ТТшник Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Добрый день, коллеги! Спасите, помогите! Где приобрести армировку арт.207 толщиной 2,5мм? Нашел только одну фирму, возящую из Германии, по очень удручающей стоимости и не менее расстраивающим срокам. Все остальные производители берутся только не больше 2,0мм. Обсуждение излишества при армировании не особо то и больших окон 2,5мм железом приветствуется, но мне не поможет, строгое требование, изменение проекта невозможно... Может кто сталкивался, знает. Прошу подсобить! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Армировка арт 207 не выпускается толщиной больше 2.0 мм. Это обусловлено тем, что этот усилитель сделан специально для "облегченного" варианта профилей. Что собирается привести эта одна фирма, нужно еще уточнить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ТТшник Posted December 9, 2016 Author Share Posted December 9, 2016 (edited) Образец щупал, 2,4 точно есть. Edited December 9, 2016 by ТТшник Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Нижняя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ТТшник Posted December 9, 2016 Author Share Posted December 9, 2016 Нет, конфиг верхней, в том-то и дело. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Да невыгодный это вариант для производителей. Оборудование гробится. Покупатели берут профиль по 10 метров в год... Я тут как-то для LG искал 100 метров армирования створки 2,4 мм-2,5 мм ... Так вообще не нашел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 На металлообрабатывающем заводе согнут что угодно из чего угодно. Узнать цены то бесплатно. П.С. Не обязательно же на прокатном стане тянуть профиль этот. Можно согнуть из полосы. Полосу нужную раскроить не проблема, думаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Согнут ... по 200-300 р/м и лист будет неоцинкованный и его надо будет еще в гальванику везти. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Да невыгодный это вариант для производителей. Оборудование гробится. Покупатели берут профиль по 10 метров в год... Я тут как то для LG искал 100 метров армирования створки 2,4 мм-2,5 мм ... Так вообще не нашел. Именно так. недавно с металлистами беседовал... 1) Хрен найдешь лист. Все что выше 2 мм просто дефицит. 2) Ролики гораздо быстрее убиваются на гибке (в несколько раз относительно 1.5), поэтому не хотят брать в работу. Хотя, если заказать 100 тонн, могут пойти на встречу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 согнут ... по 200-300 р/м и лист будет неоцинкованный и его надо будет еще в гальванику везти ТС не пишет об объемах. Может это вообще какой-то тендер. Написано про армировку, чтобы слить "лишних" подрядчиков. П.С. Оцинкованная полоса то есть поди в природе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Сталкивались с таким случаем в 2011 году. Из положения вышли таким образом. Стандартная армировка арт. 207- 1,7 мм плюс вкладыш в неё (сами гнули на мялке в цеху) толщиной 1 мм. 1мм оцинковку согнет по чертежу любое производство, где делают отливы, колпаки, дымники, водосточку. Я подскажу, если что, где. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Сталкивались с таким случаем в 2011 году. Из положения вышли таким образом. Стандартная армировка арт. 207- 1,7 мм плюс вкладыш в неё (сами гнули на мялке в цеху) толщиной 1 мм. 1мм оцинковку согнет по чертежу любое производство, где делают отливы, колпаки, дымники, водосточку. Я подскажу, если что, где. А чего их не надо вместе как-то склеивать? Так можно напихать пять штук по 0,5. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 (edited) Саморезами стянутся Edited December 9, 2016 by P.V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 (edited) Саморезами стянутся И что? Будет работать так же? Сомнительно. Чего тогда еще не освоили производство таких вставок. Edited December 9, 2016 by newsolutions Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 (edited) Если тендер взяли, значит работает Выгодней не докладывать и утоньшать Edited December 9, 2016 by P.V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 Не, ну я понимаю еще импостовый металл толще двух мм, чтоб по статике пройти. Створки что ли большие, так он не поможет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 И что? Будет работать так же? Сомнительно. Чего тогда еще не освоили производство таких вставок. Если геометрия хорошо совпадает - почему бы и нет? У многих авто лонжерон из 2-3 слоев металла, причем замкнутым может быть 1, а другие - П-шки... Значит работает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 Как-бы этот наборчик лучше целого куска металла не работал в окне... Увы, сопромат я на втором курсе института закончил. С большой вероятностью в тендере не указаны требования к целостности металла. Похоже, что тендер и вправду заточен для посвященных. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 Если геометрия хорошо совпадает - почему-бы и нет? У многих авто лонжерон из 2-3 слоев металла, причем замкнутым может быть 1, а другие - П-шки... Значит работает? Слои, наверное, точечной сваркой сварены. Вообще лонжерон не показатель, в современных авто их делают, чтобы они сминались при ударе, поглощая энергию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 Слои, наверное, точечной сваркой сварены. Вообще лонжерон не показатель, в современных авто их делают, чтобы они сминались при ударе, поглощая энергию. Сомневаюсь насчет лонжеронов – всё же основной силовой элемент кузова. Может и ослаблены они где специально, чтоб двигатель в салон не влетал... но и ослабленный набор металла держит эксплуатационные нагрузки. Насчет точечной сварки - да, глупо сравнивать с саморезами - поэтому про геометрию и помянул - там в любом случае нагрузка сразу на срез самореза-смятие армира будет работать, а не на смещение слоев относительно друг друга. Как-бы этот наборчик лучше целого куска металла не работал в окне... Увы, сопромат я на втором курсе института закончил. С большой вероятностью в тендере не указаны требования к целостности металла. Похоже, что тендер и вправду заточен для посвященных. Тоже полный 0 в сопромате... но тоже аналогично кажется. Да и в алюминиевых стойках усилители закрепляют только от продольного смещения... А моменты складывают без всяких поправок на "многослойность". Сугубо ИМХО, конечно. Может наши практики по расчетам конструкций чего скажут по данному поводу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 Мы не сваривали, саморезили зигзагом почаще. Саморезы 3.9х 25 с буром. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ТТшник Posted December 12, 2016 Author Share Posted December 12, 2016 Выбора нет, на родине не нашел, буду заказывать из Германии... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pooh Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 Не найдете. искали в свое время. Только из дойчландии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 Выбора нет, на родине не нашел, буду заказывать из Германии... Почему выбора нет? норм выбор. Какая разница откуда везти, хоть с Марса, если стоимость металла и доставки, посчитаны/учтены в заказе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey65536 Posted December 16, 2016 Share Posted December 16, 2016 А не лучше ли в таком случае использовать композитное армирование? Армолан какой-нибудь или что-то подобное? Ведь, я так понимаю, преследуются конкретные цели по повышению жесткости... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
