первичная герметизация стеклопакета
Доброго времени суток. Какая должна быть площадь поперечного сечения бутилового первичного герметика после нанесения экструдером.Необходимо рассчитать размеры канавки дюзов(форсунок)
Edited by Дамир
Link to comment
В 28.03.2018 в 11:30, MaxNVKZ сказал:
Гост 24899-2014
Глубина первичного слоя герметизации там указана уже после прессования.
а толщина определяется требованиями заказчика к толщине. Вот вам и формула для расчета. Стандартные рамки делаются на 0.5 мм уже, чем номинальное расстояние между стеклами. То есть бутила должно быть по 0,25мм на каждой стороне. Рекомендуемое количество от 2 до 3х граммов на погонный метр с каждой стороны.
Link to comment
  • 4 months later...
В 27.03.2018 в 19:05, Дамир сказал:
Ширина около 2-2.5 мм, высоту надо подбирать, потому как 0,25 - это не вариант, надо еще учитывать степень сжатия в прессу. На метр погонный дистанционной рамки (если нанести на эту рамку герметик с двух сторон, а потом снять его и взвесить) должно получатся 2.5-3.2 грамма. Можно сделать и самому кулачки, а потом подгонять их на станке. Но возникнут ряд проблем, если чуть-чуть переборщить то может обрывать, или не хватать первички (это зависит от того как давит бутил цилиндр), надо соблюсти все отверстия (длины, диаметры). Это возможно, но надо будет поработать надфилечками, или искать заводскую деталь и снимать точные размеры (потому как старая, я понимаю, что износилась, стерлась). Какой станок первичной герметизации у Вас стоит?
Link to comment
Допустим, что дистанция 16,  она будет 15,65 (в идеале, а по факту,если это экономка то 15.4-15.5). То при нанесении на дистанцию первичного герметика, толщина ее станет (вместе с герметиком) 16.6-16.8 мм. Толщина стекла 3,85 мм. Получается, что не опрессованный С/П будет толщиной 3,85+16,8+3,85=24,5 мм. После опрессовки он станет 24 мм +- 0,2 мм. Из этих параметров и считайте какая должна быть площадь поперечного сечения.
Edited by Евгений Сергеевич
Link to comment
В 27.03.2018 в 23:05, Дамир сказал:
начинайте с радиуса в 1,5 мм. Главное, чтобы после прессования бутил не вылезал внутрь пакета.
Link to comment
Думаю что гидравлический расчёт будет весьма затруднён из-за входящих значений вязкости бутила. Не проще взять данную информацию у лидеров производства и их годами отработанные решения? Регулировка по скорости движения рамки и давлению герметика обеспечат отклонения по длине каналов. Плюс, как было сказано выше, многим необходимо решать задачи по точности толщины пакета по желанию клиента (хоть ГОСТ и даёт +-1 мм на СПО)
Edited by MasterCut
Link to comment
 Share
