Dimus Posted December 1, 2017 Posted December 1, 2017 Посоветуйте, пожалуйста, доводчик для стандартной створки наружной двери (850*2100 мм, 100 кг), который гарантированно будет работать в холод до -40 градусов. Дорма Профиль, Геце TS2000 в -30 уже не работают...
Rammmax Posted December 1, 2017 Posted December 1, 2017 Сомневаюсь, что такое есть. Доводчик стоит изнутри помещения. С чего бы ему не работать в -30, если он не мёрзнет до -30?
absolute-boro Posted December 1, 2017 Posted December 1, 2017 Сомневаюсь, что такое есть. Доводчик стоит изнутри помещения. С чего бы ему не работать в -30, если он не мёрзнет до -30? может помещение не отапливаемое-)
Moradan Posted December 1, 2017 Posted December 1, 2017 (edited) Руссишен доводчикен работает в любых климатических условиях Edited December 1, 2017 by Moradan 3
newsolutions Posted December 1, 2017 Posted December 1, 2017 Руссишен доводчикен работает в любых климатических условиях Есть современная ре инкарнация под названием "фальцевый доводчик". Устанавливается,как понятно из названия, в фальц створки. Работает так же от пружины. Так что морозы должны быть не страшны. 2
Леха Posted December 2, 2017 Posted December 2, 2017 Посоветуйте, пожалуйста, доводчик для стандартной створки наружной двери (850*2100 мм, 100 кг), который гарантированно будет работать в холод до -40 градусов. Дорма Профиль, Геце TS2000 в -30 уже не работают... Все эти доводчики - внутри специальное минеральное масло. При -40 густеет любое масло. Рвет манжеты и выдавливает клапана. Аналогия с моторным маслом - универсальных, одинаково работающих при -0 и +40 не существует. В России выпускаются пружинно-пневматические доводчики для неотапливаемых помещений. Вот там ищите.
Moradan Posted December 2, 2017 Posted December 2, 2017 На ФХ кто-то предлагал тормозуху в "зимний" доводчик заливать. Чем идея закончилась - не помню.
Дима Ремонтёр Архск Posted December 6, 2017 Posted December 6, 2017 У Гезе 2000 стоит редукционный клапан - по идее. Мы его только и ставим в морозы. И ещё Элеметис от ТБМ, большой такой. Скажу так, подмерзает, конечно, масло, но и Архангельск чай не Норильск, у нас -45 месяц не стоит, обычно -35 пару недель и всё. 1
Busyuk Posted December 13, 2017 Posted December 13, 2017 У Гезе 2000 стоит редукционный клапан - по идее. Мы его только и ставим в морозы. И ещё Элеметис от ТБМ, большой такой. Скажу так, подмерзает, конечно, масло, но и Архангельск чай не Норильск, у нас -45 месяц не стоит, обычно -35 пару недель и всё. Ничего особенного в Геце 2000 нет. Доводчик хороший, но дело в том, что у вас климат несколько отличается от ТС.
Busyuk Posted December 13, 2017 Posted December 13, 2017 Посоветуйте, пожалуйста, доводчик для стандартной створки наружной двери (850*2100 мм, 100 кг), который гарантированно будет работать в холод до -40 градусов. Дорма Профиль, Геце TS2000 в -30 уже не работают... Любой доводчик будет работать в -40С. Требуются сезонные регулировки (работы на 2 минуты), которые конечный потребитель не делает. Масло густеет, дверь закрывается медленно, граждане помогают двери закрыться и клапаны выдавливает. Дело не в доводчике. Уже много лет масло во всех доводчиках одинакового уровня, температура применения также фактически одинаковая, остальное маркетинг. Срок жизни доводчика зависит лишь от сезонных регулировок (монтаж по умолчанию по шаблону), т.е. все просто, обеспечить необходимое, что требуется по инструкции. Если рекомендации производителя не для вас, то вариант только пневматические "трубки", например, Полёт и т.д., т.к. даже доводчик с подогревом также требует регулировок.
Busyuk Posted June 4, 2020 Posted June 4, 2020 попали в 2020 на брак (признан производителем) доводчиков как у ТС, но так как проблемы с качеством уже не решаются надумали поискать альтернативу. предложили нам Eco Schulte TS 11F. О таком я первый раз слышу, поэтому поделитесь опытом, отзывами, кто пользует. монтаж произвели на цеховую дверь, полгода работает, включая зиму до -35, но более статистики нет.
