omalser Опубликовано: 27 сентября, 2018 Опубликовано: 27 сентября, 2018 Доброго дня! Уважаемые коллеги не подскажите ли где кроме КАМИ взять запчасти на данную машину. Нужно уплотнительное кольцо из фторопласта на поршень, который давит на бутил. В КАМИ отвечают по долгу и склада нет.
ART Опубликовано: 27 сентября, 2018 Опубликовано: 27 сентября, 2018 Может и не к месту, но, насколько я понял, по ссылке ниже наш коллега решил эту проблему.
omalser Опубликовано: 27 сентября, 2018 Автор Опубликовано: 27 сентября, 2018 59 минут назад, ART сказал: Может и не к месту, но, насколько я понял, по ссылке ниже наш коллега решил эту проблему. Спасибо! Но родное уплотенение разрушилось и как изготовить не зная размеров....
tehnic Опубликовано: 27 сентября, 2018 Опубликовано: 27 сентября, 2018 В своё время, была похожая проблема - умерло родное уплотнение(от слова СОВСЕМ - вывернуло со всеми вытекающими). Обратились к поставщику - такая-же проблема. Мы почесали " тыковку", сработала русская, а если. Сняли посадочные размеры на поршне, замерили наружный диаметр цилиндра - добавили к диаметру +2 мм, срисовали профиль уплотнения с остатков, немного посидели с чертежом, купили материал, заказали в токарке - к вечеру, новое уплотнение было готово(у нас уплотнение было из фторопласта). Так-что всё зависит от желания. 1
omalser Опубликовано: 28 сентября, 2018 Автор Опубликовано: 28 сентября, 2018 11 часов назад, tehnic сказал: В своё время, была похожая проблема - умерло родное уплотнение(от слова СОВСЕМ - вывернуло со всеми вытекающими). Обратились к поставщику - такая-же проблема. Мы почесали " тыковку", сработала русская, а если. Сняли посадочные размеры на поршне, замерили наружный диаметр цилиндра - добавили к диаметру +2 мм, срисовали профиль уплотнения с остатков, немного посидели с чертежом, купили материал, заказали в токарке - к вечеру, новое уплотнение было готово(у нас уплотнение было из фторопласта). Так-что всё зависит от желания. На данный момент этот момент уже в работе, но...хотелось бы все таки найти надежного поставщика, потому как не все запчасти можно начертить и выточить из прикладных материалов))) А у этого поставщика просто ничего нет в наличии, ну разве что лента и то в количестве 1 шт))))
ART Опубликовано: 28 сентября, 2018 Опубликовано: 28 сентября, 2018 4 часа назад, omalser сказал: На данный момент этот момент уже в работе, но...хотелось бы все таки найти надежного поставщика, потому как не все запчасти можно начертить и выточить из прикладных материалов))) А у этого поставщика просто ничего нет в наличии, ну разве что лента и то в количестве 1 шт)))) Однако удивляют меня изготовители окон. Неужели Вы еще не поняли, что back in USSR означает неизбежный переход на натуральный метод хозяйствования? 1
Пыль Опубликовано: 28 сентября, 2018 Опубликовано: 28 сентября, 2018 Ищите эФ-четыре. Он жив до 250 градусников. Потом токаря. И будет Вам Счастье.
Пыль Опубликовано: 28 сентября, 2018 Опубликовано: 28 сентября, 2018 Для нашей "пыльной" машинки изоляторы из ПА-6, фторопласта заказываем у токарей обслуживающих гидравлику.
ART Опубликовано: 28 сентября, 2018 Опубликовано: 28 сентября, 2018 19 минут назад, Пыль сказал: Для нашей "пыльной" машинки изоляторы из ПА-6, фторопласта заказываем у токарей обслуживающих гидравлику. Ага. Осталось только подсказать, где в г. Самара найти "токарей обслуживающих гидравлику". 1
omalser Опубликовано: 15 марта, 2019 Автор Опубликовано: 15 марта, 2019 Доброго дня! По кольцу вопрос решили... Теперь вопрос по главному цилиндру, который давит на бутил. Есть к ним ремкомплекты или нужно менять целиком? Может все таки есть еще поставщики запчастей для Battellino в России?
Elektrik1982 Опубликовано: 15 марта, 2019 Опубликовано: 15 марта, 2019 Саш, на гидравлику есть ремкомплекты. Но лучше отдать на переборку людям, которые ими занимаются. Это намного сложнее, чем насос на экструдер или пневмоцилиндр. Давление не детское там. Буду в Самаре на демонтаже оборудования - обязательно заскочу к тебе.
Elektrik1982 Опубликовано: 15 марта, 2019 Опубликовано: 15 марта, 2019 Куда можно отдать на переборку: сервисы по ремонту экскаваторов, кранов, бульдозеров....
