McGeiz Опубликовано: 17 марта, 2017 Share Опубликовано: 17 марта, 2017 Всем доброго времени суток. Собираемся установить в подъезде перегородку с дверью. Какая она должна быть (дверь), чтобы прослужила долго? Чтоб сохранила геометрию и от петель не отвалилась? Встречаются двери, где все углы рамы запилены под 45°, а есть где ригель внизу, и под 45° - только верхние углы. Что на Ваш взгляд надежнее? Планируется Алютех, перегородка из F50, а дверь (полотно) 900х2200 - наверное С48, заполнение стеклопакет 24мм. Петли, - думал про двухсекционные др.Хан (обычные 60АТ или серия4), но может Фапим или Гессе... тоже вот вопрос. В теплых дверях есть возможность крепления петель на анкерные болты, важно ли это... (бюджет как обычно ограничен)? Стоит ли, только по этой причине, выбрать В62? Проходимость средняя - маааааленький офисный центр, человек 50 туда-сюда, курить, на обед... Про кривые руки сборщиков и монтажников, пожалуйста, не пишите, я уже в курсе, больше интересует конструктив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 17 марта, 2017 Share Опубликовано: 17 марта, 2017 Трехсекционные петли....... можно 2 шт. на створку, внизу доска(цоколь), под углом 90 градусов, на эту доску можно присобачить аккуратную пластину из нержавейки в размер, чтобы дверь не страдала от любителей открывать ее ногами. Крепление петель теплой двери - анкерные болты, доктор Хан - дорогие петли...., доводчик не забудьте, под ваш размер двери подойдет стандартный вариант...- Дорма, Geze... Если офисные сотрудники - люди адекватные, то дверь прослужит долго... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 17 марта, 2017 Share Опубликовано: 17 марта, 2017 За регулировкой доводчика следить постоянно, особенно в первые месяцы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 18 марта, 2017 Share Опубликовано: 18 марта, 2017 С48 - холодная серия, а СП 24мм. Стоит ли? Для вашего случая можно рассмотреть, в качестве альтернативы С-48, дверь Реалита. Система RI-50, петли в раз. Запил профилей под 45 град. 2 причины: - не нужен нижний цокольный профиль; - для этой серии имеются литые угловые соединители, которые обеспечат надежное соединение, плюс клей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 20 марта, 2017 Share Опубликовано: 20 марта, 2017 С48 - холодная серия, а СП 24мм. Стоит ли? Для вашего случая можно рассмотреть, в качестве альтернативы С-48, дверь Реалита. В чем разница с вариантом ТС?!! - не нужен нижний цокольный профиль; Думаю, если покупаешь дверь, все равно, какой профиль переработчик положит себе на склад!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 20 марта, 2017 Share Опубликовано: 20 марта, 2017 Да из алюминия можно делать просто холодную перегородку, совсем не обязательно фасадник, если там, конечно, общая высота не больше 3-х метров. И Алютех точно уже не единственный профиль. А стеклопакеты, может быть и стеклопакеты будет хорошо. А, может быть лучше триплекс поставить. Для себя в маленьком офисном здании, как раз на 50 человек, ставили АГС 50 с триплексом с ограниченным допуском в начале века, и никаких тройных петель. 7 лет отработало, потом не знаю, - продали домик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 20 марта, 2017 Share Опубликовано: 20 марта, 2017 В чем разница с вариантом ТС?!! Думаю, если покупаешь дверь, все равно, какой профиль переработчик положит себе на склад!! Описка, RI-50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 марта, 2017 Share Опубликовано: 22 марта, 2017 На мой взгляд цоколь (и чем шире, тем лучше) во входной двери элемент крайне желательный. А то и обязательный. И накладку на него, как писал Ярослав, хорошо бы... А все эти "красоты" в виде "все углы под 45" ... они вторичны. Дверь в подъезд - сугубо практическая конструкция ... чай, не в храм ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Domani Опубликовано: 23 марта, 2017 Share Опубликовано: 23 марта, 2017 Перегородки Алютех очень хорошие вне зависимости от модели. У нас в офисе стоят, периодически регулируется доводчик, но это не сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 марта, 2017 Share Опубликовано: 23 марта, 2017 Перегородки Алютех очень хорошие вне зависимости от модели. У нас в офисе стоят, периодически регулируется доводчик, но это не сложно. Доводчик на перегородке регулировать вообще не нужно. На двери да. И при чём тут доводчик? Вопросы про дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 23 марта, 2017 Share Опубликовано: 23 марта, 2017 Доводчик на перегородке регулировать вообще не нужно. На двери да. И при чём тут доводчик? Вопросы про дверь. Динамические нагрузки от ударов неизбежно выведут дверь из строя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
