяц... и на тебе. Повело подоконники, но не все. Самое забавное , что с подоконниками других производителей на сегодняшний день такого  нет. А эти vpl даже не пластичные, а хрупкие. Может быть ещё есть какие-нибудь нюансы по установке?.. Может претензию vpl написать?
Изменено пользователем Brjansk
Убрал названия производителей
Ссылка на сообщение
Быстро и просто- это не про меня, окна я ставлю очень долго. С подоконниками так вообще дружбы нет. Наклеиваю гвоздями на низ п. во всю ширину и креплю саморезами, хванерку 18х25, (раньше клеил перфорированный металлический профиль от стеллажей, но он закончился). Под п. делаю небольшие три вертикальные штробы, так что-бы получилось у п. четыре одинаковых пролёта. Подвесы креплю верх в фанерку, низ в стену. Клиню п. в районе подвесов парой клиньев, из накосую расколотых брусочков. Потом пеню.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, osv сказал:
Квадратами можно  пенить со стороной 300 где то. Пустоты внутри таких квадратов как раз под раширение пены.
Ссылка на сообщение
