B_B Опубликовано: 19 сентября, 2017 Опубликовано: 19 сентября, 2017 Вопрос - существует СПД с инертным газом в обеих камерах и напылениями во 2 и 5 позициях (мф и i/N). Каковы возможности определения остаточного процента аргона, кроме как замера путем забора через прокол (физическое изъятие субстанции)? Можно получить ссылку на прибор, осуществляющий такое измерение опосредованным бесконтактным способом?
Пётр Опубликовано: 19 сентября, 2017 Опубликовано: 19 сентября, 2017 Чуть позже напишу, есть контакт, кто эти приборы делает... не спешите "копать".
Пётр Опубликовано: 19 сентября, 2017 Опубликовано: 19 сентября, 2017 Вот что есть: портативный газоизмеритель http://www.aprok.ru/...w=article&id=11
B_B Опубликовано: 19 сентября, 2017 Автор Опубликовано: 19 сентября, 2017 Есть очень большое подозрение, что не будет он нормально работать при *напылениях во 2 и 5 позициях* - разряду не зайти вглубь через стекло без покрытий
Пётр Опубликовано: 20 сентября, 2017 Опубликовано: 20 сентября, 2017 Есть очень большое подозрение, что не будет он нормально работать при *напылениях во 2 и 5 позициях* - разряду не зайти вглубь через стекло без покрытий Я попрошу ответить Вам того, кто эти приборы делает. Думаю, он больше меня знает. Если не сложно, погодите ещё немного. Может, сегодня уже ответит...
Гаррик Опубликовано: 21 сентября, 2017 Опубликовано: 21 сентября, 2017 Есть очень большое подозрение, что не будет он нормально работать при *напылениях во 2 и 5 позициях* - разряду не зайти вглубь через стекло без покрытий Довольно давно пользуемся этим прибором. Через покрытия не получить точных данных. Так что "копать" все-таки придется.
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 25 сентября, 2017 Опубликовано: 25 сентября, 2017 Спрошу тут. А когда газ закачивают путем подсоединения двух трубочек с одной стороны на одну минуту, это, вообще, даст хоть какой-то эффект?
Гаррик Опубликовано: 27 сентября, 2017 Опубликовано: 27 сентября, 2017 Все зависит от скорости подачи газа. Верхняя трубочка должна оснащаться щупом, который перекрывает газ, когда концентрация более 90%.
MaxNVKZ Опубликовано: 17 октября, 2017 Опубликовано: 17 октября, 2017 Спрошу тут. А когда газ закачивают путем подсоединения двух трубочек с одной стороны на одну минуту, это, вообще, даст хоть какой-то эффект? Кажется, на одну минуту - это фикция. Объем камеры стандартного пакета 600*1200 мм с межстекольным расстоянием 16мм = 0.01152 куб.м = 11, 52 литра. Теперь размер отверстия, через которое закачивается газ? - 4-6 мм. (Теперь размер отверстия в шланге заправки и время, которое заливается в бак 10 литров топлива). Скорость подачи газа в установках закачки газа указывается в параметрах. Насколько я помню, самые производительные выдают 7-8 литров в минуту и у них, если не ошибаюсь, есть не только нагнетание газа в пакет, но и насос откачки на втором шланге, чтобы не вздуло его от такой скорости. Заправка пакета при одновременной заправке обоих камер занимает в среднем от 2,5 минут. Для архитектурных время идет на десятки минут. 1800*2500 с рамкой 20мм имеет объем 0.09куб.м = 90 литров (опять размер дырочки и ассоциация с заправкой). Вот еще тема была http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=27186&st=0
