Sign in to follow this
Lvitca
Как грамотно сделать откосы?
Добрый день!
Поставили окно, дело за откосами.
Не буду оригинальной - сэндвич-панель не хочу.
Изучила темы, из которых я поняла, что пароизоляционная лента мешает и ее нафиг отрывают всегда, чтобы завести ГК или панель за раму.
Стартовый профиль тоже не хотелось бы.
Я вижу свой откос как пеноплэкс 20 мм + гипсокартон + шпаклевка + краска.
Можно ли реализовать такой вариант, не отрывая ленту?
И еще вопрос по установке: в некоторых местах примыкания пены к откосу немного совсем поддувает, но пену уже некуда пихать, все забито. Это нормально, пока откосы не сделаны? Или что-то при монтаже пошло не так?
Share this post
Link to post
Найти мастера - он все сделает.
На пальцах объяснить, что именно и как именно сделать, не комильфо.
ГКЛВ с покраской нормальный вариант. Необходимость шпаклевать ГКЛВ перед покраской, для меня лично, не очевидна.
"Финколором" в три прохода хорошо прокрашивали без шпаклевки.
Швы качественным белым акрилом. (Титан, Соудал).
П.С. Утеплять пеноплексом откос есть смысл поясок вокруг рамы внутрь дома до 150 мм.
Глубже это делать не имеет смысла.
П.П.С. Как к такому "обгрызенному" проему хотите надежно приклеить ленту?
Если так хочется пароизолировать. Можно использовать мастику вместо ленты.
К тому же сама панель откоса является пароизоляцией монтажного шва.
Пароизолируют обычно не закрытую откосами пену.
Share this post
Link to post
Мастику типа гидроизоляции?
Разве бывает, что пена не закрытой откосом остается?
Share this post
Link to post
Да, мастикой типа СТИЗ В.
Конечно, бывает. В новостройках, к примеру. Годами могут стоят окна без отделки.
В МОПах многоквартирных домов бывает не делают откосы, в промышленных помещениях.
Share this post
Link to post
Гипсокартон... Каменный век прямо)))
Прямо дует из стены холодным воздухом?
Стена из чего?
Share this post
Link to post
Стена из чего?
Из пеноблоков. Дуло из стыков, все запенили - перестало вроде, на фото видно полоски пены по откосам.
Share this post
Link to post
Да, так часто бывает, между блоками значит, было мало раствора(((
Share this post
Link to post
Дом похож на стройку в Долгопрудном.
Share this post
Link to post
Как это привязать к ГОСТу? Давно пытаюсь. Ни один производитель сэнвича так и не дал ответ на мой запрос по паро- и гидроизоляции сэндвича.
Share this post
Link to post
Это бесполезно. Никто не будет брать на себя ответственность замены ГОСТовской схемы на какую-то альтернативную.
Технадзорам, ГИПам и т.п. объяснять чего-то нет смысла. Их задача работать по накатанному пути, а не придумывать чего-то альтернативное.
Все они хотят меньше проблем иметь. Идти на встречу подрядчику не в их интересах. Одобрят, не дай бог, что-то не ГОСТовское, потом начальство пальчиком погрозит.
Инициатива наказуема.
П.С. С большим трудом на одном объекте удалось убедить надзор не штукатурить ПСУЛ. А вместо ПСУЛа сразу использовать паропроницаемую штукатурку.
Share this post
Link to post
Как доказывали паропроницаемость штукатурки?
Share this post
Link to post
Очень просто:
SEVENER KNAUF
Технические характеристики
Максимальный размер фракции: 1,5 мм
Плотность в сухом состоянии: ~ 1600 кг/м3
Прочность при сжатии, не менее: 7,5 МПа
Коэффициент паропроницаемости, не менее: 0,1 мг/(м ч Па)
Расход, кг/м2: 3,5-7,0 (зависит от вида работ)
Упаковка: Поддон, 36 мешков
Фасовка: Бумажный мешок, 25 кг
Морозостойкость: не ниже 75 циклов
Срок хранения: 12 мес. в неповрежденной упаковке
PS При желании подробную техническую документацию можно запросить у поставщика (производителя).
