VSTEC MACHINERY Posted June 19, 2017 Share Posted June 19, 2017 Всем доброго дня! В разработке находится штапикорез, уже начинаем собирать в железе. Краткие характеристики: Автоматическая подача пильных дисков 200 и 103 по 2 штуки 4 пневмоприжима - по два на заготовку. Управление с педали или кнопки на кожухе. Безцулажная система прижима (имитация прижима к стеклу). 18 регулировок с револьверной головкой под разные системы штапиков. 2х0,8 мотора 380 напряжение Хотелось бы послушать мнения из разных концов страны по поводу того, какой штапикорез удобнее и чем? Было бы очень интересно. Станок несложный, но есть нюансы. Мы в свою очередь остановились в свое время на Штюрце и Урбане - они себя классно показали. Также безцулажные и достаточно шустрые. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Самое вредное и затратное было всегда - цулаги для штапикореза... да еще под каждый вид штапика. Я, однозначно, идею одобряю. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAV1 Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Так на рынке уже достаточно моделей с безцулажной системой и возможностью выгрузки. Что-то новое придумать сложно. Может только вопрос цены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitrii2010 Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Недавно заменили цулажный Мурат на бесцулажный Кабан. Плюсы: 1. Возможность быстро подрегулировать угол распила. 2. Шустро переключить 12 видов штапика. Минус: 1. Проблемно отрезать штапик меньше 260 мм - изготовили шаблон. На старом минимум 120 мм вроде как было. Кожух полуоткрытый. 2. Так и не смогли хорошо настроить 33 штапик полукруглый (может проблема в штапике). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qper Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Стоит безцулажный URBAN с револьвером. Пилим штапик 60мм. Все удобно, а главное быстро. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 А какой станок взяли за основу или будет своя разработка?? Как было сказано ранее, на рынке безцулажных штапикорезов в достатке, и как бы они не работали, шустро или нет, у каждого есть свои подводные камни. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WinSeller Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Также пользуемся URBANом - все супер, но, я считаю, есть 1 минус на таких штапикорезах - пил штапика происходит со стороны резины. В итоге резина плавится на пильный диск, диск марает штапик. Шов получается грязный. Если есть решение данной проблемы, подскажите, плиз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Здесь, думаю, влияет своевременная заточка и качество самого материала уплотнения. Если для скруглённых, с большим скосом и широких штапиков под стекло подразумевается, то не привязывает к системодателю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VSTEC MACHINERY Posted June 20, 2017 Author Share Posted June 20, 2017 А какой станок взяли за основу или будет своя разработка?? Как было сказано ранее, на рынке безцулажных штапикорезов в достатке, и как бы они не работали, шустро или нет, у каждого есть свои подводные камни. За основу стараемся никого не брать при разработке своих станков, но общие принципы работы конечно будут у всех штапикорезов одинаковы. Не будем реализовывать распил сразу 4 штапиков, т.к. считаем это только переводом железа. Будет родная посадка под крепление наших упоров. Постараемся увеличить скорость пила без потерь качества кромки. Постараемся чтобы был самым быстрым и тихим. Думали добавить автосмену барабана прижима при смене профильной системы (получая информацию с упора), т.е. от артикула будет и прижим менять положение, но скорее всего это никому не нужно, т.к. вручную меняется за пару секунд позиция револьвера. А так есть еще пару идей, ближе к железу постараюсь рассказать. Также пользуемся URBANом - все супер, но, я считаю, есть 1 минус на таких штапикорезах - пил штапика происходит со стороны резины. В итоге резина плавится на пильный диск, диск марает штапик. Шов получается грязный. Если есть решение данной проблемы, подскажите, плиз. Обычно такое возникает при тупых дисках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пётр Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 .... Интересно, чтобы была оперативность в работе. То есть чтобы легко закладывался штапик, легко доставался готовый. Хорошо, чтобы был доступ к обслуживанию станка с лицевой стороны... то есть станок обычно стоит в цеху у стены... и слева и справа линейка... и рольганг... а время от времени надо проверять пневмосистему, диски смотреть...... Удобство пользования - важная штука. Про уменьшение шума - спасибо, это важно! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 "Обычно такое возникает при тупых дисках. " А, если штапик наоборот стоит, то при тупых дисках резину "бохрамит". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Таких машин много. И они не совсем "безцулажные", как принято считать. Скажем так - устройства, в которые вставляется штапик, и есть цулаги. Только они универсальные (зажимается только "замок" штапика). Это удобно. Не спорю. Но есть один существенный минус - износ. И это потому, что сами эти устройства делаются из мягкого металла. Вот если бы была возможность увеличить износостойкость - это были бы идеальные машины. И еще есть минус: регулировка имитации прижима к стеклу. На Ротоксах это выполнено с использованием кардана и латуневой пары. Засирается махом мелкой стружкой. Просьба к изготовителям: постарайтесь не использовать карданную передачу. Этим вы в будущем уберете кучу проблем. И если все же от латуневой пары (гайка-червяк) не уйти - сделайте более солидную защиту от пыли (навроде как у машин сделана защита гранат). Это важно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qper Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 Также пользуемся URBANом - все супер, но, я считаю, есть 1 минус на таких штапикорезах - пил штапика происходит со стороны резины. В итоге резина плавится на пильный диск, диск марает штапик. Шов получается грязный. Если есть решение данной проблемы, подскажите, плиз. Не знаю, при тупых или нет, у нас и с новыми, и после заточки резина наплавляется черным слоем на диски (прием на три стороны из четырех). Лечится просто, каждую пятницу день ТО. Ребята чистят диски огрызком от лезвия канц ножа и протирают фенозолом начисто. Одного раза в неделю более чем достаточно для того, чтобы пил был чистым. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teanick Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 Также пользуемся URBANом - все супер, но, я считаю, есть 1 минус на таких штапикорезах - пил штапика происходит со стороны резины. В итоге резина плавится на пильный диск, диск марает штапик. Шов получается грязный. Если есть решение данной проблемы, подскажите, плиз. Если пилите HSS дисками, то попробуйте пилить дисками с HM напайками. Напайки толще полотна диска и не так затирают полотно, если штапик при резе зафиксирован близко к резу и не так сильно выгибается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted June 22, 2017 Share Posted June 22, 2017 Не знаю, при тупых или нет, у нас и с новыми, и после заточки резина наплавляется черным слоем на диски (прием на три стороны из четырех). Лечится просто, каждую пятницу день ТО. Ребята чистят диски огрызком от лезвия канц ножа и протирают фенозолом начисто. Одного раза в неделю более чем достаточно для того, чтобы пил был чистым. Есть такая проблема. И от нее не уйти. Это на ЛЮБЫХ дисках. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VSTEC MACHINERY Posted June 29, 2017 Author Share Posted June 29, 2017 Добрый день, спасибо всем за комментарии и предложения! Все очень информативно, с 90% согласны и включим в конструкцию. Будем дальше стараться производить оборудование, отвечающее не только общим машиностроительным требованиям, но и, самое важное, требованиям "оконщиков", прислушиваясь к их и собственному опыту. Скоро будут снимки в железе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
