выбор конструктива подвального окна
Имеем вот такие проемы
нужно обеспечить проветривание и инсоляцию в подвальном помещении
Высота потолков в подвале 4 м
какой оптимальный конструктив применить?
материал - АЛЮМИНИЙ
Link to comment
Так, чисто "потрепаться".
Кроме конструктива. Помню, где-то видел, что нижний уровень оконного блока был сантиметров на 15-20 ниже уровня наружного слива. Стена как-бы делилась по середине - с внешней стороны слив, а с середины крутой уклон до низа окна. Света, наверное больше получается. Но, это в том, конкретном случае, там, вроде, дождём ничего не заливало.
Link to comment
Верхнеподвесные (что в фасадку встраиваются) ещё пока не делали. Но здесь видимо придётся, но не бюджетно получается. Думал поколхозить и створку наружного открывания подвесить на поворотные петли + порог снизу вместо рамы, что бы не затекало
По механизмам на верхнеподвесную:
есть ли вариант ручного ДУ ? Будет ли дешевле?
цепной разве можно поставить (он же с функцией ТЯНУТЬ а здесь нужно толкать) ?
ставить  штоковый?
Link to comment
Может увеличить проем сдолбив пару рядов кирпичной кладки и сделать раму с горизонтальным импостом и обычной фрамугой?
Link to comment
6 часов назад, TGEO сказал:
Цепь там необычная, так что всё толкает ;)
Link to comment
9 часов назад, TGEO сказал:
Если нужен бюджет,так бы и делал бы.Горизонтальный импостов и нижнюю часть поделил на три части,средняя фрамуга внутреннего открывания, если высоко,то ДУ на гибкой тяге.
Edited by dizelo
Link to comment
 Share