Share this post
Link to post
Такая же информация и на пластиковые панели ПВХ была.
Share this post
Link to post
Нанять хорошего мастера, который вам сделает откосы грамотно)
Share this post
Link to post
я приглашу мастера, но сначала должна сама изучить все )
Подскажите, пожалуйста, как правильно мастикой замазать. Оторвать ленту, замазать с заходом на откос , а потом проковыривать дырку для гипсокартона в уже высохшем шве?
Edited by Lvitca
Share this post
Link to post
Вырезать ленту. Подпенить нормально. После высыхания пены обрезать пену до степени, что бы не мешала откосу, обмазать мастикой с помощью широкой кисти.
Если мастика загустела разбавить водой и размешать. Оконную раму желательно обклеить малярным скотчем, что бы не вымазать мастикой.
Затем сделать прорезь канцелярским ножом вдоль рамы такой ширины, что бы ГКЛВ с натягом туда входил.
Share this post
Link to post
Вырезать ленту...
Спасибо!
Еще вопрос) Откосы будем крепить на клей-пену, и ей же хотим заполнить небольшие оставшиеся пустоты в откосе. Это нормальный вариант?
Share this post
Link to post
Спасибо!
Да, нормальный вариант.
П.С. Клеем пеной не пользуемся. Пользуемся просто пеной.
Share this post
Link to post
Нехорошо... Нарушаем инструкцию по применению от производителя :igz:
Share this post
Link to post
Дуло из стены. Это норма для сегодняшних новостроек, монолитно кирпичных. Кладка решето(. А ленту нужно было приклеивать сразу, на не застывшую пену и еще воспользоваться тем что пеноблок и прострелить ее степлером. Теперь она в проёме только помеха. Откос (особенно из гипсокартона)теперь лучше просто сделать в стык к раме, предварительно приклеив ленту как выше описано и сделав некую "подсистему" которая бы выравнивала откос в плоскостях вам необходимых и к которой это самый откос и крепился бы.
Share this post
Link to post
Как же надо делать, если он загустел?
Насколько я понимаю, он на водной основе.
Инструкция перестраховывает поставщика ИМХО.
Share this post
Link to post
Не допускать загустения- вырабатывать. Не выработанный- списывать.
Наверняка, разницы особо сильной между заявленной производителем водно акриловой дисперсией и добавлением воды тщательно размешанным - нет, но характеристики заявленные производителем изменяются. Да, он перестраховывается... а как бы вы делали с точки зрения его гарантийного отдела и "продажников". Благо выпускают в любых фасовках и формфакторах и всегда можно купить "свежачок" в потребном количестве.
Сам 1000 раз размешивал шурупером с проволокой "типа миксер"... но это не есть хорошо. Хотя все эти "паропроницаемости" пенного монтажного шва по большей части фикция, на мой взгляд, и проверить соответствие того, что я нанес с заявленными производителем характеристиками и обусловить взаимосвязь со "свежачком" или "подмесом" крайне сложно. Т.к. куча иных факторов будет иметь превосходящее значение...
Share this post
Link to post
Да, ТС одно окно обмазать надо. Думаю, проблем не будет с этим.
Share this post
Link to post
Если качественно сделать обмазку пены и соблюсти необходимую толщину слоя- 146% что не будет проблем :)
Share this post
Link to post
обмазала) не знаю, насколько качественно, но вроде по правилам делала. Как долго сохнет стиз? Я вчера днем делала, до сих пор местами еще влажноватый.
И что лучше: недомазать или перемазать? (это я про толщину слоя) :)
Чтобы дальше двигаться, надо полного высыхания ждать?
И еще вопрос: пеноплэкс я приклею на откосы ровно, то есть перпендикулярно окну. А гипсокартон с небольшим рассветом. То есть у меня получится небольшая пустота у рамы между ним и пеноплэксом. Это пространство запенить надо?
Edited by Lvitca
Share this post
Link to post
